Не заводится двигатель НС. Помогите! (НС)
Автор R2D2, 24 апреля 2011, 10:49
peevana
Аккумулятор наверное пора менять )
Борис
Вот он - глас вопиющего в пустыне. Здрасьте Вам. :hello:
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
R2D2
Всем привет. Посмотрел еще раз провода. Вроде все ровно было пока щупал.
Вечером обнаружил что пропала подсветка панели в салоне.... Блин...
Linkum
Подсветка - совершенно независимая цепь от цепей зажигания.
Сдаётся мне всё-таки проблема с гнёздами предохранителей, выраженная в раздолбанности мест установки предохранителей. Если предохранитель в гнездо входит и выходит без усилий, то так и есть.
Отступление: наткнулся как то на предохранители китайские. У них ножки тонкие, и в гнезде практически не держатся
rust
#19
поддерживаю Gart по поводу предохранителей, тоже как то пришлось выбросить целую упаковку, но проблема китайских предохранителей не столько в толщине "лапок" сколько в уменьшенном хрен пойми каком сопротивлении в следствии экономии металла...
Neuner
Цитата: R2D2 от 24 апреля 2011, 10:49
Добрый день. Подходящей темы не нашел.
Анамнез.
Ехал. Остановлся. Заглушил. Стал заводить - не заводится.
Проявилось уже 2 раз за эту неделю.
Заводил с толкача. Сразу же легко. Один раз руками вперед толкали. Второй раз назад, с задней передачи завел.
Симптомы.
Стартер крутит. Бензин есть. Сигнализации нет.
Бензонасос слышно. Заводится с толкача легко. С толкача на аккумуляторе не пробовал.
Обороты холостые не плавают. На ходу не глохнет. На передаче не глохнет.
Ремонту никакому, кроме самостоятельной переобувки не подлежала.
Замена бензонасоса на новый была зимой. Масло на уровне. Свечи 8000.
Из текущих недостатков только сгоревшее спепление.
Шестерня ремня ГРМ - после замены лобового сальника новая. Т.к. предыдущую срезало.
С чего начинать смотреть даже не знаю. Что подскажете???
Инжектор работает на обедненной смеси, если залить свечи то можно только запустить с продувкой (нажать полный газ) при запуске первом газ ни в коем случае не нажимать.
R2D2
Спасибо! Буду дергать предохранители. Ох и неудобное место в салоне....
Спасибо. Газ не нажимал при зажигании.
Проблема пока не проявлялась.... Очень странно.
Linkum
rust
#22
R2D2  :hello:, а я кусочек панели, под которой блок, срезал, (а срезанную часть примастырил к центральной панели) и теперь у меня прямой доступ к блоку предохранителей, а центральная выглядит вот так... :cool:
...Проблема пока не проявлялась.... Очень странно.
Т-т-т, бум надеяться, где-то уже пошевелил или переткнул нужный разъём.  :da:
rust
Тьфу три раза через плечо :), в принципе можно три раза постучать по  :baklan:, то бишь по дереву  :giggle:
rust
а-а-а...  :ne_znau: я подумал что это звук (стартер не схватывает и "говорит": т-т-т) при попытке пуска... если это был бы он (звук), то проблема в "батарейке"  ;)
R2D2
Всем привет.
Всвязи с тем что проблема не повторялась и машина продолжает заводиться в обычном режиме - Вопрос снимается.
Всем спасибо за помощь!
Linkum
R2D2
Еще раз всем привет!
Рановато тема закрылась. В июне все было отлично и машина работала изумительно. Даже на соревнования съездил.
Но вот опять все началось и даже усугубилось.
Машина может не заводиться , может заглохнуть на холостом ходу (3 раза было). Перестала заводиться чаще - за 2 недели почти каждый день. Что ы с сервис ее взяли нужно что бы она там не завелась и они начали искать проблемы. А она каждый раз заводится.
Стартер крутит, когда не заводится можно завести только с толкача, раньше можно было подождать 10 минут и она заведется, а сейчас уже нет, глушу машину под горку, на стартере чтобы доехать до спуска и завестись, не имеет значения на холодную, на горячую, от фазы луны тоже не зависит.
Было еще мнение, что датчик положения коленвала померает...
Linkum
