Автор Тема: подбор велосипеда  (Прочитано 22733 раз)
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
Re: подбор велосипеда
« Ответ #60 : 23 Января 2012, 19:52 »
действительно нужны такие сложности на зиму? если просто поставить велик до весны, что все заржавеет?
Оффлайн sharpeye
  • Одесса
  • Карма: +12/-0
  • Соблюдай дистанцию!
« Ответ #61 : 23 Января 2012, 20:31 »
Они ведь у Вас новые, в смазке, че с ними будет.
Я свой велик весной 2011 купил на рынке, в подарок получил дешевые крылья и амморт под седло. В конце лета при езде по проселочной дороге (полями) часто стал прокалываться, хотя резина зубастая. Секрет в том, что резина достаточно мягкая, а меж шипами еще и тонкая, поэтому наезд на сухие незаметные в траве колючки, типа репейника или расторопши заканчивался проколом. Так как броневставки не нашел - то вклеил внутрь вырезанную из резиновой камеры авто (дед жены дал) полоску, после отъездил мало до зимы, но проколов нет.
При съеме переднего колеса велик входит в терик, при условии сложенного заднего седения!
Суперклей плохо держит латки, купите сразу рем. набор, стоит копейки.
Ни гвоздя, ни собаки!
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 20:46 от sharpeye »
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #62 : 24 Января 2012, 06:06 »
Я ниразу не снимал цепь для глобального мытья...
беру WD и продуваю прямо на велосипеде и все... тряпку в ладонь... цепь на тряпку.... баллон с WD поближе подносишь, чтобы брызги не летели и продуваешь... все работает....
Я пытался использовать аэрозоль с какой-то смазкой (и силиконовой, и тефлоновой) для смазки цепи... конечно удобно и чисто, но по длительности действия мне больше масло нравиться...
Мой друг снимает и моет... но результат то один и тот же... просто мой друг любит разбирать все... он просто живет в гараже и раз в месяц разбирает велосипед полностью до последнего болтика (типо предупредительный ремонт)...
Я разбираю только то, что требует вмешательства по мере необходимости...
Ничего на зиму не заматываю... У нас бывает мало снега и порой до января можно покататься (такой вот климат... да и если -10 на улице, то на велосипеде очень жарко)...
Но даже если и нет возможности кататься  ничего тряпкой не заматываю.... пыль снимается кисточкой за несколько минут... никуда она не попадает.... если уж на улице пыль не страшна, то что там пыль которая осядет...
Но это мое видение... у каждого как говориться свой подход...
До весны не надо ничего делать.. все с велам будет нормально...  Не грузись... Где хранишь?
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #63 : 24 Января 2012, 08:29 »
Quadra, да я и не собрался ничего делать до этой весны, я на следующую зиму интересуюсь, а храню в коридоре пока. я квартиру недавно купил и в ней пригодна для жилья пока только кухня. в комнате склад вещей с коробками, думаю туда то они и переедут до весны :)
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #64 : 24 Января 2012, 10:35 »
dan04, я храню дома.. коридор широкий.. аж два коня умещается... ничего на зиму не делаю... Я после прогулки протираю, если грязноват и все... а все ТО по необходимости....
А помнишь на ось колеса раньше делали из резины колечко, которое грязь убирает?
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #65 : 24 Января 2012, 11:51 »
да чего только тогда не делали с великами! голь то на выдумки хитра
Оффлайн sharpeye
  • Одесса
  • Карма: +12/-0
« Ответ #66 : 24 Января 2012, 12:16 »
А мы не из резины делали, а из отцовской шинели, ось блестела!!!
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #67 : 24 Января 2012, 12:44 »
dan04, так ты вспомни как это делается... оси то будут загаживаться и чистить их засада, а эти кольца все чистят...
sharpeye, из шинели наверно тоже хорошо... но мы иногда в хорошую грязь попадаем... войлок пропитается грязью, наверно, а резинку ополоснуть не проблема... я сделал из автомобильной камеры
Оффлайн sharpeye
  • Одесса
  • Карма: +12/-0
« Ответ #68 : 24 Января 2012, 15:08 »
Quadra,  А насос, небось и бутылочку прикрутили к раме?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #69 : 24 Января 2012, 15:23 »
нет, не заржавеет, просто хотелось потом весной чистенький достать :)
Да и грязь лишний раз убрать - не лишний. Звёзды и цепь стираются меньше...
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #70 : 24 Января 2012, 15:26 »
sharpeye, нет... насос не покупал... качаю автомобильным насосом...  а вот подставку под бутылку мне подарили и я ее прикрутил на штатное место... там и винтики были... (посмотри на фото в 22 ответе).  Но это неудобно... если едешь по кочкам и в бутылке только половина объема воды, то бутылка вылетает из держателя... Да еще она все время в пыли и грязи...
Катаюсь с небольшим рюкзачком и в него ложу все что надо... поскольку часто еду по дорогам вдоль моря.... купаюсь... беру с собой полотенце и т.д. Рюкзачок очень удобно..
Оффлайн sharpeye
  • Одесса
  • Карма: +12/-0
« Ответ #71 : 24 Января 2012, 15:45 »
Quadra, Я тоже беру рюкзак и ложу туда сумку, если на работу еду (полями 7 км) по трассе 8, но 2 полосы всего, поэтому не комфортно .Особенно удобен рюкзак если купить чего надо.
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #72 : 24 Января 2012, 16:42 »
я купил на ебеи фонари, крылья, компьютер планирую еще бутылочку купить, сумки там интересные есть на раму крепятся и еще трос-замок который можно закрепить на раму
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #73 : 24 Января 2012, 17:02 »
dan04, мне сумки на раму не понравились... как то привык к рюкзаку...
Комп у меня тоже установлен... прикольно.. скорость, километраж, время... вобщем то может и незачем, но с другой стороны интересно.... Фонарь пока поставил только задний красный... чтобы в сумерках машины видели...
От бутылки всетаки откажусь... грязноватое это дело...
Трос с замком тоже есть, но пока не пользуюсь...
Вот перчатки велосипедные очень понравились... руль не скользит, когда руки вспотели.. если упал, то меньше ссадин... ветки бывают хлещут, трава проскальзывает.. порезов не остается...
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #74 : 24 Января 2012, 17:29 »
Quadra, а ну да перчатки тоже заказал
