Глохнет Териос с АКПП :(( Резко теряет обороты при остановке и глохнет!
Автор zubila, 02 декабря 2011, 15:13
Nexus52
Цитата: Aborym от 01 мая 2013, 15:59
Нашёл его, но как подлезть, ума не приложу :( не хочется впускной коллектор снимать ради этого...
P.S.: поменял оба передних ступичных, если кому интересно - опишу как делал в отдельной ветке.
Нужная вещь.
Про подшипник.  С двигателем пока та же петрушка. Пробовал сбросить ошибку, после того как заглохнет - появляется снова. хочу съездить в сервис, подключить сканнер, чтобы проверить есть ли показания с этого датчика температуры.
Сигналка показывает температуру двигателя, значит нет обрыва или кз. Показывает может быть не достоверно, но показывает.
Даже и не знаю что думать :(
Вряд ли сигналка использует датчик ЭБУ. Надо прозвонить этот трёхконтактный датчик.
Nexus52
У меня такая же ситуация была после переборки движка. Недавно вообще не заводилась. Пошевелил фишку на этот датчик - тьфу 3 раза, всё работает.
Там 3 провода: масса, на табло, на ЭБУ. Сдаётся мне, что именно этот датчик и мне и Вам мозг любит.
а где у нас эбу находится на сотке? хочу вместе со шлейфом прозвонить...
Nexus52
Где бардачок, слева на кузове. Вертикально стоит.
Ну вот я и приехал, жду эвакуатор. Загорелся чек масла, хотя оно есть. Обороты больше 3000 не растут, остановился - заглох. Видимо маслонасос. Похоже без масла  там много дел натворило
Aborym, печалько, ждем результат предварительного осмотра.
Что то предвещало беду? Типа повышенные обороты, кикдаун при обгоне? Замена масла, фильтра?...
Не обязательно. В маслонасосе ломаться нечему, разве что забилась сетка маслоприёмника.
Я тоже думаю о сетку, но раз что то стучит при работе двигателя, то ему скорее всего очень плохо . На щупе алюминиевая стружка
