Сальник и подшипник полуоси. Как до них добраться?
Автор lilikemcity, 22 апреля 2011, 18:52
умну есть плитко в гараже ..  и даже чайник :)))
А что , на фене то положил сверху, его даж в руках держать не надо,  я делал кстати подобные вещи уже, чисто на вскидку говорю, имхо втулке заворониться потребуется минуты 4 ...
давайте теории:
диаметр посадки 32мм,
внутренний диаметр втулки 31,8мм,
следовательно, натяг 0,2мм
наружный диаметр втулки 44мм,
диаметр средней линии втулки 38мм,
длина средней линии втулки (Л) 38х3,14=119,32мм,
длина "натяга" средней линии втулки (дельтаЛ) 0,2х3,14=0,628мм,
коэффициент линейного теплового расширения стали(К)0,000012 на градус,
(дельтаЛ)=(Л)*(К)*Хград
таким образом узнаем, на сколько градусов нужно нагреть втулку,
чтобы её внутренний диаметр стал равен диаметру посадки(32мм)
Хград=(дельтаЛ)\((Л)*(К))=439град
чЁтотак...илиЙАгоню...
0,2мм дохрененный натяг... на жигульбы читал 0,07-0,1 всего.
alxr
подшипники менять не стал, после чистки сапуна масло больше не давило, да и точно такой же осевой люфт на здоровом колесе решил что так и задумано
alxr, это осевой люфт в подшипнике,  я раньше тоже думал так задумано , что пошпипник в посадке ходит , оказалось нет. Ну ты не волнуйся , радиального если нет то и езди пока.
alxr
люфт одинаковый с обоих сторон, шуму нет, радиального нет, подшипники куплены, если что измениться заменить не долго
Пощупай подшипники. Вот я или дурак, или у них с новья обоймы немного шатаются относительно друг-друга. Я сначала даже думал что это брак... Впрочем, поставил и кайфую сейчас.
новые подшипники полуосей не просто "немного"... они ахрененно "шатаются" ...
называется "увеличенный радиальный зазор"... применяется там, где есть допуск на возможную несоосность при высоких радиальных нагрузках... :crazy:
Vad_63,  ах вон почему сейчас такие подшипники делают... всё несоосно стало :)))
#250
чулки моста, даже при полной технологической соосности с ЦО дифа,  под нагрузкой "играют"... соотвецна, то, что было соосно в состоянии покоя, может под нагрузкой бывать несоосным :)
есть еще вариант применения таких подшипников... например у меня в коробке на сундуке все штатные подшипники имеют увеличенный зазор и помимо этого - скользящую посадку по внешней обойме - на температурный допуск... из-за большой массы у деталей сильно гуляют размеры при температурных изменениях... народ ставил более точные по радиальному зазору подшипники - разваливаются очень быстро...
Ребятки, помощь требуется...
Вчера снял полуось, для замены подшипника.
Срезал запорную втулку, чуть постучал зубилом, она прослабла и не треснув в срезе сошла с оси.
Начал драть подшипник, ну никак, пришлось его тоже резать , разбивать, внутреннюю обойму расколоть было весьма трудно , зубило тупилось с одного удара, уж кучу выколоток насобирал , в итоге разбил и снял.
Есть потери, по запарке сломал кольцо на подшипнике , думал оно идет вместе с подшипником а потом глянул на новые а его там нет... такая пластинка с одной стороны, где внутренняя обойма выходит больше.
1) Собственно говоря не знаю, может его вообще не ставить, могу попробовать его восстановить, но оно почти перерублено, толк по моему от него небольшой !?
2) Дренаж, это конечно понятно, что он должен быть, но на фото http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=5651.msg203637#msg203637 оно выходит за щиток вниз , там же вода... на других машинах подобно сделано?
ЗЫ: кстати как я понял родное кольцо в заводских условиях посажено прессом, на внутренней стороне видны продольные полосы а вот термической обработки не видно.
Цитата: Царь от 27 апреля 2015, 11:38
так и не понял какое кольцо?
я так и знал...
вот с кольцом http://imex.in.ua/image-catalogue/febest/dac32721925.jpg
вот без http://atr.images.jl.by/images/0/1179648/1236480/1236650-1.jpg
дак вот оно снимается.
