Автор Тема: Ролик приводного ремня ГУР и кондиционера  (Прочитано 18790 раз)
Re: Ролик приводного ремня ГУР и кондиционера
« Ответ #75 : 24 Октября 2018, 18:09 »
Там родной стоял 6204, однорядный. Только у него центральная часть специфическая.
Однорядный год уже работает, проблем нет.
кажется понял... вы о натяжном ролике, а я об обводном... Пардоньте
« Ответ #76 : 24 Октября 2018, 19:42 »
кстате в обвотводном ролике на К3 моторе втулку просаживает
« Ответ #77 : 24 Октября 2018, 21:11 »
??? это как?
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
    • Приключения Бублика
« Ответ #78 : 25 Октября 2018, 09:06 »
С обводным просто получилось, со втулкой. Временно можно вместо втулки изоленту плотно намотать на шпильку обводного ролика (несколько месяцев так проездил).
Saab 900 '96 2,3i
« Ответ #79 : 25 Октября 2018, 09:34 »
??? это как?
ну когда клинит подшипник начинает его в нагляк прокручивать на втулке + ржа атмосферная
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
  • Toyota Cami, 1999, J100E красный, HЕ, 4WD, A/T
Че то у меня гул, давно уже правда, масло вчера заменил четко слышно что громкий гул нарастающий и спадающий. Ремень маленький тряпица сверху  и края потрепаный весь и сильно затянут. Видимо заскакивает на шкив соседний, насколько критично  :scare: ??
Не ждали? А мы приперлися!
Пока не порвался - совсем не критично. :crazy:
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Дык к парикмахеру вези его, чтоб окантовочку сделал.
Пешеход я.
Оффлайн TomichSPb
  • Самое Популярное болото
« Ответ #83 : 02 Декабря 2020, 21:33 »
Товарищи, подскажите пожалуйста размер шайбы, что стоит между подшипником и внутренним пыльником на том ролике, потерялась у меня шайбочка(
Оффлайн TomichSPb
« Ответ #84 : 07 Декабря 2020, 22:31 »
Сам спросил, сам отвечаю, размеры шайбы(втулочки) 12мм.*18мм.*5мм.
