Двигатели Terios-ов
Автор gearbox79, 16 мая 2011, 16:47
gearbox79
Двигатели Terios-ов. Какие они бывают. Особенности езды с каждым из двигателей.
У Terios-ов бывают 3-и типа двигателей (до 2006 г.):
HC-EJ, K3-VE и K3-VET (Турбированный)
Отличия двигателей:
HC-EJ отличается от K3-VE ТЕМ ЧТО ИМЕЕТ БОЛЬШИЙ ДИАМЕТР ЦИЛИНДРОВ И МЕНЬШИЙ ХОД ПОРШНЕЙ, следовательно он более ВЕРХОВОЙ (максимальный крутящий момент на высоких оборотах)
K3-VET отличается от K3-VE НАЛИЧИЕМ ТУРБИНЫ. Есть ещё несколько существенных отличия: ремень ГРМ у HC-EJ и цепь у K3-VE, а так же DOHC (система клапанов с двумя распредвалами как у DAEWOO NEXIA) у K3-VE. У HC-EJ SOHC (один распредвал - клапана толкаются коромыслами).
С точки зрения физики DOHC - это плохо. Плохо потому что увеличивается количество трущихся частей (ведь крутятся два распредвала) и как следствие снижение надёжности двигателя.
Однако DOHC у двигателя K3-VE обусловлена наличием системы VVT. Это ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ХОРОШО. Эта система изменяет фазы газораспределения при различных оборотах потому, что при различных оборотах у ТРОНКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ОТТО, которые стоят на всех автомобилях (есть конечно же исключения, MAZDA RX7 например)  они должны быть различными. В результате работы VVT РЕЗКО СНИЖАЕТСЯ РАСХОД ТОПЛИВА, УЛУЧШАЕТСЯ ДИНАМИКА.
У DAEWOO NEXIA нет системы VVT, потому что она DAEWOO, а VVT разработана Тойотой и двигатель DOHC без VVT это ПОЛНЕЙШИЙ ДЕБИЛИЗМ, коим и является 16-и клапанный двигатель от ТАЗопрома.
Двигатель HC-EJ жрёт около 14 л на 100 км при резвой езде. Это при том, что он 1.3
Замена ремня на цепь у двигателя K3-VE обусловлена тем, что двигатель K3-VE ТИХОХОДНЫЙ как дизель. Ремни ставят на БЫСТРОХОДНЫЕ (ВЕРХОВЫЕ) двигатели, коими и являются двигатели ТАЗопрома, всё что выше ВАЗ 2107. Лично я против цепи, потому что:
1. Цепь металлическая и она ГРЕМИТ
2. После замены цепи её НЕОБХОДИМО ПОДТЯНУТЬ после небольшого пробега, т. к. новая цепь в первое время эксплуатации ОЧЕНЬ СИЛЬНО РАСТЯГИВАЕТСЯ из какого бы японского металла она не была сделана. Это, кстати, относится к любым цепям. А это - сервис, время и деньги...
Ремень подтягивать НЕ НАДО. Поставил и забыл до следующей замены. Но ремень НАДО МЕНЯТЬ РЕГУЛЯРНО через определённый пробег, иначе порвётся И ЧАЩЕ ЧЕМ ЦЕПЬ.
Плюс цепи: Надёжность выше, чем у ремня. Период между заменами меньше.
Два самые важные параметры двигателя: Крутящий момент Н*м при об/мин. Мощность в л. с. на самом деле общая характеристика двигателя для уплаты налогов.
У двигателя HC-EJ  (который на моей машине) максимальный крутящий момент в 108 Н*м достигается при 5000 об/мин!!! Это очень ВЕРХОВОЙ двигатель. Как на спортивной машине! А у двигателя K3-VE: 123 Н*м при 3200 об/мин!!! Это как быстоходный дизель!!! А с турбиной (VET) 177 Н*м при тех же оборотах!!! Из чего следует, что гонять на двигателях K3-VE  и K3-VET практически нельзя. Эти машины как трактора. А вот таскать что ни будь, типа дома на колёсах – самый раз! Гонять очень хорошо на машинах с двигателями HC-EJ ! Мощность – это условная величина, равная произведению крутящего момента на обороты. Для двигателя  HC-EJ получаем условную цифру W=108*5000=540000, а для K3-VE: W=123*5000=393600! Из чего следует что двигатель HC-EJ в ПОЧТИ В ПОЛТОРА РАЗА мощнее K3-VE, но при 5000 об/мин. При этих же оборотах крутящий момент (это сила) у HC-EV резко упадёт! Максимальный крутящий момент и, соответственно максимальная мощность, у этого двигателя будет при 3200 об/мин.
А вот турбированный K3-VET показывает более высокий результат, чем HC-EJ уже при 3200  об/мин. Машина с таким движком со старта с места сделает кого угодно!
Из этого следует что двигатель HC-EJ   надо крутить до 5000 об/мин, чтобы получить максимальную мощность, а K3-VE  и K3-VET не выше 3200 об/мин. Однако переключение передач АКПП при спокойной езде и режиме повышенной передачи происходит при 3000 об/мин (двигатель HC-EJ). Другое дело режим «ТАПКА В ПОЛ» (педаль газа резко в пол до отказа) - переключение происходит уже при 5000 даже в режиме повышенной передачи, что благоприятно для двигателя HC-EJ однако это происходит только при старте с места или при достаточно сброшенной скорости.
У кого машины с двигателями K3-VE  и K3-VET и АКПП поделитесь, при каких оборотах происходит переключение передач в спокойном режиме и режиме «ТАПКА В ПОЛ»?
И какой расход топлива машин с такими двигателями?
gearbox79 Я тут так же загонялся такими же вопросами по поводу крутящего момента и высоких оборотов, расхода топлива и изменения фаз газораспределения.
Для НС конечно этой системы очень не хватает и вообще мне кажется нехорошо это, что максимум мощи на 5000 тыс , гонять нужно, действительно нужно гонять, иначе на низких оборотах не прёт и жрёт больше если ездишь "мягко"...всё мысли ходили по поводу сдвига ремня изменения фаз для улучшения мощщи на "низах", но ремнём не поможешь , распредвал 1 ....
Добавлю немного критики...
Это неправда. Максимальная мощность у К3 на 6000 об./мин.
В выкладках автора не учитывается трансмиссия.
Максимальная мощность К3 и НС примерно одинаковы, но эластичность у К3 выше, поэтому динамика с этим мотором выше.
ИМХО:
Статья высосана из пальца, выкладки и выводы абсолютно спорные, сравнение с двигателями ДЭУ и ТАЗ совершенно ни к месту.
Насмешило:
ЦитироватьИз чего следует, что гонять на двигателях K3-VE  и K3-VET практически нельзя... Гонять очень хорошо на машинах с двигателями HC-EJ !
Пробовал сравнить Териос и Ками-турбо? %D
А здесь:
ЦитироватьМощность – это условная величина, равная произведению крутящего момента на обороты. Для двигателя  HC-EJ получаем условную цифру W=108*5000=540000, а для K3-VE: W=123*5000=393600!
В школу, учить физику :baklan:
ЦитироватьИ какой расход топлива машин с такими двигателями?
Смотреть сюда: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,39.0.html
Чуть более развернуто...
Максимальное ускорение и динамика в целом определяются удельной мощностью (отношением максимальной мощности к массе автомобиля). Крутящий момент и мощность связаны математическим выражением, поэтому, зная одно из них при определенных оборотах, легко вычислить второе. Хорошо, когда двигатель имеет постоянный крутящий момент во всем диапазоне рабочих оборотов, но реальный ДВС далек от этого. Система VVT существенно способствует выравниванию крутящего момента по оборотам, улучшению эластичности мотора. Отсюда динамика и экономичность. Недостатки ДВС могут быть частично компенсированы подбором передаточных чисел трансмиссии. Но. Выигрывая в силе, приходиться жертвовать скоростью. Определяющей все равно оказывается удельная мощность. Так благодаря трансмиссии, автомобиль с маломощным двигателем может на старте вырваться вперед более мощного собрата, однако практически после первого же переключения передачи он потеряет преимущество, а на высоких скоростях вообще ему не конкурент.
Эластичность мотора и степень его загрузки существенно влияют на экономичность авто в целом.
щас пойдут обсуждения у кого длиннее =)
gearbox79
#7
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ Gart СООБЩЯЮ, ЧТО ФИЗИКУ Я ЗНАЮ ОТЛИЧНО
и эта цитата:
ЦитироватьА здесь:Мощность – это условная величина, равная произведению крутящего момента на обороты. Для двигателя  HC-EJ получаем условную цифру W=108*5000=540000, а для K3-VE: W=123*5000=393600!
написана от незнания физики самим Gart!!! :baklan:
Пояснения:
МОЩНОСТЬ - ЭТО КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ УМНОЖЕННЫЙ НА ЧИСЛО ОБОРОТОВ. (Ньютон*метр*Обороты)/минуты=Ватт*Обороты
В ЧИСЛИТЕЛЕ ЭТОЙ ДРОБИ СТОИТ РАБОТА (СИЛА УМНОЖЕННАЯ НА РАССТОЯНИЕ на которое перемещается точка приложения этой силы под действием этой силы!), А В ЗНАМЕНАТЕЛЕ - ВРЕМЯ. ТАК ВОТ МОЩНОСТЬ - ЭТО РАБОТА ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ. Т. Е. РАБОТА ДЕЛЁННАЯ НА ВРЕМЯ ЗА КОТОРОЕ ОНА СОВЕРШАЕТСЯ И ЕСТЬ МОЩНОСТЬ В ВАТТАХ (В системе СИ)!!!
Точне можно добавить, что КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ УМНОЖЕННЫЙ НА ЧИСЛО ОБОРОТОВ - это мощность в ваттах ЗА ОДИН ОБОРОТ ДВИГАТЕЛЯ. Обороты в
формуле можно опустить, т. к. можно считать что двигатель крутится постоянно.
ЦитироватьПробовал сравнить Териос и Ками-турбо? %D
КОНЕЧНО НЕТ, т. к. по моменту в 177 Н*м против 108 Н*м очевидно что сравнивать нет смысла....
Не могу пройти мимо...
Мощность (в Ваттах) есть произведение крутящего момента (в Ньютон-метрах) на УГЛОВУЮ ЧАСТОТУ. Это в системе СИ. Обороты в минуту - внесистемная единица. В системе СИ используется частота в Гц или угловая частота в радианах в секунду. Если тупо умножить крутящий момент на обороты в минуту получится бредятина.
Скорее работа, совершенная двигателем за время одного оборота коленвала.
Обороты в
А мужики-то не знают! 8-()
и эта цитата:
Пояснения:
А теперь сравните полученную Вами цифру для НС 540000 Вт с той, что в СТС (там около 67кВт) -- не сходится на порядок :ne_znau:
gearbox79
#10
Цитировать
Да не сходится на порядок. Я писал что это условная мощьность и отличается она на постоянный коэффициент 10. Если 540000 поделить на 10 то всё сойдётся. Разница будет 20% что допустимо.
rust
                                                :bt:какая точная наука математика  :ag:
        :paint3:
                                              всё сходится но +- 20 % вынь да полож
        :drug:
        :beer:
        ( :ne_znau:шучу....)
Цитата: gearbox79 от 21 июня 2011, 00:08
Цитировать
Да не сходится на порядок. Я писал что это условная мощьность и отличается она на постоянный коэффициент 10. Если 540000 умножить на 10 то всё сойдётся. Разница будет 20% что допустимо.
Выполняем: 540000*10=5400кВт=5,4МВт ... опять не сходится... уже на 2 порядка... :giggle:
Вывод: забыл не только физику, но и арифметику... :ad:  но ничего, :beer: запутаться каждый вправе :beer:
vanvisor
gearbox79, даже если и принять на веру, что физику Вы отлично знаете, то с арифметикой у Вас явные нелады.
Если воспользоваться, например, калькулятором (если уж устное умножение одноразрядных чисел неподсилу), то можно получить результат 615000. Во сколько раз это больше, пользуясь Вашей терминологией, "условной" мощности HC можно подсчитать при помощи того же инструмента, благо он идет в поставке Виндовс и совершенно бесплатен :) .
Я, конечно, понимаю, что Вы в этой формуле умножали 123 на 3200, но что мне, как владельцу K3 мешает поднять обороты выше 3200? Надеюсь, Вы не думаете, что при превышении этой магической отметки крутящий момент пропадает?
"Мощность за один оборот" - это тоже, должно быть, интересное явление. Т.е. с каждым оборотом она накапливается? Думаю, за минуту-другую двигатель должно просто разорвать от такого "потенциала".
andrewvol
Напишу пожалуй.
Мощность, кВт:
P=(M*pi*n)/30,
где M - крутящий момент, Н*м;
pi = 3,14;
n - частота вращения, об/мин.
Мощность, л.с.:
P=(1,3596*M*pi*n)/30.
