Тонкий металлический звук
Автор гусена лапчатая, 08 февраля 2011, 13:03
гусена лапчатая
В эти выходные хочу съездить на компьютерную диагностику двигателя. Так как масло меняли зимой (в декабре, в самые морозы), то соответственно он тогда и появился, когда совсем тепло было недавно вроде бы не было этого звука, не обращала внимание. На температуру теперь обращу внимание в будущем. Промывкой не пользуюсь, не знаю что это такое и что с ней делать.
Terios Kid, 98г. J111G - мой маленький вездеход
гусена лапчатая
У меня еще разные маршруты с разным ландшафтом, когда еду на работу всего одна горка, возле дома и звук не всегда, если плохо прогрею, тогда может появиться, дальше только прямо. А когда к родителям, там еще пару горок небольших и вот на них уже на прогретой машине появляется такой звук.
гусена лапчатая
В общем глюк какой-то, после диагностики отпишусь, что сказали, может еще потеплеет хорошо и он пропадет! А можно ваши догадки услышать? Еще у меня пол года назад пару раз заканчивался бензин, может какая-нибудь сетка и забилась какой-нибудь сранью.
ответьте на остальные вопросы...
гусена лапчатая
А еще про S 3000, марка масла в сервисной книжке. Первый раз было Synt-s, потом S-3000 и дальше так же.
масло??? (??W??, марка?, производитель?)
передача??
я бы посмотрел еще, не облили ли что-нибудь маслом
проверить ремни навесного(можно все снять и проехать немного-только рулиться будет очень тяжело-отключится ГУР, ремень ГРМ, турбину(визуально впуск и наличие масла вокруг)
на прямой при прочих равных условиях(50км\ч) интенсивно ускориться, только без "тапка в пол"---результат???
Nexus52
#22
Гусёна, привет. Это клапана на холодую так работают. У меня тоже самое. Через месяц отрегулирую клапана и масло поменяю, всё и пройдёт.
Масло, наверное, Mobil Super 3000 X1 5W-40. Оно? ;)
гусена лапчатая
Придется искать знакомого, что бы все это проделать. Да если бы и пролили масло, оно давно бы уже высохло там все, прошло уже два месяца. а где могут быть следы масла и чем это грозит?
гусена лапчатая
Говорят да это масло! А почему на холодную? машина же уже прогревается через пол часа, час езды.
Nexus52
На жидковатом масле + зазоры увеличенные + поганый бенз = такой звук. Если залить 10W40 станет тише. Если 98 залить, тоже будет тише. Иногда на RS-нефти лью 98, очень машинке нравится: так тихо работает и не звенит. Летом звон намного тише был. Зажигание проверяли на диагностике? А то, вдруг сильно раннее стоит?
гусена лапчатая
А еще одну деталь выяснили, в 80% этот звук появляется, когда машина груженая, а 20% когда не прогретая. Ладно попробуем в следующий раз 98.
звук, я понимаю, из под капота??? тогда нет
а масло,я вам рекомендую срочно сменить на 5W50(если еще жива турбина)
по поводу клапанов-возможно, но смущает ,что звук появился ВДРУГ!и на горячую звенит-правильно?
Nexus52
Ситуация как у меня, прям один в один.
Судя по описанию, звук на детонацию не похож. К тому же детонация маловероятна еще и потому, что на двигателе EF-DET (DEM) нет трамблера, а момент зажигания выставляет контроллер, и он может самостоятельно корректировать в зависимости от топлива по датчику детонации.
Как вариант. Залили масло жиже, чем было, и теперь более тонкая масляная пленка в подшипниках скольжения. Меньше пленка - больше радиальный люфт вала турбокомпрессора. "Трущимися железячками" может быть компрессорное колесо (там как раз тонкие пластинки из алюминиевого сплава) о корпус. С прогревом эффект естественно уменьшается.
Еще могли промывкой оторвать кусок грязи и забить систему смазки турбины. При масляном голодании перегревается ее вал, что может привести к его деформации, после чего колесо задевает корпус.
А вообще, конечно, недостаточно данных. Например, как тяга? До и после.
Блин. Пока писал уже появился вариант :hmm:
