Подготовка кида к зиме и эксплуатация в холодное время года
Автор кидюля, 18 октября 2011, 16:21
Цитата: кидюля от 26 октября 2011, 15:31
Цитата: Skodina от 18 октября 2011, 16:45
у нас стоит сигналка с автозапуском. на ней можно поставить старт при -10 или -15. она заводиться будет автоматом, когда температура бутед опускаться ниже этой отметки
-10 или -15 это температура воздуха в подкапотном пространстве или самого двигателя?
это температура датчика...он(в зависимости от возможностей сигналки и желания хозяина) может стоять и в подкапотном пространстве(прям на ДВСе) и в блоке сигналки...и в салоне...
я ставлю автопрогрев при -20-25С
Игорь Шабалин
Цитата: Legacy от 20 октября 2011, 14:26
Цитата: VladL от 20 октября 2011, 13:55
vish, вообще, влажность действительно существенно влияет на скорость остывания и, соответственно, субъективные ощущения холода. У нас бывает норильчане жалуются на то, что холоднее при более высоких температурах, нежели у них.
и это научно доказано =))))))))))))))
:bt: Здравствуйте! да влажнось, хуже переносится и в холод и в жару и человеками и автомобилями.
DAIHATSU TERIOS KID 2000г.в. АКПП.правыйруль, J111G. EF-DEM.
кидюля
 :girl_sad: сегодня хотела поставить картонку перед радиатором, но там их как бы 2 один с крышечкой ближе к двигателю и другой поменьше ближе к наруже, поставила между ними, это правильно? :ne_vinovat:
черненький кид 2000, 4вд, автомат, DET был......
Бего 2006, 4вд автомат, 3SZ-VE
alexmfivt
Цитата: alexmfivt от 06 ноября 2011, 17:25
Цитата: Gart от 05 ноября 2011, 17:04
Я тоже так ставлю.
там как бы для этого дырка-щель и сделана
...ага...специально на заводе продумали установку картонки...
евгенийсамарский, знали же японцы, кому донашивать. :bugaga:
...ага...и картон придумали, чтоб в "дырка-щель" вставлять...
евгенийсамарский, ага, они, вообще, такие затейники... :crazy:
Сергей Тверской
Полностью снял всю внутреннюю обшивку днища и проложил 5 мм полистеролом с фальгой. Теплее стало или нет тек и не понял... но шума стало меньше :)
J111G  2004
Vitus
evo
на пол бросил синтепон 3см :) сейчас бы пенофол постелил, да уже холодно
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Arsy©
Насчет картонки. давно уже делаю так - вырезаю размером на весь радиатор, чтобы плотно входил и все закрывал, после этого вырезаю квадратное отверстие примерно 10х10 см, но вырезаю с 3х сторон. отгибаю эту вырезку и так вставляю между радиаторами. получается картонка плотно прилегает к радиатору, и за счет вырезки-огрызка как бы распирается от другого радиатора.
по подготовку к зиме - еще, с учетом морозов в Новосибирске, в мостах и раздатке масло 75w140.
сам пока еще не утеплялся - т.к. на Терике жена ездит, а я в командировке.у нее из подготовки к зиме: замена воды в бачке омывателя на незамерзайку-концентрат, покупка щетки-скребка, еще забрала у меня накидки-меховушки на передние сиденья. ждет пока приеду поставлю сигу с автопрогревом, подогреватели в сиденья. может заморочусь подбором нового аккума.
еще хочу свечи поменять.
Terios Kid 2006, EF-DEM, Серебристый, J111G, AТ
Как-то нелогично с учётом морозов заливать более густое масло, не рекомендованное производителем.
