Ремонт двигателя HC с фотографиями
Автор Kopasan, 05 октября 2011, 12:05
правильно, мы понимаем всё так я не меняю в твоих постах ничего я о табличке которую я привёл...
в табличке, по-моему, тоже всё правильно написано!
степень сжатия обозначается по-моему как "кпримеру 10:1 (десять к одному)" а в той табличке по всей вероятности компрессия в кг/см^2
...я судил по цифрам...
R2D2
Возможно будет кому-то полесзным. Капиталю двигатель сейчас.
Красноярск
Купил запчасти в Юнит-авто 297-96-96, Батурина 20.
Список и номера
Вкладыши шатунные стандарт NDC CD2511 std 800.00
Вкладыши коренные стандарт NDC MS2511 std 1200.00
Ремень ГРМ SUN A349RU25MM 620.00
Ремкомплект ДВС Toyota 04111-87158-000 4800.00 - оказалось выгоднее чем по отдельности, есть дополнительные сальник или прокладкаа в комплекте, которой нет по отдельности (не особо разбираюсь какой конкретно)
Кольца поршневые стандарт Toyota 13011-87110 2150.00
Поршня предлагали на заказ 2500-3000 комплект.
Свечи Denso K20TT 4*160.00
Linkum
Barsuk
У меня на разгоне слышен еле-заметный звон, но очень похожий на детонацию... бензин 95-й шелловский... может быть детонация?
Daihatsu Terios, 2000 г., HC-EJ, МКПП
Вполне. Эти двигатели не имеют датчика детонации, поэтому требуется ручная регулировка.
Barsuk
Где крутить? )
я не замечал у себя еле заметных детонационных призвуков, ежели они есть, то трещит круче жигулей! я был поражен таким звукам...
это я к тому, что эти звуки нисчем не спутать на этом движке или у меня движок уникальный :)
Где крутить? )
Крутить зажигание (по стробоскопу).
Barsuk
Что, неужто прям как на жигулях?? Что-то я не заметил трамблера в моторе....
Называется "датчик положения распредвала" .
Barsuk
Нашел старую шикарную темку, очень много тут полезных фото.
прикрепил.
luazik
#314
Вот и мне пришло время перебирать мотор. При нагреве начало выдавливать охлаждайку.
Опресовка головки показала, что она целая. Направляющие и клапана еще походят. Пробег 250 тыс. Заодно и колечки поменяю. Если кому нужны фотки или какие-то размеры, пишите, пока мотор разобранный.
