Цитата: Димка комса от 13 декабря 2011, 12:33
jammer,  а разве вакуумный клапан, как его тут называют, не является цилиндром?) главное объяснил человеку, что не посредством насоса создается разряжение)
клапан-это "дырка" нормальнооткрытая или нормальнозакрытая заглушкой с электромагнитным приводом...и никаких цилиндров!!!
что за вакуумный клапан,  ты имеешь ввиду 2 электро-пневмоклапана под капотом, то да ,  а если уж говорить про циллиндр который вакуум создаёт то уж тогда давай будем думать про циллиндр самого двс , так как он собственно это и делает :)
ну ладно не будем придираться, всё верно.
а то сейчас сбегуться другие участники на слово дырка.. :D
Димка комса
евгенийсамарский, "дырка" - это в ж... :biggrin: ,а так монтажное отверстие))) а вообще цилиндр- это тело, полученное вращением)
Terios 98 МКП HC J100G, фиолетовый, правый руль
повергли в восторг познания в анатомии...
Дырка не только в ж... К примеру в электронике дырка - антипод электрону.
Димка комса
vish,  спасибо за расширение кругозора) с электроникой не очень близко знаком)
Мирко
Димка комса
Счастливый
#609
Про вывешенные колёса - это первое, что я сделал. Колёса постоянно в блокировке.  Более того, блокировка стоит даже на заглушённом двигателе.
Да, я неправильно описал. Там простые клапаны. Насосов нет. Клапаны работают, как надо.
На слух, когда включаешь блокировку, в раздатке никаких звуков нет. Клапан под капотом щёлкает отчётливо.
Завтра буду снимать раздатку. Разбирать и смотреть.
Покатались...
http://www.youtube.com/watch?v=BvHXHGEcc-8
Daihatsu Terios, 2003 4wd 1,3 j102g, K3VE... был
Я проверял на заглушенном движке, блокировка отключается ,  помоему там пружина стоит в вакуумнике на мембране.
Счастливый
Хотел отделаться малой кровью - открутить тот узел, куда входят трубки. Насколько я тогда предполагал - там должен быть поршень. Но не получилось. К 4-му болту не подлезть...
Сняли раздатку. Естественно, узел с шестерёнками, который одевается на выходной вал коробки рассыпался в руках. Очень занимательная головоломка, я вам скажу :) Когда рассмотрели раздатку поближе - увидели, что один вакуумный шланг перетёрт. Как раз тот, что должен возвращать поршень на место. Я расстроился от того, что не придётся разбирать раздатку дальше. Очень хотелось посмотреть состояние в-общем и ремня. Но необходимости нет, а энтузиазм у меня адекватный. Вытер всё, что мог насухо (металлический налёт, как графитка), смазал заново, поставили.
Заработало, правда, пару раз тупила и не отключалась, приходилось глушить, но потом исправилась. Списал это на то, что не до конца смазано было...
Сегодня тестировал - всё ровно. Слава б-гу...
Для справки о живучести - проехал на блокировке по трассе 40 км при скорости 90 кмч и потом по городу в общей сложности 100 км. Всё живое, никаких люфтов, скрипов и гулов.
Так что имейте ввиду.
Счастливый
Цитата: евгенийсамарский от 18 декабря 2011, 19:22
цепи!!!
Ну да, цепи. :)
Просто после клиноРЕМЕНного вариатора у Фита, то, что находится в раздатке у Териоса, сложно назвать цепью :)
Димка комса
ну! за победу над заблокированной блокировкой!...+1 :beer:
