Вибрррирует =(
Автор Ahilesss, 03 сентября 2011, 15:09
Цитата: DmitryK от 01 марта 2013, 23:44
из личного опыта эксп-ции предыдущего авто.
вибрация при разгоне (т.е под нагрузкой) - из-за "кончившихся" внутренних шрусов (там триподы, кажется).
Немного опередил =) Ездил я надысь в ту контору. Сняли мне кардан, поставили на стенд, крутанули... После чего сказали мне что " всё идеально. у новых бывает хуже". Грузики сказали если вешать то по пол грамма - а это глупо. и выгнали меня с напутствием "рабочий кардан руками не трожь!". Но сказали вот что: правый привод шатается. И заднее правое колесо на оси тоже люфтит. Сказали скорее всего причина во внутренних гранатах.
Цитата: Willy. от 10 марта 2013, 15:32
... заднее правое колесо на оси тоже люфтит...
к замене подшипника полуоси.
да, внутренние гранаты в самом редукторе действительно шатаются , не сильно но есть, это вполне может вызвать вибрацию, но вопрос как это исправить...
замена подшипника в редукторе, или гранаты, или того и другого.
что-то лазил-лазил по экзисту. не нашел нужные узлы =( Подскажите номер, плиз
внутренняя http://www.exist.ru/price.aspx?pid=18F02ADE&sr=15&Cat=Toyota
подшипник полуоси http://www.exist.ru/price.aspx?pid=23802A9B&sr=15&Cat=Toyota
тут дешевле http://www.emex.ru/
там привода на шлицах люфтят , вот.
внутряные имею ввиду.
#68
Спасибо, буду прицениваться =)
А толку от них - они только в москве офис имеют. Мне туда как-то накладненько кататься =)
Я avtoto.ru пользую =)
В смысле должны что ли так делать? Почему тогда левый не люфтит, а правый люфтит? =)
да ну, в поисковике по ищи
люфт вала привода в гранате, или гранаты в редукторе. первое заменой всего узла лечится, второе я ужо говорил.
гляну. Но на сайте у них никакой инфы о регионах. Не суть. Что автото что эти - примерно одно и тоже.
ужасы какие-то по цене честно говоря =) 2 подшипника, 2 внутренние гранаты...
гранаты сами в редукторе.. их же в редуктор на шлицы вставляешь, так? - так! вот они немного и люфтят на шлицах ..  ну да и пофиг , сальники держат течи нет , люфт я такой и на других машинах видал.
Xan-der
интересный сайт. В отличие от екзиста вродь доставкой через транспортные компании занимается. Один минус-доставка по мелочи через транспортную компанию дороговато обойдется...
evo
локализую постепенно вибростуки на 80-90км/ч.
после замены диска сцепления, остаточные звуки локализовались спереди, сегодня заменил рулевые наконечники, вибрация ушла влево.
при замене наконечников выявился небольшой люфт в левой рулевой тяге и уже значительный люфт в левом ступичном подшипнике.
при скорости 80-100км/ч остались периодические вибрационные стуки как раз слева, скорее всего в ступичном.
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
