Автор Тема: Не набирает обороты  (Прочитано 13854 раз)
Re: Не набирает обороты
« Ответ #90 : 19 Марта 2011, 19:21 »
собрать одну тему из 3-5 смогу... :beer:
 :hello: :beer:
Об этом и речь. А потом модераторы смогут ее перенести в ФАК. :ur_welcome:
« Ответ #91 : 19 Марта 2011, 19:24 »
 и всё таки зачётные мягкие формы... :D
:ok: :drug:
прочитал темы... готовлю материал, выложу в  "Предложение по систематизации информации" :beer:
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 20:49 от rust »
Оффлайн vanvisor
  • Новосибирск
  • Карма: +42/-0
« Ответ #92 : 21 Марта 2011, 06:24 »
Поясню про недостаток.
Нормальные обороты ХХ на прогретой машине 800 об/мин.
На непрогретой, при -20С, где-то 1500-2000 об/мин.
На деле имеем 700. При условии, что свечи, форсунки, ГРМ и выпусной тракт в порядке, причина - недостаток смеси. Так понятнее? :)
Разница на холодном и горячем двиге будет, но не думаю, что существенная (порядка 100).
Нет, не так. Если при -20 обороты ХХ 700, то при +90 будут где-то 1500-2000. При одном и том же проходном сечении неподвижного регулятора ХХ.
Вы ставили эксперимент?
Каким образом обеспечивалось постоянное сечение клапана ХХ?
Писал в теме про чистку РХХ. У меня накрылся РХХ, его электрическая часть. На холодную обороты где-то 1000, на прогретом двиге ~1700. Диагност снимал осцилограммы - первые несколько тактов комп подает сигналы на РХХ, не получив обратной связи просто отрубается. Так что все-таки VladL, наверно, прав.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #93 : 22 Марта 2011, 15:51 »
vanvisor, у тебя 102-й кузов. В сотке, нет никакого электрического управления вообще. Есть только несколько датчиков и всё. Оборотами на прогреве управляет температурный регулятор: чем теплее ОЖ тем меньше воздуха подаёт.
Оффлайн vanvisor
  • Новосибирск
  • Карма: +42/-0
« Ответ #94 : 23 Марта 2011, 11:17 »
Ну да, не знаю, как работает РХХ на HC. А чем этот факт противоречит тому, что я написал? Не важно, какой регулятор не работает (электрический или механический), важна итоговая разница в оборотах на холодную и на прогретом двигателе при "постоянном сечении клапана ХХ". VladL утверждал, что она большая, Вы не согласились. Я так понимаю из-за этого спор был?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #95 : 23 Марта 2011, 12:39 »
vanvisor, разница есть. Электрический РХХ и управляется электрически. А механический никак неуправляется.
Да, спор был из-за этого.
Ignaus
  • Гость
« Ответ #96 : 26 Марта 2011, 14:04 »
Решилась моя проблема. Дело было в следующем -в результате разрушения шпонки коленвал сместился относительно шестерни примерно на 0,5-1 зуба. Что было сделано - в шестерне ГРМ выбрали шпоночный паз, изготовили шпонку. Поставил, заменил ремень, двигатель стал работать в штатном режиме. Вот фото шестерни со шпонкой:
Всем спасибо за помощь.
« Ответ #97 : 26 Марта 2011, 14:51 »
Ignaus, поздравляю!  :beer:
А фото испорченной шпонки имеется?
Ignaus
  • Гость
« Ответ #98 : 26 Марта 2011, 15:29 »
Нет, не успел сфотать.
« Ответ #99 : 26 Марта 2011, 17:18 »
Молодец, Ignaus  :beer: , такую операцию со шпонкой вроде никто не выкладывал. Однозначно плюсадын!
« Ответ #100 : 26 Марта 2011, 18:42 »
Ignaus
молодца! что отписался о результатах!!!
+1 за волю к победе!
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #101 : 26 Марта 2011, 20:19 »
Долго собирался, зато как сделал! :)
Молодец!
Нужно это в ФАК поместить, однозначно...
« Ответ #102 : 26 Марта 2011, 23:52 »
 :hello:, вариант для фака в теме "Предложение по систематизации информации" Ответ #372
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4750.msg137780.html#new
 :ur_welcome:
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 00:04 от rust »
