Автор Тема: Ролик приводного ремня ГУР и кондиционера  (Прочитано 18789 раз)
виталий д:bt: да так и есть, успокоители ставят на длинные плечи но в нашем случае есть два но... 1. ролик расположен не пропорционально т.е близко один от другого а стало быть его роль как успокоителя ничтожна и 2. его нет на схеме...  :ag:
но если хочется иметь ненужный "узел" то всегда пожалуйста :beer: :beer: :beer:
« Последнее редактирование: 19 Июня 2011, 23:35 от rust »
Оффлайн panzer
Подскажите каталожный номер подшипника IP, а то тоже возникла проблема с ним. Свистит после установки нового ремня (особенно громко после запуска на холодный двигатель и при повышеной влажности).
Toyota Cami 2000г. НС 1300 4WD
 :bt: каталожный номер не скажу хз... сам подбирал сравнением один к одному... -снимай ролик, вынимай подшипник на нём есть маркировка у меня кажись ngk 302 был, боюсь ошибиться и с ним иди в магаз... а наш такой же только 306... только перед установкой набей в него смазку, крышечки вскрываются иголкой...   :bt:
panzer,  посмотри натяжку и износ ремня генератора , у меня тоже долгое время на холодную посвистывание было , думал на один ремень а оказался другой...
Оффлайн суслик
  • петропавловск-камчатский
  • Карма: +17/-0
у меня практически после каждого преодоления брода начинал ремень посвистывать так я приобрел силиконовую пасту и теперь надооолго не вспоминаю об этом.
Оффлайн 150rus
  • Московская область
Подскажите каталожный номер подшипника IP, ....
вот номер детали: 8844087603000
кстати, может у кого есть ненужный завалящий сей ролик, которому надо подшипник поменять, или который просто не нужен??? ;-)
надо срочно!!!
...был Terios HC-EJ, '98г.в., 4WD, левый руль
Оффлайн 150rus
Спасибо всем. Уже не надо. Нашёл его на защите картера. Поменял в нём подшипник и поставил на место. Всё - руками слесарей. Сам только доставал его из-под движка, ездил за подшипником, платил $$, и ждал... ;-)
Оффлайн Xan-der
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Карма: +30/-0
150rus, а как он отвалился?
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
подшипник в обводном ролике на гур и кондер стоит 301, а не  306, по крайней мере на HC, а то я купил 306 был немного удивлен его размером при покупке, и еще сильнее удивился когда ролик снял, ладно дома завалялся 301 после ремонта генератора
Re: Ролик приводного ремня ГУР и кондиционера
« Ответ #24 : 30 Декабря 2015, 04:24 »
К вопросу об этом "паразитном" ролике...
После замены ремня ГУР, свист стал убойный. Натягивали-натягивали ГУРом до упора и нифига не натянули. Взял другой ремень, - тоже выбрали весь натяг и один хрен свистит, по ремню видно, что натяжение слабое. Мужики посыпали голову пеплом и со словами "Ну не шмогла я!?" посоветовали купить ремень на два-три см меньшей длины. Купил, поставили и с натяжением всё стало супер, вот только свист не пропал. Я вроде бы вычислил, что этот ремень трётся о щёчку шкива, на котором "пропеллер" крутится. Как так и почему не пойму, но вся байда началась после замены помпы!? Посему я вижу выход из "свистящего положения" в том, чтобы добыть и поставить этого "паразита", либо подложить под шкив ГУРа шайбу, тогда ремень на миллиметрик отодвинется вперёд от того шкива. Кто что скажет на мою "думку"?!
Оффлайн BusH
  • Магадан
  • Карма: +17/-0
  • Daihatsu Terios II 12.2008 4WD 3SZ-VE
« Ответ #25 : 30 Декабря 2015, 08:13 »
Если все шкивы и ролики вращаются без подклиниваний, плавно (крутим рукой без ремней), то скорее всего проблема в нарушении плоскости (все шкивы и ролики которые приводятся одним и тем же ремнем должны стоять в одну линию) или целостности шкивов, роликов (искривление, задиры, раковины и т.п.)
« Ответ #26 : 30 Декабря 2015, 08:30 »
Greben, шкив помпы старый остался?? ремень крутится по часовой и спереди на нем должно читаться название, а не перевернуто быть, это означает что ремень стоит в правильном направлении. на старых ремнях направление стрелкой указано было, а потом по умолчанию сделали читабельно направление. кста моторы хонды крутятся против часовой :biggrin:
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #27 : 30 Декабря 2015, 08:56 »
при замене помпы ее шкив и вискомуфту без перекосов поставили, может грязь или еще что попало между шкивом и помпой? локализовали свист точно с длинного ремня а не с генератора? Свист может давать обводной ролик если его подклинивает, а это у нас часто бывает
« Ответ #28 : 30 Декабря 2015, 09:09 »
Всё стало ещё интересней, чем тогда, когда писал предыдущий пост... Собрался "делать ноги" с работы, сел в машинко, завёл и... свиста ваащще нет!!! Зато светится лампочка "аккумулятор"!? Поднял капот, - крутится. Снял клемму - всё умерло. Вот сейчас сижу шерстю барахолку в поисках генератора... Мля, кидовских навалом, а наших...
Т.е. смысел такой, что как только умер гена, сразу пропал свист... :crazy:
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 09:20 от Greben »
« Ответ #29 : 30 Декабря 2015, 11:14 »
Сталкивался при ремонте аналогичной Ками, что ремень генератора терся о ремень гура, торцами  и был свист.
