Не набирает обороты
Автор Ignaus, 15 марта 2011, 12:44
Ignaus
Изчезли прогревочные обороты т.е. на холодную 700 об. и меньше, и не поднимаются. При включении скорости (на неполностью прогретой) почти глохнет. При движении педаль газа приходится жать чуть не до полика, обороты поднимаются медленно короче двигатель тупит. Ощущение что проблемы с подачей топлива. Что делал: заменил топливный фильтр, воздушный, промыл УДЗ, заменил свечи, снял бак, насос, сеточка в идеале. На панели Check Engine  не загорается.В чем межет быть причина?
Ivan007
Обнули комп (скинь "-" клемму с аккума на несколько минут), не поможет - прибавь обороты хх регулировочным винтом.
Посмотри тросики газа и кикдауна. Может проблема и не в топливной системе - смотри компрессию в двигателе и проверяй АКПП (если у тебя АКПП конечно).
Ignaus
Клемму скидывал, естественно. Винт крутил, еффекта нет. Тросики впорядке. Когда разгоняешься до 40-60 км/ч начинает более менее нармально ехать примерно 1км, а потом обороты начинают медленно падать приходтся опять давить газ.
Выкрути и посмотри свечи - все работают?
Ignaus
Все свечи в идеальном состоянии. Менял на новые.
Nexus52
УДЗ чистили с трубками отсоса картерных газов?
Ignaus
Чистил все трубки и все отверстия, средством WD-40
Давление в топливной магистрали?
Катушки, провода?
вспомни хорошенько, что предшествовало проблемме(может издалека, какие симптомы или работы, заправка, смена масла, мороз.....)???
Nexus52
По идее за прогревочные отвечают мозги. Смотрят данные с датчика температуры. Если УДЗ чист, то хрен его знает тогда.
Ignaus
Обороты изчезли внезапно. Раньше при запуске были 2000-2200 и при прогреве опускались до 950-1000. Сейчас сразу 700, не поднимаются. Думал на бензин, сменил сразу, ничего не изменилось. Даже после прогрева на парковке, при нажатии на газ двигатель реагирует не сразу 1-3 сек, задержка (так же и вручную, заслонкой).
Ignaus
Еще, на холодную если чуть газануть сразу глохнет.
Чистка форсунок? Имелся некоторый тупизм в движении, плохо заводился, очень долго выходил на прогревочные обороты, из-за этого иногда глох при заводке на холодную... Надоели мне эти конвульсии, купил любую "мягкую очистку инжекторов" за 150руб, залил на полный бак. После использования половины бака улучшения стали заметны.
Сейчас не жалуюсь, помогло. На флакончике было написано пользовать примерно раз на 5000км.
Ignaus
У меня Вообще не выходит не прогревочные. Жидкость заливал сразу, изменений нет (тоже за 150 р.)
Nexus52
Я бы проверил показания датчика температуры.
