Сальник и подшипник полуоси. Как до них добраться?
Автор lilikemcity, 22 апреля 2011, 18:52
Цитата: andrey-mln от 22 мая 2012, 20:21
32-72-22,вроде так.Завтра попробую заказать.
засада вот в чём
http://shop.amayama.ru/febest/p/DAC32721925/
размер другой
а мне сватают ещё этот http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/Kit9731
третий размер...
я в растеряшках! :(
Царь, чуть опередил...
всё равно непонятки...
Наиль
Цитата: Наиль от 22 мая 2012, 21:02
Подшипник шариковый задней полуоси (32x72x19x25) ремкомплект
Т1 http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=65a14434-ee00-436f-b947-00ab01b9e219&Unit=fe9ec4db-523d-4a30-a6a2-31aeef402de5
Т2 http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=6867e6e3-9d33-42e4-a7bd-51628e5afb66&Unit=c28ac9ac-16bf-4fac-bdd9-8c8e570ddeca
ссылки без регестрации не открываются... :(
А какие у вас сомнения?
сомнения в третьем варианте...и в первом...
Наиль
1 Предлагаю откинуть сомнения.
2 Зарегистрируйтесь.. сомненья оставят вас...
3 Успехов в замене.
3 Успехов в замене.
1...2...3...как Вы самоуверенны!!!
а что скажите на это???
левая полуось...видно маркировку подшипника "NACHI 6306"...его размер 30х72х19
и видно диаметор посадки запорной втулки...его размер 32мм...
Цитата: Gart от 23 мая 2012, 12:16
евгенийсамарский, там правда NACHI... смотри здесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3848.msg98588.html#msg98588
а что я должен\могу там прочитать???
повторяю:
вопрос в том, что у NACHI 6306 внутренний посадочный диаметр 30мм,
а диаметр посадки на п\оси и втулки 32мм!
как такое может быть???
Цитата: Gart от 23 мая 2012, 12:44
Цитата: евгенийсамарский от 23 мая 2012, 12:27
повторяю:
Интернет врёт. Сам менял... почти сам. Там 32мм. NACHI 6306NSE -- буквы что-то наверное значат...
интернет может и врёт...,
а я нет!
эти фоты делал я, сеЙ подшипник новый есть у меня,
и цифры и буквы одинаковые, НО посадочный диаметр разный...
Цитата: Gart от 23 мая 2012, 12:55
Мне попался с посадочным 32мм :pardon: .  Верни подшипник где брал :ad: ...
вопрос опять не в этом!
думаю продавец возьмёт их назад...
вопрос, как такое может быть(фото выше)?
и каким образи засунуть подшипник шириной 25мм на посадочное в 20мм?
подшипник рассверлить нереально, да и незачем...
Gart, если Вы сами делали замену, то вопрос:
в какую сторону ставится выступом внутренней обоймы подшипник на полуось?
Цитата: Gart от 23 мая 2012, 13:11
А ты померяй внутреннюю обойму подшипника.
сделать это невозможно...п\ось на рабочем месте, те в авто
со стороны колеса на подшипник заходит металлический "экран"(назовём его так)
на фото он виден...при внимательном рассмотрении заметно, что это именно отдельная запчасть
прижатая подшипником к п\оси...она закрывает наружний сальник подшипника и не является внутренней обоймой...а разбирать нерезон пока не разобрались, а то человек без колёс останется!
...И всё же прочти те пару страниц, что я сцылку давал.
прочитал давно, ничего нового...
...Выступ внутренней обоймы наружу, к колесу...
спасибо!
Цитата: евгенийсамарский от 23 мая 2012, 13:30
...а разбирать нерезон пока не разобрались...
Вот и не мучайся. Собери комплект:
Подшипник ориг.номер 90043-63248 или FEBEST DAC32721925 или NACHI 6306NSE(стоял этот)-- подшипник преткновения
Внутренний диаметр            32мм
Внешний диаметр                 72мм
Ширина внутренней обоймы 25мм
Ширина внешней обоймы     19мм
Ставить выступом внутренней обоймы наружу, к колесу
Кольцо ориг номер 42423-87401
размер 44,5х32х18
по моим замерам 44,1х32х19
Сальник ориг номер 90043-11291 или Corteco 19035146B(ставил этот)
размер 56х44,5х8 ненаправленный
Потом разбирай...
Ещё раз смею тебя заверить там 32мм. :beer:  Да пребудет успех!
размер 44,5х32х18
Потом разбирай...
опять... двадцать пять!
всё это передо мной лежит!!!
только у подшипника у этого размер 30х72х19
(обоймы одинаковой ширины...никаких выступов)
