Ремонт двигателя HC с фотографиями
Автор Kopasan, 05 октября 2011, 12:05
Цитата: Максим2010 от 04 декабря 2011, 19:56
...мне сказали, что с таким маленьким движком объемом 1,3 л расточка блока невозможна. кстати, как считаете, при заказе движка контрактного велика опасность получения "радиационного" железа?
глупости , насчёт расточки...предусмотрены ремонтные размеры цилиндров!!!
(посмотрите как-нибудь на перегородки в ДВС ВАЗ21083-84...вот там уже нечего точить, но тоже делают и авто бегает без проблемм...
про радиацию, думаю, что это всеобщий нервоз!!!
конечно, возможны единичные случаи...
Не надо про радиацию нагонять истерию.... на таможне наставили разных детекторов... чувствительность подняли так, что керамика и та фонит... на машины особенно обращают внимание... если что, то кипишь поднимают, как будто поймали великого ганстера... так что шанс очень мал... к томуже японцы у себя тоже радиационный контроль поставили.. не хотят, чтобы какой-нибудь груз с повышенной радиацией стал причиной паники в странах потребляющих японские товары... им и так не сладко, чтобы последних клиентов терять...
Kopasan
я бы не рекомендовал отдавать двигатель в ремонт этим "специалистам"...
Kopasan
а тем временем у мну уже 1000км натикало после капиталки - полет нормальный! :)
Kopasan,  мне пришёл квиток с почты, сегодня получу заветную коробку ;)
Kopasan,  Большое Спасибо ! Всё пришло , всё очень понравилось, всё в очень хорошем состоянии, я очень доволен! :to_become_senile:
Kopasan
Не за что, jammer, пользуйся на здоровье!  :V:
Mraki
Обращение по теме. Поменял движок на контрактный, день снимал, день ставил, день до ума доводил(трубочки, шланчики, клемочки, жидкости кроме фриона), все вродь как в  норме..... но при запуске до прогрева обороты на 1500 с шумом какимто, расход 14 на 100км, куда пальцем тыкнуть, репу чешу, есть советы по постустановке? спасибо.
Mraki, шум какой то, типа звон , как шипение , наблюдается на холодном двигателе, после прогрева пропадает и при повторном запуске на горячем не наблюдается, так?
Цитата: Kopasan от 22 ноября 2011, 18:02
16. залил масло
17. залил антифриз
18. подключил все вакуумные трубки и всю проводку
19. поставил аккумулятор
настало время заводить... поворачиваю ключ, двигатель весело крутится но даже не схватывает... жопа... пошел все проверять заново...
для начала проверил искру и бензин - все имеется, значит не совпадают фазы, полез проверять ремень ГРМ - пришлось опять пол морды разобрать. :(    и тут все оказалось в норме...   снял датчик положения распредвала и проверил его содержимое - все ОК....  собрал все назад, завожу, результат нулевой - крутит но даже не схватывает... по аналогии с другими моими машинами решил, что датчик положения распредвала можно установить не правильно т.к. в нужном положении он может быть установлен как при ВМТ 1 цилиндара так и 4 цилиндра... снял датчик, выставил ВМТ 1 цилидра, поставил датчик на место, пробую заводить - хрен там!   из-за отсутствия других мыслей решил проверить все электрические соединения и вакуумные трубки, в итоге я обнаружил, что с тыльной стороны ГБЦ не подключен один контакт массы - прикрутил его к первому попавшемуся болту на двигатели и о чудо - завелся с пол оборота :) ) т.ч. будьте повнимательнее с проводкой при подключении!
Это на фотке виднеется не датчик температуры ОЖ случайно?
Не помнишь сколько проводов от него идёт?
Должно быть три.
вот бы точно знать, сколько их там...
Посмотрел сейчас в книжке. Их три, расположены радиально. Два от терморезистора на ЭБУ, третий на комбинацию приборов (этот терморезистор вторым выводом посажен на корпус).
У меня на Киде сделано так же. Снимал, смотрел.
