Автор Тема: сброс ошибки EPC на мкпп  (Прочитано 4983 раз)
Оффлайн cam
  • Иркутск
  • Карма: +18/-1
Re: сброс ошибки EPC на мкпп
« Ответ #15 : 04 Августа 2011, 17:15 »
Не вникал в тему, но заглянул в автомагазин там продают разные стандартные диагностические адапторы плоский разъём - USB. Если заморочиться то и программку для ПК можно найти.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #16 : 04 Августа 2011, 18:43 »
приветствую всех на форуме. vish, не получается сбросить ошибку. ошибка под нр 59 что означает перегрев.
сбросить не получается. и ещё ошибка двигателя вылезла 23 и как с ней бороться?
23 это лямда, если не ошибаюсь
Оффлайн serg13
  • приморский край
  • раньше хонда фит а теперь ками
« Ответ #17 : 16 Августа 2011, 14:26 »
Привет Всем! да 23 это лямбда поставил другую от toyta и все нормуль. Но вот ошибка 59 настораживает нифига не хочет сбрасываться. Я и ровно колеса ставил и криво все одно шишь. Предеться разбирать EPS и смотреть, проводку проверил все ок.
J102E МКПП K3-VE 2002 г.в.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #18 : 16 Августа 2011, 15:05 »
serg13, 59 что за ошибка?
Оффлайн serg13
  • приморский край
« Ответ #19 : 19 Августа 2011, 05:32 »
Legacy. 59 это перегрев усилка.
« Ответ #20 : 19 Августа 2011, 06:53 »
:crazy:  может громкость поменьше сделать?
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #21 : 19 Августа 2011, 11:41 »
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн serg13
  • приморский край
« Ответ #22 : 19 Августа 2011, 16:53 »
 Gart, интересно где ты громкость будешь уменьшать. Вот умник выискался дельного что нибудь предложи а
не чушь неси.
 :new_russian: :new_russian: :new_russian:
« Ответ #23 : 19 Августа 2011, 17:01 »
serg13, я дельное предлагаю -- уменьшить громкость на усилке(имею ввиду усилитель мощности)... Если ваш усилок имеет другое предназначение, прошу пояснить, а не обижаться. :V:
Оффлайн serg13
  • приморский край
« Ответ #24 : 20 Августа 2011, 14:30 »
Gart, я про усилитель руля а не громкости. Тема про EPC.
 :beer:
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 14:42 от serg13 »
« Ответ #25 : 20 Августа 2011, 21:21 »
Греться в ЭУРе особенно нечему -- проверяй провода на целостность изоляции, контакты и клеммы на надёжность соединений.
Электричество - дело тёмное, но имеется всего два вида неисправности:
 - есть контакт там, где его быть не должно;
 - нет контакта там, где он должен быть.
У вас именно один из этих вариантов :big_boss:
Имеется ещё плавающие неисправности, но это не ваш случай. К сожалению не имею схемы ЭУР... :ne_znau:
« Ответ #26 : 21 Августа 2011, 20:25 »
Еще один весьма распространенный вид неисправности - "эффект ящика".  :biggrin:
Оффлайн serg13
  • приморский край
« Ответ #27 : 19 Ноября 2011, 07:30 »
Всем ПРИВЕТ! Значит так. разобрал блок ЕРС посмотрел на состояние всё нормуль. Провода и клеммы в порядке.Проблема перекидывается на следующий год ,будем искать.
