Глохнет Териос с АКПП :(( Резко теряет обороты при остановке и глохнет!
Автор zubila, 02 декабря 2011, 15:13
Кира
Здравствуйте! у меня машинка тоже глохнет на светофоре. в сервисе сказали надо делать диагностику а у нас на такую машину ни у кого нет программ.
Daihatsu Terios  (1997г, J100G, HC-EJ, АКПП, 4WD, пр.руль)
Если на приборной панели не загорается лампочка чек (оранжевая такая) значит нечего делать диагностику.
Глохнет при торможении или просто когда держите машину на тормозе на, на светофоре?
krig
Одной из возможных причин может быть топливный фильтр.
Сергей 123rus
Только что разобрался с проблемой плавания оборотов и отказу двигателя на светофорах. До этого чистил УДЗ карбклинером (не реклама) стало немного лучше а через месяц снова начал глохнуть. Сегодня снова снял УДЗ и обратил внимание на отверстие которое ведет к датчику (не знаю чего он там один) но как оказалось при снятии данного датчика этот канал не соединяется никак с ним, а в этом канале есть боковое отверстие ведущее к узлу с болтом которым регулируется холостой ход, вот оно то и было забито напрочь. Почистил, завел, отрегулировал хх, после чего при переключении на D просадка по тахометру всего 200 об, раньше с 900 падали до 300-200 и двиг колбасило. Вот!!!
Прошу прощения за грамотность изложения, объяснял "на пальцах".
Териос 98г.в. НЕ-ЕG левый руль
Сергей 123rus
Макар
Господа,перечитал тему так и не понял каму нибудь удалось разобраться с падением оборотов?у меня hc-ej j100 блок заслонки чистил не один раз,датчики положения и вакума ставил с других машин.механизм,что на впускном чистил-работает.впечатление будто муфта не отпускает,на n ставишь обороты подымаются до нормы,в чём секрет?
Макар, проверял клапана дополнительного воздуха? Они находятся на впускном коллекторе сбоку со стороны 4-го цилиндра.
DX2
Доброго времени суток форумчане, вот и у меня началась такая же беда. На светофоре, режим "D", тормоз, обороты падают до 500, а может еще и ниже, быстро моргает "маслёнка" и вот-вот заглохнет, перевожу в "N" обороты 700-800 и все становиться ровно. Двигатель раскоксовывал и мыл ДМСО, поддон (посмотреть бы этому конструктору в глаза б) снимал и чистил от краски. Что посоветуете, пока тепло надо делать))))
Toyota Cami 1999 J100 HC-EJ 406000км
Канал холостого хода, вакуумные клапана, вакуумные трубки, в том числе на вакуумник усилителя тормозов и датчик ГУРа.
ты ешо немцев не разбирал :crazy: конструктор ему не угодил :laugh3:
Я вот тоже не разбирал немцев... Авто . даже близко к ним не подхожу. Хватает их гребаной ылегтронеки , которую терпеть ненавижу !
