подбор велосипеда
Автор dan04, 19 января 2012, 12:38
Aborym, точно... точно...
dan04
Aborym,  у меня есть большой набор шестигранников, думаю в нем найдуться подходящие и для велика, а седлушку я еще в магазине так выдвинул, опыт то его не пропьешь! в детстве то целыми днями на великах гоняли!
dan04, если будет жестко кататься, то чуть меньше качай... и в продаже бывают подседельные амортизаторы... ставится вместо подседельного штыря... И посматривай.... я покупал "фирменные" камеры... блин.. держат давление максимум 4 дня.. а потом надо подкачивать... может конечно Китайский залепон попался...
dan04
с камерами это я уже сталкнулся на велеке дочери, сдуваються очень быстро, но это особо не беспокоит, потому что машина стоит во дворе у подъезда и не сложно подкачать насосом от прикуривателя. А вообще этот момент очень удивляет, потому как в детсве на наших великах так часто качать не приходилось, а ведь прогресс вроде как в перед должен идти. Ну вот посмотрю как на этих вендрасах будет, щас стоят в коридоре накаченые. посмотрю через неделю
dan04, слушай, а я вот сейчас о чем подумал.... когда я покупал шарики надутые гелием  меня спросили... вам просто шарики или обработать, чтобы дольше сдувались? Ну я уточнил цену вопроса и взял несколько шаров простых, и несколько обработанных (чтобы сравнить)... Обработка шаров заключалась в том, что в шарик капали какую-то жидкость и растирали по внутренней стороне, а потом надували... Так вот шарики без обработки практически сдулись к следующему утру, а обработанные оставались на лету практически пять дней....
А что если попробовать обработать камеру таким составом?
Я понимаю, что накачать нетрудно... но блин...
А протектор на покрышке у тебя какой?
Я когда покупал велосипед был укомплектован шинами типо "слик"... Но у нас на дорогах столько мелкого стекла, что в один день я за 3 часа умудрился 3 раза заклеить камеру... Поставил "внедорожку" и уже лет пять ничего не боюсь...
dan04
у меня покрышки и по ширене и по рисунку протектора практически такие же как были на советских великах, а вот у дочери широкие и похожие на вторую фото, ну типа внедорожные
dan04, Ну если начнутся проколы, то меняй... На сликах скорость больше (меньше тратишь усилия для разгона)... на "внедорожке" трудней держать большую скорость... но зато проколов нет....
Наиль
Жижа называется силикон. Не советовал бы в камеру велика его добавлять. Вернее (приотсутствии явных дырок) нужна ревизия золотников (или их замена на качественные).
Наиль, просто силикон? вот же блин...
золотники автомобильные... так не может быть, чтобы на 5 велосипедах разных фирм и в разное время купленных золотники шалили... а вот камеры у всех фирмы Кенда...
Но точной причины не знаю конечно... подкачиваю раз в неделю стабильно...
dan04
Quadra, я так понимаю что со времени моего детсва конструкция колеса совсем не изменилась? там до сих пор камера под покрышкой?
dan04, да.... обычная камера.... изменился только золотник... он стал автомобильным и изменился обод.. он стал двойным... А все остальное осталось также... и если всетаки  восьмерку поставишь, то регулируется также... натяжением спиц...
В педалях теже подшипники, которые могут начать хрустеть, поэтому смазка это нормальный процесс.
Если ты забыл, то когда цепь смажешь, протри ее сухой тряпкой..(обрати внимание, что магазинная смазка просто дико липкая и ее бывает жутко много)...  лишняя смазка ни к чему.. во первых забивается пылью, во вторых пачкается...
Когда будешь что-то смазывать обрати внимание на то, чтобы смазка не попадала на обод колеса... по фото на твоих конях обычные тормоза (не дисковые)... если смазка попала, то спиртом (бензином, ацетоном и .т.д.) протри обод... а то нажмешь на тормоза... а их и нет вовсе...
dan04
раньше салидолам мазюкал, даже помню втулку сам разбирал на колесе :new_russian: . Сейчас что применяют для смазки?
Странно, я свои колёса подкачивал очень редко, хотя камеры тоже не ахти были... проверяйте золотники...
dan04, машинное масло + зубная щетка... аккуратненько, чтобы не брызгать, по цепи вжик сверху и с низу...
а вот в педали, во втулки колес циатим... самое то, что надо... Но втулки колес я конкретно смазывал первый раз наверно после 1000 км... А так раз в три месяца положу вел на бок.. капельку масла на защиту втулки капаю и колесо крутану, чтобы через защиту масло прошло... и порядок.. педали должны крутиться легко, но без люфта... если заедает, то выкручиваешь гайку, смазываешь и подстраиваешь.. там все также две гайки упорна и стопорная... как в детстве...
Защита помогает хорошо... пыль во внурь не лезет... (защита... металлические пластинки закрывающие отверстия втулок)
Вобщем-то все делается по необходимости.. что-то где-то заскрипело.. захрустело... зашелестело (цепь)...
WD для очистки... моторное масло и циатим для смазки...
Я цепь и звёзды обрабатывал спец смазкой цепной, спреем. она микроплёнку образует и к ней пыль не липнет как к машинному маслу.
После сезона снимал цепь и мыл с фэйри, потом сушил и смазывал. Звёзды мыл малярной кистью. На зиму заматывал всё тряпкой, чтобы пыль не села....
