Выбираем зарядные устройства для аккумуляторов
Автор west-wind, 09 февраля 2012, 17:39
Цитата: Царь от 05 июня 2012, 06:44
Вот такой зарядник приобрёл сын http://ty3.ru/shop/zariad_ustr/item_9457/
Заряжает на ура.
Они все заряжают на ура. Попался один отзыв об этом заряднике, в котором автор посетовал на то, что он до конца не заряжает, несмотря на то, что в нём применена трёхфазная высокочастотная схема и микропроцессорный контроль (имхо, маркентинговый ход). Пришлось дозаряжать древним без наворотов. Возможно, и у shtoffа аналогичная проблема.
У меня проблем нет. У меня ареометр лабораторный теперь есть. (Правда аккумулятор и зарядка на даче.)
Получу объективные результаты, расскажу.
(Если, что не так - шведы еще вспомнят мыс Гангут)
Не стерпел, поехал вечером на дачу. Замерил плотность новым ареометром -   1,27-1,28 по всем банкам.
Старым (уже не глядя на шкалу в %) - 1,26.
Обескуражился.
Внимательно посмотрел шкалу старого ареометра.
0 % зарядка, плотность -1,1
50% зарядка, плотность 1,19 -1,21
75% зарядка, плотность 1,23 -1,25
100%                           1,27 -1,29
А мне в мозг запала цифра 1,225
На одну сотую все-таки привирал ареометр, да и температурная поправка еще сотка (в субботу у нас было существенно за тридцать, вчера похолодало).
Приношу извинения всем, кого ввел в заблуждение. Шведам - персонально.
Зуд он такой, ночью из постели поднимет и понесет хоть на край света... :D
P.S. Шведы должны быть счастливы. :)
Мне бы как можно быстрее нужен совет, оставил аккум в зарядке с утра в гараже  и забыл про него, зарядное автоматическое (снижает ток по мере зарядки до 0 А), можно ли оставить до утра или лучше съездить отключить?
raks, Если защита на заряднике есть, то пусть стоит до утра, а если нет, то лучше выкл.
Из защиты по слаботочке предохранитель ножевой от машины на 20 А, на входе аж три автомата стоит.
raks, а зарядник - автомат? У него у самого есть автоматическое отключение?
Ну как-бы написал, что при достижении аккума заряда ток заряда падает до 0
Т.е. если аккум опять пойдет на саморазряд, зарядник почует и его заново начнет заряжать :)
И чего же я тогда мозги парю? :crazy: Хочу МоЗг свой успокоить :laugh3:
sharpeye
     Когда Я работал на строительстве паркинга, в сторожке один дед- охранник поставил на зарядку кислотный аккум, крышки банок не выкрутил (как потом выяснилось) и заснул, придурок. Итог - аккум взорвался, деду кислота попала в глаза, делали операцию, часть чертежей, что лежали на столе, разъело! О как бывает! А Вы, кстати, все утюги по выключали??? А то есть тут одна история... :laugh3:
Главное, штоб не вскипел в процессе зарядки-разрядки-зарядки... в общем, с утра все и узнаем, я так понимаю ))))
Всё будет нормально. Аккумулятор кипит, если полностью заряжен, а зарядка продолжается.
Ну так-то все и нормально, зарадник ток на нуль выставил и все было хорошо.
вообще то всё бывает не так ,  как это у акума крышки завёрнуты , конечно завёрнуты а как иначе,  но вентиляционные отверстия в крышках есть или специальное дренажное отверстие имеется.
На самом деле при зарядке акума вот когда он кипит .. эти самые пузырики  - это ВОДОРОД!
и с этим надо быть осторожным
НИКОГДА НЕ ПОДСТВЕЧИВАЙТЕ ЗАЖИГАЛКОЙ заряжаемый аккумулятор с целью проверки кипит или нет ...
Не суйте туда сигареты и прочий открытый огонь!
случаи уже были, сам знаю ...
