Не набирает обороты
Автор Ignaus, 15 марта 2011, 12:44
rust
Aborym  :hello:, думаешь подсос воздуха... -пойду проверю версию... (поотсоединяю почерёдно шланги и дачик который на УДЗ отсоединю...) -я склоняюсь к мысли о недостаточном давлении в ТС :ne_znau:...
rust......эээээээээээээээ ты вообще о чём?  :huh:
Я писал про проблему Ignaus`a
Не подсос, а выход из строя клапана ХХ ....скорее всего...
rust
#62
 аааа... :ne_znau:, видимо я на своей волне (самому интересно)...
отсоединение не дало результатов только свист и незначительная плавучесть, при отключении датчика, горит чек...
ХХ  :huh:... ещё не лазил туда, экспериментировать не хочу...
В версии выхода из строя регулятора ХХ смущает следующее. Обороты как горячего, так и холодного двигателя 700 и ниже. Очень сложно, пожалуй невозможно, запустить холодный двигатель, если смеси (воздуха) подается столько, сколько требуется для 700 оборотов на горячем (холодному требуется значительно больше). Более того, даже заведенный двигатель с неработающим регулятором ХХ должен увеличивать обороты про мере прогрева. У топикстартера не наблюдается ни того, ни другого. Или он что-то скрывает.
Для запуска холодного двигателя достаточно воздуха. Если на улице не -20.
За счёт чего будут увеличиваться обороты двигателя, если подача воздуха и подача бенза будет одинаковой? думаю вряд ли обороты будут сильно отличаться...
Можно ещё провести тест - снять на работающем двиге трубку отсоса картерных газов, которая тонкая. Обороты должны возрости.
У меня тоже была мысль предложить топикстартеру пустить некоторое количество воздуха во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки, но ввиду того, что он особо не проявляет активности, решил дождаться все таки, когда он поменяет ремень ГРМ, хоть что-то.
Температура, как раз -20, когда впервые проявилась неисправность, печка под поддоном в неотапливаемом гараже мало повлияла на нее.
Обороты увеличиваются с ростом температуры за счет уменьшения потерь в самом двигателе, улучшения условий смесеобразования, условий горения и т.д. В общем, КПД горячего двигателя выше, чем холодного.
Цитата: VladL от 18 марта 2011, 11:41
....В общем, КПД горячего двигателя выше, чем холодного.
Да там существенной разницы не будет, особенно при недостатке смеси...
Формально я неправильно написал - эффективный КПД ДВС на ХХ равен нулю. С этой точки зрения разницы не будет никакой. Но вот энергии для поддержание одних и тех же оборотов на горячем двигателе потребуется меньше, чем на холодном. Вы же не станете отрицать, что коленвал горячего двигателя легче провернуть, чем холодного?
"Недостатке смеси" для чего? Поддержания оборотов? Само слово недостаток подразумевает менее необходимого. Тогда обороты будут падать до "достатка" вплоть до остановки. Если коленвал вращается, значит смеси достаточно для вращения именно на этих оборотах при этой нагрузке. Изменение нагрузки при постоянном количестве смеси приведет к изменению частоты вращения коленвала.
#68
Поясню про недостаток.
Нормальные обороты ХХ на прогретой машине 800 об/мин.
На непрогретой, при -20С, где-то 1500-2000 об/мин.
На деле имеем 700. При условии, что свечи, форсунки, ГРМ и выпусной тракт в порядке, причина - недостаток смеси. Недостаток для поддержания необходимых оборотов. Так понятнее? :)
Разница на холодном и горячем двиге будет, но не думаю, что существенная (порядка 100).
На деле имеем 700. При условии, что свечи, форсунки, ГРМ и выпусной тракт в порядке, причина - недостаток смеси. Так понятнее? :)
Нет, не так. Если при -20 обороты ХХ 700, то при +90 будут где-то 1500-2000. При одном и том же проходном сечении неподвижного регулятора ХХ.
Вы ставили эксперимент?
Каким образом обеспечивалось постоянное сечение клапана ХХ?
#71
Эти же вопросы можно и Вам задать.
У меня уже был неисправен регулятор ХХ. На холодную заводил, держал педаль газа чуть нажатой, пока двигатель не прогревался настолько, что мог работать где-то на 700-800, далее он нагревался, и обороты поднимались до 1200.
Провести эксперимент легко. Нужно заглушить вход в узел дроссельной заслонки и отсоединить какую-нибудь трубочку за дроссельной заслонкой.
trofim
у меня была такаяже проблема тоже почти все заменил из перечисленного.
даже датчик умудрился купить -воздуха на впуске.думал в нем дело.
а на самом деле провернуло ремень грм на один зуб.
из-за этого метки сбились.пришлось поменять шестерню грма ремень
сальник. после устранения этой причины все встало в норме.
trofim, мы тут уже ждем не дождемся выходных, когда топикстартер поменяет ремень ГРМ и метки, соответственно проверит.
В отличие от ваших постов, я везде пишу, что я так считаю. Т.е. подчёркиваю, что это моё личное мнение, а не истина в последней инстанции.
Конечно, я не ставил эксперимент, равно как и Вы. Поэтому спор бесполезен.
Во-первых: Неисправность клапана ХХ может быть разной. Если заклинило тепловой регулятор - это одно, а если засорился тракт - это другое.
Во-вторых: У Вас кид на механике, а у меня и Ignaus`a - сотка на автомате. Поэтому сравнивать обороты вообще не корректно. Объёмы отличаются почти в 2 раза.
trofim, вот это по делу! Значит таки ГРМ....
