Автор Тема: Глохнет Териос с АКПП :(( Резко теряет обороты при остановке и глохнет!  (Прочитано 36761 раз)
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Появилась такая же проблема как у топикстартера. Сначала стала иногда глохнуть при резком старте, могла не заглохнуть, а просто захлебываться пару секунд. При плавном старте все норм . А недавно стала глохнуть при остановке или при маневрах на хх. При движениях рулем особенно. Решил почистить удз , обратил внимание, что через отверстие клапана ХХ воздух не сосет, а  раньше палец засасывало аж. Пошевелил пружину клапана через отверстие, стало немного подсасывать. Подозреваю клапан ХХ. Что с ним можно сделать?
Очистителем карбюратора его... отверстие :)
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Не помогает, пробовал
пневмоклапана проверить не помешает, они увеличивают ХХ, на впускном коллекторе. тут смотреть http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,8653.45.html
Aborym, ты бы хоть схемку бросил, а то не очень понятно о каком именно клапане ХХ с пружинкой идёт речь.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Снимаешь патрубок воздушного фильтра с удз, смотришь, перед заслонкой внизу есть отверстие  под  углом, через него воздух засасывает на холостых. Если туда заглянуть, там 2 пружины . Вот их и шевелил.
Это не ХХ. Это клапан прогревочных оборотов. После прогрева двигателя он полностью закрывается. Смотри другие клапаны. Я тут делал чистку со снятием УДЗ. Прилично каки вычистил. Советую снять.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Ок, сегодня буду пробовать. Спасибо!
Заодно ступичный поменяю
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Считал ошибку двигателя - обрыв или кз датчика температуры ож. Не могу его найти Подскажите где его искать?
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
Он на задней стенке двигателя. Под датчиком Холла, ближе к правому боку машины.
89422A Датчик температуры жидкости 89422-87102
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
Aborym, но температуру двигателя показывало ведь?
Там два датчика - один на прибор, другой для ЭБУ.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Нашёл его, но как подлезть, ума не приложу :( не хочется впускной коллектор снимать ради этого...
P.S.: поменял оба передних ступичных, если кому интересно - опишу как делал в отдельной ветке.
Сделай, опиши приспособы, тоже хочу саморучно поменять.
