код ошибки 42 82
Автор men1917, 09 мая 2011, 07:35
men1917
машина Ками 2000 г; двигатель К3; кузов J102E.
У меня следующая проблема:
при движении в капоте трещало.  при увеличении скорости треск уменьшался..   затем машина совсем встала. На настоящее время  машина на холодную двигается с треском..   затем колом становится.. на парковке трещит сильно.. на D, L и R трест уменьшился. Овер драйв на панели мигает. масло в автомате чистое..  после смены масла пройдено 9 тыс. уровень масла выше нормы.
наши костоломы говорят проблемы в автомате..   говорят менять надо..   сейчас протестировали по системе самодиагностики в электронном блоке управления АКПП.   показал ошибки 42 и 82..
42-это обрыв или короткое замыкание в цепи датчика частоты вращения выходного вала коробки передач или неисправность электронного блока управления АКПП
82-это обрыв или короткое замыкание в цепи линии связи с блоком управления или неисправность электронного блока управления АКПП
вопрос:  КТО сталкивался с подобным и какие меры предпринимал?
Интернет-магазин умной электроники
http://tehno-store.ru
men1917
открыли электронный блок управления АКПП, пропаяли..  код ошибки 82 исчез, код ошибки 42 остался..
виталий д
А с остальными симптомами как?
men1917
 все симптомы остались по прежнему
виталий д
 :hmm:Скорей всего Вам надо к специалистам автоматчикам. Больше ничем помочь не могу. Может внутри коробки что-то развалилось.
men1917
уже записался..  но сами знаете.. они сейчас наговорят..    решил вот с коллегами посоветоваться..  на этом форуме..
ходил к электрикам, которые устанавливали иммобилайзер..    открещиваются всеми руками..
виталий д
Если есть возможность, то лучше через знакомых или с тем, кто знает этих ребят. Или обратитесь в гостевой книге на akppinfo.narod.ru к специалисту, он подскажет. Там есть и телефоны и контактные данные. Мужик грамотный, я сам ему звонил, консультировался.
men1917
а ты Виталий видишь где я живу?
men1917
здесь интимный вопрос..    звук звуку рознь..   думаю нужно в реале смотреть, не посредственно машину..     никто не берется консультировать по телефону..    вези говорят, посмотрим..   вариантов множество...  но ты правильно написал к специалистам автоматчикам надо..  разберут автомат и посмотрят.. получится как всегда..   проблема в подшипнике, а платить заставят за большее
виталий д
Где живете вижу. А на подъемнике не пробовали крутить колеса на нейтрали, если это треск подшипников, то его тоже наверно услышать можно, даже не заводя двигатель. Если на парковке трещит, то скорей всего с коробкой проблема - машина то ведь стоит. А на нейтрали тоже трещит?
виталий д
Я читал в какой то теме что вроде как в этих автоматах раскручиваются болты планетарки, может и Вас такой же случай. Тогда в любом случае без разборки АКПП не обойтись.
men1917
треск идет между двигателем и коробкой..  точней не определишь..  про болты планетарки читал..  спсб.
виталий д
Между двигателем и коробкой - гидротрансформатор. Ремонтируется отдельно. Может и в нем развалились подшипники, идет перекос и клин. В любом случае - разбирать.
виталий д
Коробку можете и сами снять и не снимая гидротрансформатора  покрутить за него, может и услышите свой треск.
men1917
мне "костоломы" подсказали что такой автомат еще идет и на другие двигателя..     может кто слышал...    подскажите,  плиз  :ne_znau:
