Автор Тема: Теплый гараж  (Прочитано 14810 раз)
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
Re: Теплый гараж
« Ответ #60 : 28 Декабря 2010, 06:13 »
Я так мыслю, что такие штуковины необходимы при возникновении необходимости ремонта зимой, но не для постоянного обогрева гаража... да и то если гараж капитальный, а еще лучше утепленный. Так что мне (даже при моем жгучем желании как можно скорее поставить спойлер, кенгуру и противотуманки) такая вещица не нужна.
 :ne_znau:
Так и не понял, как ты мыслишь.
Я покупал для того, чтобы в случае необходимости получить быстрое тепло. Много тепла. Хоть в капитальном гараже, хоть на улице. Моим задачам аппарат отвечает.
Re: Теплый гараж
« Ответ #61 : 28 Декабря 2010, 12:23 »
Vitus, похоже, система типа бойлер снаружи, в отдельном помещении и трубы с теплом внутри гаража - наиболее безопасная штука. Но вот с реализацией тяжко.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: Теплый гараж
« Ответ #62 : 28 Декабря 2010, 12:53 »
west-wind , создавал тему про гараж, как я его строил. Повторюсь: на следующий год планирую монтаж местного отопления, выглядит так: в гараже три регистра и разводка с расширительным бачком, дымовая труба с вьюшкой из перекрытия пола уходит через стену наружу. Под металлической лестницей в смотровую яму установлен котёл, в системе танковый антифриз, разведённый 50х50.  Как вариант в последний регистр врезать электротен с терморегулятором, на всякий пожарный.  Система просчитана и реализована уже в нескольких гаражах. У меня тоже всё было готово для монтажа в старый гараж, но его пришлось продать и построить новый возле дома. В зиму заморачиваться не стал, сейчас внутри -4С, есть временная буржуйка и вентилятор, можно за час догнать до +5С.
В целях противопожарных установить самосрабатывающий огнетушитель.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 13:02 от Vitus »
Re: Теплый гараж
« Ответ #63 : 28 Декабря 2010, 13:02 »
Vitus, понятно. :)
Re: Теплый гараж
« Ответ #64 : 28 Декабря 2010, 14:04 »
в последний регистр врезать электротен с терморегулятором, на всякий пожарный.  Система просчитана и реализована уже в нескольких гаражах...
От какого "топлива" питается электротэн?
По-честному или ворованное?
Если по-честному, то однако накладно будет?!?!
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: Теплый гараж
« Ответ #65 : 28 Декабря 2010, 14:21 »
Greben , электротен на случай отъезда, новогодних праздников. Несложно подкинуть раз в сутки или двое немного твёрдого топлива, если прозевал, то антифриз возьмётся шугой, систему не порвёт. Электроэнергию потребляю по честному, т.к. работаю в этой системе.
Re: Теплый гараж
« Ответ #66 : 28 Декабря 2010, 14:23 »
Да, электричеством отапливать гараж накладно. Сосед сделал регистры с тенами, подключил, посчитал, получилось около 2тыр в месяц, отключил. Теперь просто печку топит... :da:
А ТЭН только "на всякий пожарный"...
Почитал темку, погуглил тырнет, нацелился на
чуть слабее, чем у shtoff
Производитель: MASTER
Масса, кг: 4,3
Тепловое оборудование
Тип обогревателя: Газовый
Тепловая мощность max, кВт: 10/14
Расход воздуха, куб. м/час: 300
Расход газа, кг/ч: 0,75
Цена 10кВт 5225р      14кВт 5247р
Re: Теплый гараж
« Ответ #67 : 28 Декабря 2010, 14:41 »
Если уж необходимо отапливать элекричеством, то городить регисты с тэнами бессмысленно: КПД от этого даже чуть-чуть не увеличится. Просто поставить обычные масляные (чтобы не загорелось) нагреватели.
Оффлайн Less Grossman
  • Карма: +32/-3
Re: Теплый гараж
« Ответ #68 : 28 Декабря 2010, 14:47 »
есть же другое чудо http://www.teplofon.ru/26/27.html
Volvo S60
Re: Теплый гараж
« Ответ #69 : 28 Декабря 2010, 14:47 »
Дык ... это ... халява была(в смысле регистров), почему бы не поставить? Сами тэнки с регуляторами тоже недорого стоят.
А вот масляные обогреватели уже некоторых денег стоят... В общем халява с обладанием обернулась дороговизной в эксплуатации. :D
Пример другого соседа по гаражу: поставил теплофон на 750Вт(или около того) включил для проверки на сутки и намотал 12кВт*ч.
Куржак на стенах так и не отошёл :huh:
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 14:51 от Gart »
  • Карма: +32/-3
Re: Теплый гараж
« Ответ #70 : 28 Декабря 2010, 14:51 »
я недавно думать начал, о теплом гараже.. да вот проблема.. непонятно ещё где жить буду.. поэтому, думай не думай - гараж покупать щас смысла нету..
Volvo S60
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
Re: Теплый гараж
« Ответ #71 : 28 Декабря 2010, 16:46 »
Почитал темку, погуглил тырнет, нацелился на...
А еще приплюсуй его мобильность и , практически, автономность. На дачу надо - НА!, у друга машина застыла - НА!!, под елкой в плавках покуражиться -НА!!!
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: Теплый гараж
« Ответ #72 : 28 Декабря 2010, 17:11 »
Ну, думай не думай, больше лошади не навалишь, а чтобы гараж был тёплый, нужна совокупность многих факторов, изначально что отапливать и для чего. Цель, так сказать. Ведь если гараж капитальный, добротный его проще отопить, чем к примеру контейнер 40 футовый, в г.Находка многие в них машины держат. Опять же если постоянно находится в гараже - нужна печь, если разово - различные автономные мобильные обогреватели.
  • Карма: +32/-3
Re: Теплый гараж
« Ответ #73 : 28 Декабря 2010, 20:17 »
Ну как, для чего теплый гараж? для всего.. где мне ещё делать уголок автолюбителя? у нас в Омске, как-то не принято машины хранить в контейнерах.. только капитальные гаражи.. кирпичные или бетонные..
Volvo S60
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: Теплый гараж
« Ответ #74 : 29 Декабря 2010, 02:02 »
Less Grossman , ещё зависит от размеров, у нас строят или стараются строить на 2 авто, т.е. 5,5х7-9м. У некоторых есть комнатки отдыха (шепталки), переодеться или дивчину гарну... Так вот печь ставят на границе перегородки, боковая поверхность печи обогревает эту комнатку, температура как правило +12+15С, проще нагреть т.к. объём небольшой, тогда как в самом гараже максимум +5С, ну если ремонт, то +10С, больше поднять тяжело.  :D
