Не заводится двигатель НС. Помогите! (НС)
Автор R2D2, 24 апреля 2011, 10:49
Нее, стоп товарищи, он скачет, всё правильно ! это не баг- это фича!  это мозг его "скачет".
Для проверки УОЗ надо в диагностический разъём перемычку втыкать, (сейчас не помню куда) чтобы он не оптимизировал и не "гонял" УОЗ  ранее/позднее.
(Об этом писали ещё ранее в темах)
Совершенно верно. Я думаю, что электрик это знает.
R2D2
Что-то в этом гараже электрик этого не знает....   Чего....???
Для проверки УОЗ надо в диагностический разъём перемычку втыкать, (сейчас не помню куда) чтобы он не оптимизировал и не "гонял" УОЗ  ранее/позднее. - В какие примерно темах-названиях могли это писать??? Что искать???
Linkum
R2D2
В теме самодиагностики (http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1900.0.html) есть фото и схема разъема.
Проверять там?? Сообщу механику завтра проверит.
Ну если проверит и все будет ровно, то что делать-то... ???
Linkum
Всё зависит от того, сколько много скачет зажигание. Если в пределах нескольких градусов, то это не повлияет на пуск. Если же угол большой (90 градусов по распредвалу = 180 градусов по коленвалу), то может быть перепутано подключение катушек. Не знаю, можно ли такие углы определить сканером, но стробоскопом можно.
R2D2
Еще не знаю сколько там градусов. Но катушки как и положено 1-4, 2-3. Это я уже проходил! 2 дня свечи менял :) )
А могут катушки опаздывать с импульсом?? Или как писали на форуме окислился контакт болтик и проводок в надсвечнике...
Но ведь двигатель заводится и работает значит искра есть..
Linkum
Нет. Импульс формирует датчик при проходжении выступа над катушкой. Этот импульс поступает в ЭБУ, которое задерживает его в зависимости от оборотов, нагрузки, наверное ещё от чего-нибудь (опережение зажигания). Этот импульс поступает на катушку, где формируется искра. Чтобы узнать причину незапуска двигателя, надо убедиться в наличии искры и определить момент её образования. Есть подозрение, что искра возникает не в те моменты, иначе как объяснить запуск при повороте на 90 градусов датчика? Если моменты искрообразования в норме, то искать надо не в системе зажигания. Если искра происходит не в нужные моменты времени, то причины две: неправильно выдаёт сигнал датчик или ЭБУ чрезмерно его задерживает. Поэтому я предлагал проверить искру стробоскопом. При установленнй перемычке ЭБУ не будет регулировать УОЗ, поэтому датчик можно сразу установить правильно и разбираться с ЭБУ.
да ,vish,  прав , "Есть подозрение, что искра возникает не в те моменты, иначе как объяснить запуск при повороте на 90 градусов датчика? "
Тоже самое выскажу для кучности.
Надо стробоскопом момент зажигания посмотреть, предварительно нанеся метки на шкив коленвала , чтобы точно знать что такой то цилиндр отрабатывает и такая то свеча , если же это будет в норме , то смотреть импульсы с форсунок, если подручным способом, то светодиодиком , если дельнее то осциллографом...
R2D2, может я пропустил...тогда прошу прощения!
соединения к\вал-шкив и р\вал шкив (шпонку, пазы) проверяли на целостность???
на распредвале срезать шпонку нереально , если только вместе с крепёжными болтами, но тогда шкив просто отвалится.
R2D2
Дело было не в бабине....
Огромное спасибо ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ, следящих и учавствовавших в решении глупой проблемы, криворуких автоэлектриков.
Признаки с чем приехал авто в АатоТехЦентр: заводится самостоятельно при повернутом датчике распредвала, и срабатывает отсечка на 3000об, при этом обороты на тахометре показывает как есть.
Как искали: проверили все и снимали с рабочей машины все что можно: катушки, трамблер, компьютеры...
Как нашли: с трамблера выходят нормальные сигналы, а с компьютера выходят обороты 5000-10000 и плавают. Если  комп нормальный значит проводка коротит, либо сгорела и провода оплавились, либо стали проверять разъемы...
Вот собственно весь фокус в том что перестала заводиться сейчас.
Но проблема в общем не решена, почему машина не заводилась до кап.ремонта не понятно...
Но теперь все работает.
Linkum
крутая неисправность , переаутаны провода в колодке распределителя , действительно это возможно и поиск такой неисправности и человека кто это нашёл заслуживает уважения !
R2D2,  присмотрись к тому специалисту, кто нашёл эту причину, молоток, без бЭ! ;)
