Глохнет Териос с АКПП :(( Резко теряет обороты при остановке и глохнет!
Автор zubila, 02 декабря 2011, 15:13
zubila
Здравствуйте у меня Ками 1999года,с двигателем териоса ,последнее время при остановке на светофорах стал терять обороты при чём резко,а если в этот момент крутануть рулём ,то может и заглохнуть и это на автомате!Поменял свечи ,почистил дросельную заслонку,и топ.систему ,не помагло:(   подскажите чё может быть,а то мозг взорвётся!!!!!!
zubila
я просто в этом не сильно шуруплю,просто датчики и всякие шильдики с маркеровкой дайхацу,а про двигатель я конечно могу ошибаться мож родной
dan04
zubila, проверить датчик давления масла, стоит копейки, так что лучше сразу заменить, только не самому, там коническая резьба, можно напортачить. проверить обороты на ХХ, в случае необходимости отрегулировать. уже запамятовал сколько должно быть, вроде 850. в мануале написано, либо тут на форуме поковыряйся, сто раз обсуждали тему оборотов
Я так понимаю, двигатель HC-EJ. Данные о своей машинке очень желательно занести в подпись(делается в профиле).
Не хватает начальных сведений. Началось это постепенно или резко? Надо попытаться вспомнить, после какого рукоприкладства машинка начала так себя вести. И танцевать с того места.
А так может быть тысяча причин... плохой бензин, разъёмы датчиков, сами датчики, момент зажигания, клапана... даже сигналка, неправильно подключенная...
В общем начни сначала, и разложи по полочкам. Ждём-с...
west-wind: поправила название темы
zubila
Цитата: zubila от 02 декабря 2011, 15:32
[/size] [/size]dan04 спасибо завтра займусь,а атмосферник не может?
Это имеется в виду воздушный фильтр? Так я бы с него вообще все мероприятия начинала.
В смысле воздушный фильтр? Вероятность его вины есть. О, уже опоздал...
zubila
zubila
и ещё вопрос где находятся предохранители в салоне?ну очень интересно?
Вероятность фильтра очень небольшая. Расход воздуа на хх невелик. Если уж машина нрмально едет, то на хх тем более будет работать. Сначала надо выяснить - это двигатель или АКПП?
zubila, глохнет на D? как ведет себя в тех же условиях на N и P
zubila
глохнит на D  . Как только начинается включаю N и всё приходит в норму
zubila, по вопросу о предохранителях -- если имеешь выход в красноярский пиринг, вот ссылка на книжку, где что и сколько своими руками на русском языке.
Техобслуживание.pdf (4,28 MБ)
А с интернета ссылка здесь.
магнет ссылки работают независимо от региона
