Ролик приводного ремня ГУР и кондиционера
Автор andrewvol, 17 июня 2011, 21:04
Цитата: Яковлевич от 07 января 2017, 03:23
У меня втулки не было в подшипнике. По самой этой средней части ходило уплотнение подшипника и шарики бегали. Сбоку написано "6302 NSK JAPAN".
странно, может кто до поменял...
Яковлевич
Нашел случайно правильное название подшипника обкатного ролика (IP на схеме): 6302RMX
Разобрал, промыл подшипники от смазки ШРУС, заложил новую МС1000.
Тишина теперь.
Но подшипник натяжного ролика люфтит, просит замену.
Saab 900 '96 2,3i
Злобный Байкер
Цитата: Царь от 10 апреля 2017, 14:57
NEP70008D7
Неделю назад такой поставил!
Ехал ко мне более 2х месяцев
Яковлевич
Заменил подшипник в натяжном ролике.
Подшипник 180204 (6204 2RS) - от Камаза, в автомагазине, 120 руб;
Шайбы М10 DIN125 - внутрь подшипника 7 шт и 2 шт по бокам. Шайба кузовная М10 - 2 шт.
Ширина 204го подшипника 14 мм, в оригинальном подшипнике ширина центральной части 23 мм, на 9 мм больше, по 4,5 мм на сторону.
Толщина шайбы м10 - 2 мм, м10 кузовной - 2,5 мм. Пары этих шайб и ставим с каждой стороны, кузовной к подшипнику.
Шайбы еще рублей 30.
Итого за 150 рублей получаем  рабочий ролик.
Перед заменой необходимо озаботиться оправкой для запрессовки подшипника. Головка на 32 мала, следующая на 35 - велика.
Колхоз - дело добровольное.  :bt:
Saab 900 '96 2,3i
Цитата: Яковлевич от 14 мая 2017, 04:42
...Итого за 150 рублей получаем  рабочий ролик.
проходили такое на нескольких автах... щас так не делаем, ибо есть немалая вероятность, что через некоторое время придется все то же самое повторять... и хорошо, если ролик не вклинит... посматривай там почаще... :crazy:
Я тоже такое делал на своем драндулете. У меня вообще подшипник от электродрели стоит .
Ничего не вклинивает уже лет 5.
дело хозяйское  колхозное...  :crazy: я и с шумящими роликами по 2-3 года катался...  :biggrin: тут кому как повезЁт...
Злобный Байкер
Все теперь с таким подшипником машина у тебя не японская  :bv:
теперь это полноприводная дрель!
и исчО повезло, что подшипник попалса от дрели с реверсом, а то мог остаццо без заднего хода!  :crazy:
Как это не япорнская !?!? Я от японской дрели поставил!
Яковлевич
Я в шоке.
Заменил подшипники в натяжном и обкатном роликах, а визг по утрам остался.
Может такое быть от недотянутого ремня? Что еще там может визжать? Генератор беззвучно и легко крутится, помпа так же. Проверял без ремня. Шкив компрессора кондея?
Звук идет справа (если стоять лицом к капоту), со стороны водителя (левый руль).
Saab 900 '96 2,3i
бывают такие ремни визжащие деревянные, бывает внаиборот ремень переставить нада...
Справа как раз компрессор кондея. На нём частенько подшипник накрывается. Вот только с заменой там посложнее,от камаза не подойдёт :laugh3:
