Глохнет Териос с АКПП :(( Резко теряет обороты при остановке и глохнет!
Автор zubila, 02 декабря 2011, 15:13
Дело ясное,что дело темное. При разборке посмотрю, как уменя там дела.
Так уже было у кого-то - слезла краска с внутренней поверхности поддона и забила маслоприёмник.
Вот только какого рожна она слезла....
Так ведь боюсь теперь раскоксовку делать на новом то движке :(
А в диагностических целях снимать поддон - слишком геморно...
Есть идея, промывать маслоприёмник обратным током через отверстие под масляный фильтр. Как думаете, получится?
А промывку не делал? В масло не добавлял чего-нибудь? А какое масло было и когда заливал?
Промывка, наверное, поможет, но надо обязательно удалять остатки масла из картера, оно полностью не сливается. Я для этого использую шприц с надетой трубочкой.
Промывку не делал, в масло лил кондиционер, но это было очень давно. при каждой смене масла делал раскоксовку последние года 2. Масло кастрол 5W40.
Трубку через щуп?
Через сливное отверстие. Может быть, раскоксовка вместе или вместо -) с нагаром и краску смыла.
мне кажется не получится ... а зачем у тебя же уже снят поддон  и так всё промоешь...
Это у него на старом снят, а на новом не хочется снимать.
Чтобы снять поддон, нужно снять правый привод, открутить рейку, отсоединить от неё рулевой вал, открутить передний редуктор, снять усилитель жёсткости АКПП. После чего нужно открутить передние опоры двигателя и поддомкратить двигатель.
Я бы не хотел заниматься этим онанизмом, каждый раз после раскоксовки...
Вывод напрашивается сам собой. :)
Aborym,  вот смотри внутренности насоса  http://fotki.yandex.ru/users/hamruport/view/638333/?page=6
боюсь когда шестерня  стоит то масло из одной полости в другую попросту не может попасть , понятно надеюсь о каких полостях речь...
И второе , если на холодную завести мотор , заглушить и сразу вновь повернуть ключ , то лампа масла не горит несколько секунд - это говорит о том, что назад масло не стравливается  - это значит  невозможности промыть систему в обратную сторону...
Когда снимаешь масляный фильтр, то масло начинает течь из приемника
