Автор Тема: Не набирает обороты  (Прочитано 13852 раз)
Ignaus
  • Гость
Re: Не набирает обороты
« Ответ #15 : 15 Марта 2011, 14:03 »
Я бы проверил показания датчика температуры.
Замкнуть выводы(11,13) диагностического разъема. И считать с панели ошибку? Так?
« Ответ #16 : 15 Марта 2011, 14:45 »
Вряд ли ошибка будет. Странная ситуация - всё исправно, а не работает. Может быть, каким-то образом сбилось зажигание. Или ремень ГРМ проскочил на 1-2 зуба. Ведь все цилиндры работают! А обороты хх стабильные?
« Ответ #17 : 15 Марта 2011, 14:51 »
точно(мороз, резкий газ, старый ремень)
была мысль про ремень, но не знаю подробностей устройства HC-EJ
Ignaus
  • Гость
« Ответ #18 : 15 Марта 2011, 15:02 »
Да, про ремень тоже думал. Буду новый на выходные ставить.
« Ответ #19 : 15 Марта 2011, 18:43 »
Я бы не спешил разбирать ГРМ. Мне, конечно, тоже приходила в голову мысль про ремень ГРМ, но я бы все же начал от простого к сложному.
У топикстартера внезапно произошли изменения - пропали прогревочные обороты и изменилась работа двигателя в целом на всех режимах (так?). Значит, что-то вышло из строя, но это не регулятор ХХ и не грязь в УДЗ, а то, что влияет на работу двигателя в целом - система питания, зажигание, ГРМ, блок управления двигателем с его датчиками. Если считать первые три исправными (а лучше проверить давление в топливной магистрали, работу форсунок, работу системы зажигания на качество искры и УОЗ), то стоит повнимательней присмотреться к датчикам и, собственно, компьютеру. Какие датчики могут одновременно повлиять на ХХ и тягу двигателя? Прежде всего - датчик положения дроссельной заслонки и датчик температуры. Их проверить проще, чем разбирать ГРМ. Не забыть про датчик давления во впускном коллекторе. Не повредит, конечно, и остальные проверить в случае необходимости. А ремень ГРМ можно в последнюю очередь поменять, чтобы не внести новых неисправностей.
Еще вопрос: проблемы начались резко во время движения или после стоянки?
P.S. Вряд ли будет обрыв или КЗ - лампа неисправности двигателя это сигнализировала бы. Поэтому проверять нужно очень тщательно. Кажется в "камасутре" есть описание проверки.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 19:02 от VladL »
Оффлайн sneg
  • Spb-sochi tranzit
  • Карма: +7/-0
« Ответ #20 : 15 Марта 2011, 21:53 »
надо регулятор ХХ проверить - сгорел или заклинил.
4WD Servis в Питере.
« Ответ #21 : 16 Марта 2011, 00:21 »
Не согдашусь с VladL. Ремень ГРМ надо ПРОВЕРИТЬ (его положение по меткам) в первую очередь, т.к., если он ослаб и проскочил, то высокая вероятность того, что он может порваться или проскочить дальше, а это - дорогостоящий ремонт.
Ignaus
  • Гость
« Ответ #22 : 16 Марта 2011, 03:16 »
Не могу найти, дайте ссылку
Ремень родной стоит еще с Японии, может и проскочил. Поставлю новый, отпишусь о результатах
« Ответ #23 : 16 Марта 2011, 06:53 »
vish, речь не о том, чтобы не проверять ремень ГРМ, а том, что прежде проверить датчики. Для этого совсем не обязательно заводить двигатель. Ремень все равно менять, но нужно исключить возможность допустить ошибку при этой процедуре, что может усложнить диагностику. Если двигатель не запускать - ничего с ним не случится.
Ignaus, повторю вопрос:
про датчики позже выложу, там большой объем, нужно вытянуть необходимое. Либо все на мыло.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2011, 07:57 от VladL »
« Ответ #24 : 16 Марта 2011, 10:39 »
VladL. Перечисленные тобой датчики и системы просто так в условиях гаража не проверишь, требуется диагностическое оборудование, которое есть далеко не в каждом сервисе. А УОЗ без запуска двигателя не проверишь. Ремень ГРМ всё равно менять. Только перед заменой надо проверить совпадение всех меток. Если совпадение будет, тогда ясно, что дело не в нём и после его замены неисправность останется. А если метки не совпадут, то после его замены и неисправность исчезнет.
« Ответ #25 : 16 Марта 2011, 10:46 »
может и не исчезнет(черной краской) если чуть клапана покосились
« Ответ #26 : 16 Марта 2011, 11:24 »
евгенийсамарский, сплюнь три раза через плечо... а то накаркаешь  :giggle:
« Ответ #27 : 16 Марта 2011, 11:53 »
сразу поплевал, и по дереву сбегал постучал
« Ответ #28 : 16 Марта 2011, 12:33 »
Я лишь предлагал собрать максимум информации до разборки. Ну да ладно.
Проверить метки в ГРМ недостаточно. Нужно также убедиться в фактическом положении поршней при совпадении меток. Ведь может не только ремень проскочить, но и шпонка шестерни ГРМ и шкива коленвала может срезаться и переклинить их в несколько смещенном положении.
« Ответ #29 : 16 Марта 2011, 13:22 »
все-таки уже который человек просит помощи
а сам информации мало выкладывает!!!
еще раз спрошу при каких обстоятельствах сие случилось:
низко летел? стоял? прогревал? мороз? протирал стекло?......................
поверьте, это важно...
