Автор Тема: Антикор!  (Прочитано 42865 раз)
Оффлайн Андреi П.
  • Карма: +33/-0
Re: Антикор!
« Ответ #180 : 14 Ноября 2015, 20:28 »
Машина большей частью стоит чем ездит. Поэтому проветривание от печки мало эффективно.
Вы видели как появляется роса по утрам? На машине она тоже появляется и на внутренней поверхности тоже. Сам наблюдал росу на внутренней металлической поверхности Териоса.
Думаю, что бороться можно только МL составами и делать отверстия для проветривания.
Re: Антикор!
« Ответ #181 : 14 Ноября 2015, 20:53 »
 :D Вот скажите мне где делать отверстия а я  с вами буду спорить.
Re: Антикор!
« Ответ #182 : 14 Ноября 2015, 21:06 »
Жень,  ты понимаешь, что влага попадает в пороги с дороги через нижний шов, где сварен внутренний с внешним порогом. Попав влага в этот шов она как по капиллярам уходит внутрь порога, и если порог закупорен наглухо , то ржавчина развивается стремительно, если есть дырки, то  в какой то степени выветривается...
Я вроде не совсем тупой! Хотя... Кому как...
 Задувая в холодную полость(наружная часть порога... Мороз...) тёплым салонным воздухом
Столько воды надуем...
А учитывая непродолжительные поездки, нагреть эти полости и просушить нереально.
Посему, с каждым разом, включая вентилятор накачиваем порог влагой...
Посему, проветривать только забортным воздухом
Оффлайн Андреi П.
  • Карма: +33/-0
Re: Антикор!
« Ответ #183 : 14 Ноября 2015, 21:13 »
Где их делать? Кто ж это знает! Сам сделал только пару отверстий снизу в конце лонжеронов  для слива грязи.
Re: Антикор!
« Ответ #184 : 14 Ноября 2015, 22:06 »
ЕвгенийСамарский, в основном приточку печи делают с улицы, т.е. если и завести вентиляцию, то она фактически уличная будет ,  мы же не доп вентилятор применяем нагнетая надышанный в салоне воздух .
Я согласен, что можно использовать и просто уличный.
Но вот ещё так до кучи приведу пример для размышления.
Обдув лобового стекла, запотевшего стекла, чем делается? - воздухом из печки , тёплым, не правда ли странно!?
Re: Антикор!
« Ответ #185 : 16 Ноября 2015, 23:36 »
Завёл дополнительные гофры в пороги. Понаблюдаю. Расскажу.
Re: Антикор!
« Ответ #186 : 09 Апреля 2016, 11:15 »
Проржавел  задний стакан , верхний , на который одевается пружина. Проржавел в месте крепления отбойника.
Что предпринять ?
Re: Антикор!
« Ответ #187 : 10 Апреля 2016, 14:35 »
Ничего необычного , просто трухлявый териос, листай дальше.
Оффлайн ment73
  • Карма: +18/-0
    • jdm-service.moscow
Re: Антикор!
« Ответ #188 : 10 Апреля 2016, 15:15 »
Что предпринять ?
Обварить, приварив "шайбу" под отбойник.
Re: Антикор!
« Ответ #189 : 10 Апреля 2016, 15:27 »
В идеале замена стакана, но его нет, поэтому всё примажу соплями.
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
Re: Антикор!
« Ответ #190 : 10 Апреля 2016, 19:48 »
все таки ками от териоса кроме шилдика отличается еще и кузовом, на моей такой жути нет
Re: Антикор!
« Ответ #191 : 10 Апреля 2016, 22:54 »
А эта жуть изнутри, просто я решил отломать отбойник, потому, что почувствовал неладное.
А вообще считаю, что да, дайхатсу имеет нормальное железо но отвратительную покраску на уровне автоваза. И чесно говоря у меня этот драндулет выпил уже все соки.
Re: Антикор!
« Ответ #192 : 12 Апреля 2016, 16:07 »
Мужики, подскажите, что мне придумать с этим стаканом..  с проржавевшим дном , ну я как бы его умышленно выдрал, т.к. почувствовал, что внутри ржа пошла, дренажа у стакана нет, сверху же есть дырочка, покажу позднее где она, так что всем привет ками-териководам от Японских производителей!
Сам стакан изнутри хоть и ржавенький, но еще толстый , как бы силовую функцию выполнять будет.
Дно соответственно отсутствует,  бортик перехода на дно  так, состояния средне, держится но особого усилия при работе отбойника  думаю выполнять не может.
В принципе думал залить, стакан антикором, тут всё понятно а как же с дном быть , варить , да неудобно там варить, крышку какую придумать может...?
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
Re: Антикор!
« Ответ #193 : 12 Апреля 2016, 16:37 »
если отбойник держится то может попробовать внутрь стакана засунуть отбойник от жигулей, чтобы при сжатии пружины родной опирался в жигулевский а тот уже во внутреннее дно стакана
Re: Антикор!
« Ответ #194 : 12 Апреля 2016, 17:00 »
Я тоже так думал с самого начала , но стакан всеравно довольно глубокий, сантиметров 8 , т.е. внутрь как  бы сложно что-то поместить таких размеров.
ЗЫ: Забить туда полено   а к полену гвоздём прибить отбойник. :paratrooper:
