Ремонт двигателя HC с фотографиями
Автор Kopasan, 05 октября 2011, 12:05
Kopasan
В общем закончил я с ремонтом в воскресенье вечером. :)
С понедельника катаюсь, в смысле обкатываю... пока полет нормальный :)
Далее список и фотки того, что было сделано за выходные:
1. отрегулировал таки клапана
2. установил все новые резинки на "новую" целую клапанную крышку и под нее
3. установил новый выжимной подшипник
4. повесил генератор и натянул новый ремень на него
Kopasan
4. прикрутил опоры двигателя, кронштейн компрессора кондиционера и пр. мелкие железки
5. выпускной коллектор установил
6. катушки и вв провода поставил на место
7. некоторые трубки для ОЖ поставил на место
Kopasan,  А расскажи про поршневую.
Куда пресуется палец в поршень в шатун , есть ли стопорные кольца в пршне? палец плавающего типа?
А, это ещё, про остатки железок от мотора..;)
Kopasan
8. в таком виде воткнул двигатель в моторный отсек (при установке пришлось открутить задний длинный кронштейн крепления впускного коллектора)
Kopasan
Палец запрессовывается в шатун (в инструкции это делают при помощи пресса, а в конторе где мне делали вставляют в горячий шатун почти без усилия). Стопорных колец нет, поршень свободно передвигается по пальцу...
Kopasan
Kopasan
9. из-за отсутствия ямы и подъемника очень долго состыковывал блок и коробку, намучился не реально...
10. подсоединил выхлопную трубу
11. установил впускной коллектор
12. установил компрессор и гур
13. натянул ремень на гур и пр.
14. установил радиатор и остальные шланги (пришлось снимать вискомуфту и заново натягивать ремень ГУРа)
15. поставил новый воздушный фильтр
Kopasan
16. залил масло
17. залил антифриз
18. подключил все вакуумные трубки и всю проводку
19. поставил аккумулятор
настало время заводить... поворачиваю ключ, двигатель весело крутится но даже не схватывает... жопа... пошел все проверять заново...
для начала проверил искру и бензин - все имеется, значит не совпадают фазы, полез проверять ремень ГРМ - пришлось опять пол морды разобрать. :(    и тут все оказалось в норме...   снял датчик положения распредвала и проверил его содержимое - все ОК....  собрал все назад, завожу, результат нулевой - крутит но даже не схватывает... по аналогии с другими моими машинами решил, что датчик положения распредвала можно установить не правильно т.к. в нужном положении он может быть установлен как при ВМТ 1 цилиндара так и 4 цилиндра... снял датчик, выставил ВМТ 1 цилидра, поставил датчик на место, пробую заводить - хрен там!   из-за отсутствия других мыслей решил проверить все электрические соединения и вакуумные трубки, в итоге я обнаружил, что с тыльной стороны ГБЦ не подключен один контакт массы - прикрутил его к первому попавшемуся болту на двигатели и о чудо - завелся с пол оборота :) ) т.ч. будьте повнимательнее с проводкой при подключении!
Kopasan
#158
радостный момент первого запуска опечалило то, что ГУР просто взвыл, я немного ослабил ремень но так и гудит зараза, причем его гул сильнее чем шум мотора, даже при движении... при этом уровень жидкости нормальный а руль очень мягкий....  даже не знаю что делать-то теперь - новый покупать вообще не вариант, при таких ценах...
ну и еще по мелочи расстройства: при установке коробки оторвал проводок от "лягушки" заднего хода (теперь не горит), ну и нанесенные метки на датчике положения распредвала не помогли и теперь звенят немного клапана под нагрузкой, да и если просто резко газу дать на нейтралке то тоже звенят, в общем нужно еще зажигание выставлять, а стробоскоп у меня на даче... может кто подскажет по симптомам куда мне датчик крутнуть - вверх или вниз?
да ,еще и печка, зараза, как не грела так и не греет :(
а еще поставил топливный фильтр новый... теперь вроде бы все...
Спасибо всем за внимание!!!  И за советы огромное спасибо!!!
Kopasan
Цитата: jammer от 15 ноября 2011, 17:42
Kopasan,  ОЧЕНЬ НУЖНЫ!!!!
Я хотел спросить всё, поршни бы , ну скинь мне пожалуйста список личным сообщением что там у тебя есть ,  я бы взял. мы с тобой недалеко друк от друга.
Списочек отправил в личку... правда только список, фоты будут на днях...
Kopasan
#160
ну напоследок окончательный список того, что было куплено и почем и во сколько в итоге мне обошелся ремонт:
TaihoM283A-025Вкладыши коренные комплект
TaihoR283A-025Вкладыши шатунные комплект
Daihatsu13102-87112-000Поршень
4
7 698,28
Daihatsu13012-87111-000Кольца поршневые комплект
Daihatsu11011-87101-000Полукольца стопорные
Daihatsu31250-87401-000Диск сцепления
DAIKIN-EXEDYDHC551Корзина сцепления
AisinBD-029Подшипник выжимной
Ajusa50120700Прокладки двигателя комплект
GMBGWD-35AНасос водяной
TamaWV52DA-84Термостат
JakopartsJ1316004Фильтр масляный
JakopartsJ1326018Фильтр воздушный
JakopartsJ1336035Фильтр топливный
DensoK20TNR-SСвеча зажигания
4
578,12
Dayco4PK780Ремень поликлиновый
Dayco4PK1438Ремень поликлиновый
ContitechCT740Ремень зубчатый (ГРМ)
NTNNEP50-019C-1Ролик наияжной (ГРМ)
JapanpartsVC603Вискомуфта
ВМПАВТО Паста для притирки клапанов (2 вида)
AWMG12+Антифриз
6
668,47
Castrol Magnatec10W-40Масло
4
1291,77
Victor ReinzREINZOSIL  черн.Герметик (поддон и пр.)
PermatexФиксатор резьбы
WD-40Смазка универсальная
Щетки и наждачная бумага
Всего за детали:
  28391,57
Механика Блок цилиндровМойка, расточка, хонинговка
Механика КоленвалШлифовка и полировка коренных и шатунных шеек
Механика Головка блока цилиндровОбработка плоскости
Механика ПоршниЗапресовка пальцев в шатуны
  Всего за мех.обработку:
  10040,00
Daihatsu09210-87701-000Фиксатор маховика
Daihatsu09301-87601-000Оправка для центрирования диска сцепления
  Итого:
  41755,33
P.S. Первоначально забыл про мех.обработку, сегодня добавил т.ч. теперь полная информация.
Звон под нагрузкой это детонация. Надо повернуть датчик в направлении вращения.
Kopasan
Цитата: Quadra от 23 ноября 2011, 08:22
Kopasan, крути в низ...
спасибо, попробую...
Kopasan
сдвинул вниз миллиметров на 5... звон пропал, теперь даже при 40км/ч на 4ой передаче газ в пол и ни какого звона :)
но за-то на оборотах выше 3500 глушитель реветь стал  так как будто я на спортивной машине 3-х литровой еду :))
видимо перекрутил и теперь позднее зажигание... надо наверное назад миллиметра на 2 крутнуть...
