Ремонт двигателя HC с фотографиями
Автор Kopasan, 05 октября 2011, 12:05
Максим2010
@предусмотрены ремонтные размеры цилиндров!!!@
если "предусмотрены ремонтные размеры цилиндров", как определить размеры и где искать? может есть в каком-то каталоге?
Sunnyc
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=65a14434-ee00-436f-b947-00ab01b9e219&Unit=a705294d-87b5-4695-973f-8ece185ae63d&Title=HC#..J100
Только цена 4х поршней более 10тыс.р выйдет, т.е. нецелесообразно такой ремонт делать. Надо искать другие варианты (гильзовка или замена блока).
Хотя если взять второй ремонтный размер (+0.5мм), то очень и недорого (850р\шт): 13103-97401-000
Кольца KS любых из 3х размеров стоят около 1200р. Так что можно и точить и собрать нормальный мотор  если подойти к делу нормально.
Продам ГБЦ для НС
Ильшат
Решил и я прокапиталить двигатель был зверский расход масла и пробитая прокладка ГБЦ,купил рем. комплект Ajusa/в нем кстати уже имеются маслосьемные колпачки\,комплект поршневых колец,ремень и ролик ГРМ.Делать решил не сам так как двигатель ни разу не разбирал,так вот мастер делающий переборку огорчил сказав что подзамену все клапана 16 шт так как ходят они ходуном и есть выработка на стержнях.Сам я этого не видел а перечитав всю тему ни разу не нашёл упоминания о замене клапанов,может меня немножко разводят?Кто что подскажет?
Ильшат, а что тут скажешь?! Нужны замеры диаметра стержня клапанов в различных точках.
Ильшат, Может втулки направляющие надо заменить, клапана нормализованные и очень прочные.
Согласен, скорее направляющие сотрутся, чем клапана, но коль уж сняли, то промерять клапана надо.
Ильшат
Спасибо Всем за советы на днях выкрою время съезжу в сервис померю штоки клапанов у тарелки по середине и с краю,какая разница критична?0.1-0.05?
виталий д
однозначно направляющие. Клапана, как правило, не стираются.
Ильшат
Вчера Экзист обломил с заказанными клапанами,две недели ожидания коту под хвост.Поэтому вернулся к вопросу об установки старых клапанов. Померил штангеном более мене чистый клапан/его почистило уходящим антифризом из за пробитой прокладки/ вверху возле проточки\пояска\ 6.5,посередине в местах интенсивного трения 6.5,а внизу возле тарелки стержень клапана постепенно утолщается до 7.0 но на границе 6.5. Значит всё таки износ направляющих,полопатил интернет и нашел что небольшой люфт допускается /величина правда не указывается/ а если его нет то направлявшие обрабатываютс разверткой.Если использовать какие нибудь присадки типа Римета или Хадо которые в местах трения образуют какую-то там поверхность.Кто что думает?
Если люфт есть, то надо менять направляющие, ни какие присадки не помогут. Присадки это временное, так сказать доехать до места ремонта. Был такой случай: Ока 2 цилиндра жрало масло, литр на 500км., хозяин расточил цилиндры, поменял колпачки, короче всё кроме направляющих, а движка всёравно масло жрёт не по детски. Поменяли направляющие и всё нормуль стало.
Клапана у вас нормальные.
Ильшат
Может кто нибудь подскажет номер каталожный направляющих плиз.
11128-87101
Возможно, в комплекте с колпачком. В каталоге толком не понятно.
Цитата: VladL от 18 марта 2012, 09:20
11128-87101
а у меня по каталогу 11122 а на ценник выходишь, там 11124-87101
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=e63df445-123a-4e04-b21f-e0457ece6a94&Unit=fd81889b-2882-4556-9e62-45c61473a260
Царь, я смотрел на япанкатс по комплектации Ильшата.
VladL, Ну я так на всякий случай, вдруг ошибочка. Я впринципе там же смотрел по его комплектации.
