Автор Тема: Как я решил вопрос с пружинами (Daihatsu Be Go)  (Прочитано 49087 раз)
Оффлайн dimon125
  • Карма: +4/-1
  • Daihatsu Be Go 2006...маленький танк
Re: Как я решил вопрос с пружинами (Daihatsu Be Go)
« Ответ #60 : 19 Апреля 2011, 03:59 »
да, всё можно... :da:
только почитаешь некоторые форумы, народ, купив авто, хочет, чтобы вообще ни копейки в него не вкладывать :D
недавно один "экономист" спрашивал, как колодки задние переклепать :crazy:
посоветовал ему нефть добывать самому (чтоб на бензин не тратиться) и фильтра из туалетной бумаги делать...экономить, так экономить! %D
1. Daihatsu Be Go 2006,1.5сс, 4wd
2. Nissan X-Trail 2011
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
« Ответ #61 : 21 Апреля 2011, 12:59 »
вот что нашел экзист дает аналоги нашей передней пружины , подходит от фиат крома 154
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=117575800&pid=4D401782
Длина, мм 432
Толщина, мм 13.25
Диаметр, мм 175
Вес, кг 3.25
dimon125 когда  вы снимали наши пружины не замерили параметры ?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 13:40 от swamp lord »
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
« Ответ #62 : 21 Апреля 2011, 13:47 »
вот на новых пружинах
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
« Ответ #63 : 21 Апреля 2011, 16:43 »
Оффлайн dimon125
  • Карма: +4/-1
« Ответ #64 : 22 Апреля 2011, 02:27 »
пружину замерял...надо поискать бумажку, где-то валяется...
что за Фиат такой...никогда не слышал...
подойти-то она может и подойдёт...а вот будет ли эффект - х.з...
интересно, о каком из диаметров пружины там речь? верхний? нижний? в средней части?
я-то уж точно, проверить не смогу...тут у нас  таких Фиатов просто не бывает :D
а у вас там есть шанс проверить и сообщить миру о результатах
посмотрел фотки - чёт мне кажется, что у меня повыше поднялась...наверное, разница в пружинах у японок и европеек всё-таки есть
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2011, 02:32 от dimon125 »
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #65 : 22 Апреля 2011, 02:32 »
dimon125, дело наверно не в пружинах, у swamp lord резина больше :da:
Оффлайн dimon125
  • Карма: +4/-1
« Ответ #66 : 22 Апреля 2011, 02:35 »
возможно...у меня 215/65/16
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #67 : 22 Апреля 2011, 02:49 »
у swamp lord Гудричи, 215/70/16.
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
« Ответ #68 : 22 Апреля 2011, 14:15 »
был на разборке маркообразных в питере , не думал ,что в питере есть такие мрачные места :) стоек задних много, почти целый гараж , единственное что удалось нарыть 4 проставки самопльные ,из транспортерной ленты из чего-то более плотного толщиной около 1 см , и не одна не подошла по дыркам ....
нужно что-то с пружинами придумывать
Оффлайн dimon125
  • Карма: +4/-1
« Ответ #69 : 22 Апреля 2011, 16:38 »
да ничего там не придумать-то особо...
к сожалению, проверено лично...
есть одна мыслишка у меня, конечно...дело в том, что у меня есть второй комплект передних стоек...вот я всё кошусь на них недобрым глазом, может, созрею как-нить, да сдам их знакомым мастерам на опыты :D
идею я уже описывал в своём первом посте этой темы: срезать нах родные чашки пружин, да приварить на их место чашки от стоек от 120-й Короллы...тогда в стойки без проблем встанут пружины от Филдера 1.8 4 WD - это будет, то, что надо: и повыше и пожестче...
у пружин от Филдера (он же Королла) верхний диаметр совпадает с нашим, только нижний (широкий) на 20 мм больше...так что переделок там минимум, просто пока заморачиваться неохота...пока и проставки устраивают
krsergej
  • Гость
« Ответ #70 : 23 Апреля 2011, 21:46 »
Пружина
krsergej
  • Гость
« Ответ #71 : 23 Апреля 2011, 21:49 »
Устанавливаем сборную пружину на место
krsergej
  • Гость
« Ответ #72 : 23 Апреля 2011, 21:50 »
Пружина под нагрузкой
krsergej
  • Гость
« Ответ #73 : 23 Апреля 2011, 21:53 »
Вот и наш ответ Чемберлену. А я вот так решил вопрос с пружинами.
Внутри вставлены б/у пружины от ЗАПОРОЖЦА
Terios2, 2008, механика
« Ответ #74 : 24 Апреля 2011, 02:00 »
Жесткость подвески с этой пружиной будет выше. На форуме было мнение, что надо поставить пружины помягче и тогда будет комфорт. Никак не могу совместить два этих противоположных пути, приводящих к одному результату. Ещё раз убеждаюсь, что понятие комфорта сугубо индивидуальное и все рекомендации по "модернизации" подвески считаю советами от лукавого.
