Цитата: Счастливый от 13 декабря 2011, 21:45
Про вывешенные колёса - это первое, что я сделал. Колёса постоянно в блокировке.  Более того, блокировка стоит даже на заглушённом двигателе.
Да, я неправильно описал. Там простые клапаны. Насосов нет. Клапаны работают, как надо.
На слух, когда включаешь блокировку, в раздатке никаких звуков нет. Клапан под капотом щёлкает отчётливо.
Завтра буду снимать раздатку. Разбирать и смотреть.
Покатались...
На такой скорости этот участок можно преодолеть даже без блокировки, а если резина типа А\Т то даже и на моноприводе  :ad: . А вот если на первой и внатяг - тогда блок может и понадобится  :)
sanya27
а если забыл выключить . она автомотически на скорости не выключается ???
Наиль
freeman
Товарищи, подскажите. Спрошу тут, чтобы лишних тем не создавать. У Tеriоsа I межосевой дифф настоящий, полноценный, или все же муфта? И еще, я на подъемнике видел на заднем редукторе банку (как у меня на ярве - вискомуфта), это она и есть? :)
У Tеriоsа I межосевой дифф настоящий, полноценный!
банку не вижу...
freeman
Получается, блокировка происходит электроприводом, раз включается кнопкой?
Кнопка работает на электро-пневмо-клапан, который управляет вакуумом, который включает блокировку в раздатке. Вот такая брат зверушка...
freeman,  там в раздатке пнемпопривод, циллиндр с мембраной от него шток на вилку , вилка перемещает муфту блокировки дифференциала, в незаблокированном состоянии он считается симметричным дифференциалом, в заблокированном грубо говоря наш привод превращается в парт-тайм.
в общем на териосе настоящий фулл-тайм, т.е. привод включен всегда на все 4 колеса и при незаблокированном межосевом дифе усилия делятся между всеми 4-тырьмя колёсьямиот 0 до 100%
evo
други, на неделе менял задний сальник коленв., вчера в снегу завяз и обнаружил, что не работает блокировка (лампа на приборке не горит), до замены всё было ОК. Может где контакт на раздатке отключили и не включили,подскажите, плиз или в тематическую ветку направте
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
на раздатке пневмотрубки...контакты под капотом и в предохранителях
евгенийсамарский,  ты лентяев из каких соображений поощряешь?
evo
shtoff, бука, после вчерашней проверки всё ещё мятой отпаиваюсь, можно сказать терике подключал свой 2d дифф, благо легкая
евгенийсамарский,  пасибо, дружище, отогреюсь, поеду в сервис сношать всем моцк
Альтруизм, андака...
в таких ситуациях сам бывал...апатия...ничего делать не хочется...не получается...
да с Вами же поэтому повода несколько лет назад "объяснялись"...
я всё помню...иногда просто помьню, каково мне бывает...
Цитата: Greben от 04 февраля 2013, 15:16
...Альтруизм, андака...
