Глохнет Териос с АКПП :(( Резко теряет обороты при остановке и глохнет!
Автор zubila, 02 декабря 2011, 15:13
Цитата: jammer от 14 мая 2013, 18:56
И второе , если на холодную завести мотор , заглушить и сразу вновь повернуть ключ , то лампа масла не горит несколько секунд - это говорит о том, что назад масло не стравливается  - это значит  невозможности промыть систему в обратную сторону...
Чтобы масло удерживалось в системе смазки и не стравливалось обратно, в масляных фильтрах устанавливают антидренажный клапан. Насос масло не удерживает. Другое дело, что фильтр установлен в неудобном месте - под выхлопным коллектором (на К3, на HC-EJ не знаю) и сделать промывку не так просто.
Aborym,   и что хорошо течёт с приемника, когда снимаешь фильтр?
даже если и потечёт , то потока не создать нормального , будет же мешать шестерня  в насосе... Вы с этим не согласны?
Daikiri
Ребята здравствуйте, я новенькая. Прочитала внимательно всю тему, сама столкнулась с этой проблемой сейчас и автосервис не знает с какой стороны подступиться, потому что как верно замечено - проблема "плавающая", никогда не знаешь когда в следующий раз заглохнет!  Симптомы все как описаны: при остановке или при сильном выкручивании руля спонтанно падают обороты, тряска, двигатель глохнет. В остальное время работает безупречно, почти бесшумно, никакой тряски на остановках. Кто справился с проблемой, подскажите пожалуйста где поломку искать? Я к сожалению не уяснила из темы. Спасибо.
Первым делом считать ошибки с ЭБУ, через диагностический порт, можно вручную(если есть мануал), можно в сервисе сканером.
Затем проверить вкладыши коленвала и шатунные и коренные. Заодно почистить маслоприёмник.
Подозреваю, что проблема смазки, из за забитого маслоприёмника. на холостых, давление масла слабое, без масла затирает коленвал, сопротивление трению коленвала плавающее вот и проблема. Но не факт, это у меня так было.
Daikiri, какой мотор? на K3-VE датчик повышения ХХ стоит на ГУРе, на НС пневмоклапан повышения ХХ.
столкнулся с небольшой проблемой. На контрактном двигателе на EFI стоит пневмоклапан один, а на моём двигателе - их 2...
сними со старого и дополни...трубочки так же...
Значит у тебя движок от МКПП. ещё потребуется переставить УДЗ, шланчик со второго клапана идёт на УДЗ, на механике нет штуцера для него.
Я посмотрел, там просто одна трубка без клапана сразу идет в коллектор
стоит клапан от механики, ага.
трубка вторая есть но она сразу за УДЗ идёт, без клапана
Ну вот, теперь у моей Камушки новое сердце. :)  всё навесное кроме генератора оставили старое. Клапана эти тоже переставили. Нужно почистить УДЗ, а так - мотор мурлычет :)
