Подготовка кида к зиме и эксплуатация в холодное время года
Автор кидюля, 18 октября 2011, 16:21
кидюля
Друзья, давайте обсудим, я конечно понимаю сменить шины, антифриз, масло., но что еще.... открыты например вопросы по утеплению моторного отсека, овердравт или дифлок, сколько раз ночью прогревать, чтоб не замерз мотор и что делать если не заводиться, да и вообще.... как то так...
черненький кид 2000, 4вд, автомат, DET был......
Бего 2006, 4вд автомат, 3SZ-VE
кидюля, у нас стоит сигналка с автозапуском. на ней можно поставить старт при -10 или -15. она заводиться будет автоматом, когда температура бутед опускаться ниже этой отметки
Сигналка с прогревом по температуре(-10) - это раз
Сантиметровый войлок под капот - два
Картонка перед радиатором на 2/3 площади радиатора - три... УСЁ.
При -30град заводится 3раза за ночь
Lionetta
Цитата: Gart от 18 октября 2011, 18:24Сантиметровый войлок под капот - два
у меня какой-то суеверный ужас от войлока, столько машин прошлой зимой погорело...
переубедите
сигналка установлена на -15, проблем с заводом не было, главное не забывать и не ставить кверху попой :)
Nissan X-Trail 2004 UA-NT30 2.0 X 4WD
Lionetta
Legacy, а какая минимальная температура зимой бывает?
Vitus
Игорь Шабалин
:bt: Здравствуйте Всем! бывает до -50, правда не очень часто, но бывает, а в основном в среднем от-25 до-35  :ad:
Daihatsu Terios-Kid 2000г. J111G. EF-DEM.АТ-продан 29.12.11. HONDA CR-V 2002г.в. К24а1, 162л.с. левый руль автомат(английской сборки) кузовRD7автоматически подключаемый полный привод
Игорь Шабалин
Машинка живёт в гараже, а в нём всяко теплее, даже в морозы перед выездом запускаю из дома автосигнализацией, пока одеваюсь и дохожу до гаража, она успеет прогреться немножко, до температуры при которой холостые стабилизируются, двигатель не утепляю меня и так всё устраивает, в салоне тепло, а утром если что в гараже есть дополнительный аккумулятор, при сильных морозах заношу домой, что-бы был тёплый, масло синтетика не замерзает, в основном запускается нормально, это если сильные морозы стоят долго и долго не выезжать, то могут быть не большие проблемы с запуском, а в основном нормально, поэтому войлоком и картонками не пользуюсь, а вообще каждый приспосабливается по климатическим условиям,где проживает, и к характеру своего автомобиля. :ad:
Игорь Шабалин
смотря где оставляете машинку, если от дома не далеко, можно держать дополнительный аккумулятор, если где-то на стоянке, то обязательно иметь в автомобиле комплект проводов для прикуривания, обязательно, что-бы всегда были в машине, где-то в багажнике лежали, и ещё повнимательней с электооборудованием, оставляя машину убедится что всё отключено, даже магнитола, про свет уже не говорю. :ad:
я говорила именно о температуре Legacy)))) просто при -50 совсем другая подготовка, нежели там где до -30 дотягивает редко))) здесь надо учитывать климатические пояса)
-28 (29) больше не припомню
