Автор Тема: Глохнет Териос с АКПП :(( Резко теряет обороты при остановке и глохнет!  (Прочитано 36764 раз)
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
Nexus52, Приезжай к нам, бензин проверим  :biggrin:
Винсом без разбора почистить можно без проблем.
Да двигатель после капиталки, чё там чистить, кроме форсунок?
Nexus52, Имелось ввиду-не снимая форсунок.
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
Я, конечно, залью очиститель в бак. Но как придут резинки, сниму, да почищу форсунки  вручную.
Nexus52, Винс в бак нельзя! Бак отключить и вместо него Винс под давлением 3 бар, и обратку перекрыть, что бы в бак не попало.
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
Да я другой взял, который в бак льётся.
Nexus52, Да тот не сильно чистит, точнее поддерживает топливную систему в чистоте.
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
Значит будем чистить вручную.
Nexus52,  я себе двиг перебрал  у меня не подглыхает, хотя проехал с момента сборки всего 150км , уже поведение у движка как было до переборки , ну так палитра урчания изменилась  а в целом повадки теже...
ЗЫ:  Nexus52,  спс  :bt:
oleg-rybkin
  • Гость
добавь холостых до1000 на нетрале  а предохранители под рулем с права снимаеш кожух и рукой нащюпоеш первый раз искал сам не нашел :laugh3:
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
Предохранители целые. Обороты и так добавлены. Собираюсь снижать постепенно. Не глохнет уже давно.
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
Вернул назад обороты. Не глохнет. Иногда вибрация на светофоре, а иногда вообще бесслышно работает. Иногда гуляют обороты на 95 бензе, если стоишь в пробке. При чём происходит это периодично. Встал, 3 сек нормуль, потом давай немного туда-сюда. 3 секунды попрыгали, опять 3 сек нормально. Уверен, что дело в электронике, либо в каком-то датчике. Лямбда стоит новая NGK. Тыщи 3-4 назад менял. Не может ведь угол зажигания сбиваться и назад вставать. Да и лямбда гнать не должна. Если прогонишь хорошо и встанешь в пробку, машину вообще не слышно, всё идеально. Но если по пробке прёшься, начинается. Хотя может весь день ездить и не проявиться.
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
При условии (относительной) общей исправности- это просто "старый" мотор... чего с ним не делай- всё равно он не будет как новый работать...
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
До капиталки такого не было. Почему проблема плавающая?
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
ВО во.... вечно в старых моторах плавающие неисправности..... надо искать.... кто из нас двоих инженер а?
Тепловые дела, состав смеси, нагрузки разные.... ищите... мы по фото не лечим :biggrin:
