машинку не тянет
Автор АНДРЕЙ Мирончук, 29 февраля 2012, 16:12
Натуся
Точно не скажу, как-то не посмотрела,  одну небольшую по протяженности горку, но очень крутую прошла уверенно на 2-ке, а длинный подъем на 2-ке не смогла, яму объезжала сбросила скорость и уже не тянет, перешла на L
Териос Кид 2000г. J111G, 0.659л, EF-DET, АКПП-синий
Натуся, конкретно обороты и не надо, по звуку как было? Когда ямку объезжала, как поняла, что не тянет? Движок стал типа глохнуть(задыхаться, останавливаться) или движок крутится хорошо, а машинка не едет? Думаю ответ на этот вопрос и даст "неисправный агрегат". В первом случае смотреть движок, во втором коробку.
Натуся, попросите померить даление наддува!
Раз на Dшке дёргается, а на остальных передачах мощи нет скорее всего турба как евгенийсамарский, и говорит, надо смотреть давление надува.
Натуся
Движок не глохнет, просто машина  почти останавливается, переходишь на L  едет и мощно ревет.(это в сопку)
Натуся, ещё раз уточню: после объезда той ямки, вы жмете на газ, машинка мощно ревет, но не едет, вы переключаете на "L", тогда машина также ревет и уже едет? Так?
ПыС. Если так, то проблема в АКПП. А сама машинка передачи не переключает? Должна бы... автомат всё таки.
...разрываем Натусю...
давайте исключим турбину...это не сложно и не дорого...
и...при её исправности будем двигаться к АКПП...
Женя, если она вспомнит этот момент, можно сразу исключить либо движок(плюс турбину, плюс катушки, свечи она уже поменяла) либо проскальзывание в коробке. ИМХО очень показательный момент в данном случае диагностики по интернету :)
Натуся
Доброго времени суток всем участникам! Большое спасибо всем за советы, если поможет в обсуждении, то уточню момент, когда поднималась в горку на 2-ке и потеряла скорость при объезде, движок  работал как мне показалось без особого напряжения(по сравнению с L), а машина почти останавливалась, а вот на L ревел как никогда и обороты были до 4,5-5 ед. А по прямой идет спокойно, при условии, если обороты до 2,5, если набираешь скорость, то обороты скачут с 2 до 3 и машина идет рывками, сразу газ сбросила и поехала спокойно при скорости около 40(это на D).
Еще один момент, я почти 2 месяца ездила с включенной кнопкой блокировки дифференциала(думала кнопка 4WD, так говорили и "знатоки"), каждую неделю, был то снег, то дождь в итоге  сильный гололед, а дорога по сопкам, могло это повлиять на работу автомата?
Кнопка блокировки дифференциала на коробку не влияет, тем более по чистому асфальту практически не ездили за эти два месяца...
Цитата: Gart от 13 февраля 2013, 11:32
... ИМХО очень показательный момент в данном случае диагностики по интернету...
не удался :)
Поступите по совету евгенийсамарский: http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,7247.msg225311.html#msg225311
Натуся
Добрый день всем! Моя машина поставила в тупик мастера, диагностика выдает все в порядке и двигатель и автомат(жидкости поменяли, проверили его полностью), а проблема осталась, как сказал мастер, автомат переключается спокойно на 1, 2 скорость , а на 3 нет, ( но не всегда при пробной езде он разогнал машину до 80км/ч и все переключилось, развернулся и опять сбой обороты на 2,5-3 ед. начинают скакать, подключили для проверки компьютер при движении, как только обороты доходят до 3 ед, он просто вырубается, а до этого показывает , что все в порядке). Но мастер адекватный, рассказала про советы на форуме, сделала распечатку, решили поменять ремень ГРМ. ОН еще высказывает предположение, что может быть неисправен контролер автомата или блок ЭФИ. Как вы думаете?
Supra
Натуся, отпишитесь плиз чем история закончилась...
Еще у меня ко всем знатокам будет такой нубский вопрос: по ровной трассе чтоб ехать сотню приходится все время держать обороты ок. 3,5тыс. Если педаль газа отпускаешь, то машина начинает терять скорость, как будто я на 3й передаче гоню... ОД включается, момент его включения где-то на 80 чувствуется... Может меня что-то подтормаживает трением, или так и должно быть?
У меня другая машина (ниссан санни) на сотне спокойнее едет накатом, не так интенсивно теряет скорость...
KID 2001 J111G EF-DEM акпп 4вд
Supra, на санни что таху стали ставить? 3,5 т обр/мин-100 км/ч. для санни много. Возможно гидротрансформатор не отключается в АКПП.
Supra, так и есть. Накат у Старлетки гораздо лучше, чем у Терика. 4 везде и всегда даёт о себе знать.
Supra
Царь, это вопрос по киду, а санек впоряде)) просто впервые сел за турбового малыша+4вд и вот новые ощущения порождают какие-то страхи и сомнения))
Gart, пасиб, развеял мои страхи и сомнения))
