Не набирает обороты
Автор Ignaus, 15 марта 2011, 12:44
Цитата: Aborym от 17 марта 2011, 12:35
Через клапан ХХ воздух идёт даже тогда, когда открыта дроссельная заслонка.
Конечно идет, а куда ж он денется?! :)
Цитата: Ignaus от 17 марта 2011, 11:40
Машина подогревается плиткой.
это как?
какая ночью была температура???
ремень заменил???
совсем запарился, повторяюсь
да, мысль посетила, что имеем
заправка(если чего-то хапнул, смена бензина не всегда помогает, форсунки могут моментом подзасра....ся, а еще где-то водичка примерзнуть), ночевка, подогрев(пока для меня непонятен)
да, и то, что 3 года все было нормально- это ни о чем не говорит в данном конкретном!!!
Как реагирует двигатель на включение электропотребителей?
VladL, евгенийсамарский, притормозите, пусть человек разберётся с тем, что вы ему назадавали... :)
это как?
Скорее всего, плитка приколхожена снизу или подставляется под картер... нормальное явление.
Ignaus
это как?
Да, так и есть. Гараж холодный.
Я третий раз пишу, что заменю (посмотрю) ремень ГРМ на выходные. Сразу же напишу о результатах
это как?
я к чему про температуру и плитку
снизу картер нагрел, сверху голова холодная
в момент завода-бац, ремень провернул, подорвал зуб или несколько и в определенный момент коленвал имеет возможность прокручиваться относительно распредвала (если, конечно , клапана позволят такое безобразие-на ваз21083-позволяли)
и в ту сторону при газе, и в другую при остановке двигетеля, а он родимый, работает-пердит , а работает(такая практика была, задолбались вычислять)
Ignaus не переживай. мы ж помоч хотим...
а инфы все-равно мало...
Все пишут, что на НС клапана гнёт, если больше 1-2 зубов перескочит. Сам не проверял.
Цитата: Ignaus от 17 марта 2011, 13:45
Гараж холодный.
про гараж-повод собраться немалому конденсату
про результаты- уж будь добр!!! ждемс...
Цитата: Gart от 17 марта 2011, 13:53
Сам не проверял.
и слава Богу!!!
таже не знаю. но провернуться может и с опережением, и с опозданием...
Для профилактики компрессию померять? Чтоб уверенным быть в клапанах.
Из области догадок : снять приводные ремни и покрутить навесное, вдруг чего подклинило?
У меня клинил насос ГУРа, не мог понять, чегой-то двиг глохнет без причины и без системы... пока совсем заводиться не перестал с симптомами умершего аккумулятора. :crazy: во где голову сломал...
:beer:читаешь мысли :beer:
было и такое :da:
неисправный компрессор кондиционера
может быть ТАКОЙ ОБУЗОЙ!!!! 8-()
У него HC.... значит клапан не съёмный....
rust
#58
 :hello:, странная ситуация.... :huh: ( :ne_znau: голову сломал, что может быть)
однозначно подача воздуха
