Автор Тема: Тонкий металлический звук  (Прочитано 10130 раз)
Оффлайн гусена лапчатая
« : 08 Февраля 2011, 13:03 »
Не знаю как это объяснить на словах, но попробую. Иногда, когда не сильно прогреваешь машину, в течение всей езды при нагрузках при нажатии газа (подъеме в горку) наблюдается тонкий металлический звук, как будто тонкие железячки трутся. Все это появилось почти сразу после замены масла, какое масло лили не знаю, но всегда меняю в одном месте и одно и тоже. иногда такой звук может появиться и при прогретой машине при нажатии педали газа, но именно в горку, по прямой такого нет. Каких-то особенностей в движении нет, ездит также шустро. Неужели умер двигатель или турбина.
Terios Kid, 98г. J111G - мой маленький вездеход
Re: Тонкий металлический звук
« Ответ #1 : 08 Февраля 2011, 15:36 »
Похоже на детонацию. Надо заправиться хорошим, не хуже 95 (или 98) бензином. Если пропадёт, то требуется регулировка зажигания.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #2 : 08 Февраля 2011, 16:03 »
С подобным звуком при похожих ситуациях сталкивался при эксплуатации грузовика, причина была в фильтре тонкой очистки, гнал волокна в ТНВД и забивал сетку, при недостаточном уровне топлива крыльчатка насоса била по поверхности, отсюда звук. Начать стОит с топливной системы.
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #3 : 08 Февраля 2011, 17:30 »
На альянсе заправтесь 95... и попробуйте... если vish прав, то должно пройти... я думаю, что 98-ой не надо...
А звук то звонкий или глухой.... от двигателя идет или со стороны???
Vitus ну это же не дизель с ТНВД...
« Ответ #4 : 09 Февраля 2011, 01:12 »
с бензином попробую, звук тонкий звонкий, а как определить откуда идет, вроде как спереди. я даже не знаю как объяснить, как будто алюминиевые железки стучат (примерно).
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #5 : 09 Февраля 2011, 02:05 »
Quadra , не дизель, но болячки могут быть одинаковые.
« Ответ #6 : 09 Февраля 2011, 09:42 »
интенсивность и частота звука зависима от оборотов двигателя или от скорости???
« Ответ #7 : 09 Февраля 2011, 13:21 »
Пыталась выявить эту зависимость, нет не зависит, появляется при нажатии педали газа в подъем. Сегодня заправила 95, звук стал потише и не всегда в горочку.
« Ответ #8 : 09 Февраля 2011, 13:24 »
при этом звуке "сегодня" обороты каковы? передача? скорость?
« Ответ #9 : 09 Февраля 2011, 13:26 »
говорите как раз мясло меняли? какое залили? пробег?
« Ответ #10 : 09 Февраля 2011, 13:27 »
Передача всегда D, скорость 30-40 км/ч, обороты я никогда выше 3-ки не задираю, такое и на 2,5 и на 3, проверяла.
« Ответ #11 : 09 Февраля 2011, 13:30 »
Да появилось точь в точь после замены масла, в этот же вечер. Это масло лью уже не первый раз, раньше такого не было. В книжке написано S 3000, объем - 2,6. На момент залива масла пробег - 81000, езжу очень мало, мой общий пробег за 2,5 года - 17000.
« Ответ #12 : 09 Февраля 2011, 13:33 »
простите, но думаю вы лукавите
до 3000 на КИДе на Д в горку-из моей практики-это будет пытка
и все-таки на какой передаче
всего их4, попробуйте засечь!!!
не положение рукоятки переключения, а именно передачи
каждую можно включить принудительно
постарайтесь так же ответить на остальные вопросы
кое какое мнение назревает...
« Ответ #13 : 09 Февраля 2011, 13:34 »
промывкой пользуетесь??
что такое S 3000??
температура за бортом влияет???
« Ответ #14 : 09 Февраля 2011, 13:39 »
Нет говорю очень честно, горка небольшая, и зачем машину насиловать, на оборотах выше 3-х она начинает шумно работать, хотя и скорость набирает, но я лучше по-тихоньку заберусь. А вот про передачу я поняла, но ответить не смогу, я не понимаю как это определить. А есть очень очень обльшая горка там максимум до 3,5, но там я стараюсь не ездить, вообще и раньше такого звука даже на ней не было.
