Тонкий металлический звук
Автор гусена лапчатая, 08 февраля 2011, 13:03
Nexus52
Цитата: евгенийсамарский от 09 февраля 2011, 14:07
Цитата: гусена лапчатая от 09 февраля 2011, 13:45
Еще у меня пол года назад пару раз заканчивался бензин, может какая-нибудь сетка и забилась какой-нибудь сранью.
звук, я понимаю, из под капота??? тогда нет
а масло,я вам рекомендую срочно сменить на 5W50(если еще жива турбина)
по поводу клапанов-возможно, но смущает ,что звук появился ВДРУГ!и на горячую звенит-правильно?
А зачем лить в маленький турбомотор такое вязкое масло??? Производитель какое рекомендует?
гусена лапчатая
Да именно так, прям вдруг и на горячую тоже. Ой вы меня так не пугайте, а то я завтра же побегу проверять турбину, я впечатлительная. А как проверить живучесть турбины? Ладно в ближайшее время постараюсь заехать и поменять масло вот на это, которое вы написали.
Terios Kid, 98г. J111G - мой маленький вездеход
Nexus52
Не пори горячку, я на свою залил 10W50 в том году, после этого машина начала жрать масло.
гусена лапчатая
Тяга и все прочие характеристики не изменились, только если совсем чуть и то это наверное уже я сама придумала. Вы только подскажите, если сделать диагностику двигателя, она покажет проблему или так сложно определить?
гусена лапчатая
Нет масло же 5W50 написали.
Nexus52
Гадать можно до бесконечности. Съезди на диагностику. Я Эскудо оджнажды загнал в бокс, глянули, выставили зажигание и всё прошло. Может у тебя вообще бенз с водой в баке.
Производитель рекомендует масло 5W30
Nexus52
У тебя спортивная машина? Ты крутишь двиг до 6000? У тебя узкие маслянные каналы, да ещё и турбомотор. Почитай, что такое маслянное голодание. Запоришь мотор, вот и всё.
Диагностика про клапана и момент зажигания покажет, про масло нет.
Масло с числом 50 вроде не рекомендуется в турбированные движки...
То, что появилось после замены масла, так и проверенные сервисы могут случайно что-нибудь напутать.
ИМХО надо снова поменять масло. Наверное у них же, но сказать, что после прошлой замены машинка начала капризничать :cry:... может ещё скидку дадут
Nexus52
Значит 5W40 - это предел. На фиг такие эксперементы, едь на диагностику.
Цитата: Nexus52 от 09 февраля 2011, 14:16Может у тебя вообще бенз с водой в баке.
По описанию проблемы не похоже
гусена лапчатая
А что может быть с маслом не так, что диагностика не покажет, вы мне сейчас все насоветуйте, а я потом все расспрошу у мастеров на диагностике.
Цитата: гусена лапчатая от 09 февраля 2011, 14:07
А еще одну деталь выяснили, в 80% этот звук появляется, когда машина груженая, а 20% когда не прогретая. Ладно попробуем в следующий раз 98.
Вот это в пользу моей версии в посте 29. Поскольку Вы двигатель выше 3000 стараетесь не эксплуатировать, то турбина у Вас практически не задействована, поэтому когда Вы двигатель нагружаете, она пытается раскрутиться и издает при этом тот самый звук.
гусена лапчатая
А теперь более простым языком, это не поломка, это особенности эксплуатации или нужно проводить диагностику турбины? А может быть если при этом звуке поднять обороты выше, хотя бы до 4-ки звук уйдет, надо проверить?
Однозначно, диагностика турбины. Проблема не уйдет.
