Тонкий металлический звук
Автор гусена лапчатая, 08 февраля 2011, 13:03
Цитата: гусена лапчатая от 09 февраля 2011, 14:21
А что может быть с маслом не так, что диагностика не покажет, вы мне сейчас все насоветуйте, а я потом все расспрошу у мастеров на диагностике.
Просто попутать могли. Просто на глаз не проверишь.
Цитата: гусена лапчатая от 09 февраля 2011, 14:26
Цитата: VladL от 09 февраля 2011, 14:25
Цитата: гусена лапчатая от 09 февраля 2011, 14:07
А еще одну деталь выяснили, в 80% этот звук появляется, когда машина груженая, а 20% когда не прогретая. Ладно попробуем в следующий раз 98.
Вот это в пользу моей версии в посте 29. Поскольку Вы двигатель выше 3000 стараетесь не эксплуатировать, то турбина у Вас практически не задействована, поэтому когда Вы двигатель нагружаете, она пытается раскрутиться и издает при этом тот самый звук.
А теперь более простым языком, это не поломка, это особенности эксплуатации или нужно проводить диагностику турбины?
Раз вы не крутите движок более 3000, в горку машинка не хочет ехать. маленькие моторчики любят обороты и нормально - это до 4-5тыс оборотов.
Переключения автомата происходят на 2-2,3 тыс. оборотов. Поэтому движок и стучит клапанами.
как раз 5W50 мобил и рекомендует для турбомоторов(литраж здесь не при чем) к тому же неновых
про 10W50 я не писал
какая активная тема, отвечать не успеваю
предлагаю прервать противостояние и помоч деве юной!
прочтите еще раз, осмыслите, пройдитесь по инету по поводу масла
попробуйте на дороге , что получится, сделайте диагностику(лучше с доверенным, понимающим человеком)ДВС
на первом этапе турбину проверить несложно
снимаем входной патрубок, смотрим или фотаем наличие колличества масла в нем, а ток же на выключеной машине пальчиком шевелим ротор турбины поперек и вдоль оси(ух как эротично) -об ощущуениях,результатах и мыслях докладываем!
да и еще маленькие(тем более турбо) моторы очень любят обороты,
не хорошо их внатяг пользовать
перед тем как что-то делать-сначала взвесте все и посоветуйтесь
У меня механика. На всяких разных режимах добивался всяких разных звуков. Ни один из них не был похож на "тонкий металлический", если только топикстартер не путает этот звук со звуком работающей турбины.
гусена лапчатая
Пока только собираюсь на диагностику турбины и двигателя в ближайшее время. То есть если обороты 4-5, она шумно работает, это номально для такой машинки? Я другим языком не знаю как описать этот звук, за 2 года ее эксплуатации такого звука не было.
Terios Kid, 98г. J111G - мой маленький вездеход
гусена лапчатая
О результатах диагностики доложу здесь.
У меня под капотом сохранилась заводская наклейка - там 5W30
Это точно ;)
гусена лапчатая
Спасибо всем большое за помощь!!!!!!
у вас максимум 8000
так что 4-5 это класс!
Это нормальные рабочие обороты на наших машинах при ускорении и быстрой езде. Работает довольно шумно.
Nexus52
Мобил стал движки делать???? То есть производитель не рекомендует, а Мобил вдруг рекомендует. Что за бред. У меня нет турбины, а звук такой же. Такой звук издают клапана. Гусёна, может тебе вообще масло палёное попалось.
Nexus52
Хватит гадать, едь на диагностику. :sos:
Смотрю сейчас по 1-му каналу про бензин. Ужас. :cry: А потом мы сидим и гадаем, что же с мотором. В 23.20 начало.
Nexus52
У меня, кстати, такой звук только под нагрузкой и на оборотах 2400-2800,а  потом всё отлично и ровно. Словно смесь бедная. Фиг его знает, от чего это на самом деле.
Dok_x
у меня так же было, тоже при подъеме в горочку правда на больших оборотах и руля чуть влево обязательно появляляся не понятный звук такой же, с холодами пропало, хотя примерно в это же время поменял масло, подтянул болты, выход с тубрины промазал герметиком (у меня там потело)
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
