Не знаю, кто объединил темы...
Нет, не правильно..
Не знаю, кто присоединил этот ...вопль к теме, но хочу оценить поведение всех участников на твердую четверку по толерантности.
А, если (офтоп) по-взрослому:
-штрафовать (минусовать) следует не только высокопродуктивных создателей тем-паразитов, но и кормящих тролей, т.е.,отвечающих им по-существу.
(Лавры гордого казаха не дают мне покоя. :biggrin: )
Что? Таки, до сих пор расчёсывают Вам нерви?! :bugaga:
Так я Вас умоляю... Дело прошлое!
shtoff, Виталий Петрович, я объединила. Мастерским произволом.  :biggrin:
Вопрос есть? - есть. Ответ есть? - есть. Пусть будет для потомков. Все получили щастье. Глядишь, кто потом найдет и спасибо скажет. ;) А вот блокировка дЕфлока у настоящих троллей не предусмотрена! Это установленный факт. Их кремниевому мозгу только сильно охлажденный креозот помогает.  :aq: :biggrin:
ПС. Во, какой я вам смайлик нашла:   :rtfm: Называется "RTFM!" Суровый. Справедливый.   :aa:
Наташа, ты мне моск взорвала.
На кремний креозот не действует. Охлаждение уменьшает активность креозота.
Митя.... ты же знал, в кого я целилась ))))
:beer:
evo
Цитата: shtoff от 04 февраля 2013, 12:29
евгенийсамарский,  ты лентяев из каких соображений поощряешь?
Цитата: evo от 04 февраля 2013, 13:46
shtoff, бука
евгенийсамарский,  пасибо, дружище, отогреюсь, поеду в сервис сношать всем моцк
потеплело, выпив в сервисе у всех оставшуюся кровь, но не добившись результата сам полез искать - хз каким образом, но всего-лишь отпал штеккер от кнопки.
евгенийсамарский пасиб за поддержку, дружище))
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
shtoff, бука
на здоровье!
DorohSV
Всем привет! На днях сел в глину на переднюю балку, при включенной блокировке вращались переднее левое и заднее правое колеса, при выключенной аналогично. Что-то мне говорит, что это не нормально. Сам вылезти так и не смог!
Toyota Cami J102E, K3-VET,2001
И это нормально,классическое диагональное вывешивание. Если бы были межколёсные блокировки то вылез бы. А так их у нас нет. Только межосевая.
А разве при включенной межосевой колеса по одной стороне, если заблокирована другая, вращаются? Вроде ж должны диагональные вращаться.
Цитата: Шурик 66 от 01 июня 2013, 14:39
Так у него по диагонали и вращаются :biggrin:
Шурик 66, тьфу... запуталась в сторонах света )))) Точно!
Классика жанра. Спектакль называется "диагональка". Ничего ненормального в ситуации не было: при нажатой кнопочке крутящий момент поровну распределяется между передней и задней осью. Т.е. если вы вывешиваете по одному колесу на передней и задней осях, то машина не поедет, так как весь крутящий момент будет передаваться на свободно крутящиеся колёса и не "достанется" колесам, что имеют сцепление с грунтом. Без блокировки достаточно вообще 1 колесо вывесить даже на полноприводной машине.
Что можно было сделать: поставить 1 передачу, чуток придавить тормозом все колёса (или ручником только задние) и  давать газку. В таком случае вывешенные колеса будут уже не так свободно вращаться и часть крутящего момента достанется тем колесам что на земле. Впрочем, если уселись на балку, то это  помогает редко, т.к. там надо хорошего пинка дать машине. Честно скажу: у меня этот номер не получается  :crazy: Но народ говорит, что научиться этому маневру реально.
Межколесная блокировка в заднем мосту как раз нужна для того, чтобы поровну  распределить момент между правым и левым задними колесами. Тогда вывешивать надо 3 колеса чтобы машина встала. А вывесить 3 колеса - это уже надо на брухо усадить конкретно машину.
Дифференциал - это такая штука которая позволяет колесам вращаться с разной скоростью. Нужна для того чтобы на поворотах не убивалась ходовка, не терлась резина и не терялся контакт с дорогой. Ибо правое и левое колеса проходят не равное расстояние. Аналогичная фигня и с предней и задней осью. В вашем случае - одно колесо стоит не земле, а второе - висит в воздухе. У одного скорость вращенияя равна нулю - это крайний вариант работы дифференциала.
З.Ы. на такой случай возите лопату - выгребать землю из под балки - машина стала бы ещё одним колесом на землю и поехала.
Не должны. Достаточно подвесить по одному колес на каждой оси. Не обязательно по диагонали. Просто как правило, вывешиваются по диагонали, так как машина более устойчиво стоит на земле. Вывесить два колеса с одной стороны довольно сложно - машина не может стоять ребром =) Хотя тоже бывает - если она лежит на мосту и на передней балке. Я надысь вывешивал 2 колеса с одной стороны - не едет. Пришлось копать. Благо переезжал кучу насыпанную на дороге (чтобы не ездили типа) - земля рыхлая, и подкапывать надо было только точку опоры, т.е. самую верхушку кучи.
Только сегодня полночи разбирались, что конкретно в какую сторону крутится...
вот не должны крутиться при блокировке борта на другом борте колеса при включенной межосевой блокировке... а тут читаю - вроде как с одного борта... И крутятся... Но Шурик 66 бдителен ))))
