Автор Тема: Теплый гараж  (Прочитано 14090 раз)
Оффлайн Ольга
  • Карма: +18/-0
Теплый гараж
« : 04 Декабря 2010, 21:09 »
В этом году возимела счастье купить гараж. Но возникли проблемы с электроснабжением гаража "бюрократические проволочки". Хотелось бы чтобы гараж был теплый, слышала про печи булерьян. Буду очень рада услышать мнение опытных автомобилистов по этому поводу.
Daihatsu TERIOS, серебристый, 1999г.в., J100G, АКПП, объем 1,3 , 92л.с.
Re: Теплый гараж
« Ответ #1 : 04 Декабря 2010, 21:23 »
Ольга, сами не пользовали, но отзывы о ней слышали хорошие - КПД высокое.
Re: Теплый гараж
« Ответ #2 : 04 Декабря 2010, 21:42 »
Буллерьян хорошие печи, долгоиграющие , кпд высокое , но достаточно дорогие , если это не пугает то очень советую, но это если по долгу в гараже/мастерской находитесь...
Если электричеством топить гараж то без штанов останешься. В этом  сезоне полностью отказался от  электро а в новом с повышением цен даже и задумываться не хочу.
Сам  весьма плотно интересовался обогревом гаража и утеплением т.к. в гараже бываю каждый вечер и по долгу.
Сейчас топлюсь просто буржуйкой,  но это не эффективно  т.к. больше улицу топишь, надо по хитрому дымоход делать  и т.д. Но самое главное не надо забывать в первую очередь про утепление т.к. иначе разница температур на голову потечёт...
Оффлайн Ольга
  • Карма: +18/-0
Re: Теплый гараж
« Ответ #3 : 05 Декабря 2010, 10:42 »
Спасибо за отзывы. Гараж Ж/Б. С трех сторон соседствует с другими боксами. С улицей контактирует только фронтальная часть и крыша. По опыту работы в сфере ЖКХ знаю, что утепление стен более целесообразно производить с наружной стороны. Если утеплять изнутри, смещается так называемая "точка росы" и стены могут отсыревать и разрушаться. А какой тент-штору у ворот посоветуете натянуть?
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: Теплый гараж
« Ответ #4 : 05 Декабря 2010, 10:54 »
Чтобы максимально уменьшить теплопотери, делают дымоход в 3 колена из кирпича керамического, щиток или очаг - стальной. Сам топлю пока буржуйку, направляю на нее вентилятор, быстрее прогревается помещение. В планах местное отопление :huh:
Re: Теплый гараж
« Ответ #5 : 05 Декабря 2010, 11:22 »
Конструкция печи зависит от того, какой тепловой режим должен быть. Если требуется постоянно +10, то печь должна быть массивной. Такая печь будет долго сохранять тепло. Если тепло должно быть только на время ремонта, то печь должна быть относительно лёгкой, но иметь большую поверхность охлаждения, например, вмонтированные в дымоходы металлические трубы. Такая печь будет быстро нагреваться. А хранить машину в тёплом гараже плохо, мало того, что при повышении температуры ускоряются процессы коррозии, конденсация влаги на холодном кузове также ускоряет коррозию.
Оффлайн суслик
  • петропавловск-камчатский
  • Карма: +17/-0
Re: Теплый гараж
« Ответ #6 : 05 Декабря 2010, 12:36 »
привет всем а кто нибудь утеплял металический гараж? реально ли это?
Re: Теплый гараж
« Ответ #7 : 05 Декабря 2010, 14:39 »
суслик  :hello:, реально... -я утеплял мелкодисперсным пенопластом -10 см... (единственное перед уходом из гаража, его нужно выхолаживать иначе кондесата много копится, а так тепло хорошо держит) можно стеклоблоком или урсой, но это потребует ещё обшивать эту хрень, а то чесаться будешь как псина... :D
Re: Теплый гараж
« Ответ #8 : 06 Декабря 2010, 00:08 »
О хорошая темка образовалась. значит я не одинок...
Vitus
3 колена это хорошо а ещё лучше если дымоход по гаражу кривуляками провести а потом на выхлоп , но неудобно это, сейчас хочу взять баллон от машины от системы с пневмо тормозами , просто есть такой, диаметром около 20см и длинной 50 , наварить на него пластин , ёжик такой сделать и внутри перегородок наварить , сделать чтобы дым совершал некоторые обороты перед выходом, тем самым получится нечто подобное на искрогаситель а то если дрова трещат, то искорки могут вылетать. Потом шибер поставить сверху а то таковой сейчас отсутствует.
Я хотел сделать жидкостную систему с батареями, но на практике желание делать пропало т.к. в гараже бываю часа 3 в сутки а за остальное время всёравно вымораживается , думаю толка от него будет в +1 градус , пока нахожусь в гараже и зажигаю печь , прогревается быстро , но не до той температурв как хотелось бы , стены кирпич и не утеплены , пока неначто, сейчас пока потолком занимаюсь , но в любом случае по сравнению с прошлым годом , когда тут был абсолютный минус и делать ничего невозможно было сейчас заниматься можно.
Кстати про вентилятор такая же тема, летом от жары подыхали , дома стоял , сейчас в гараже на печку дует. :)
Верно говоришь , но я хоть зимой не езжу , машина сухая стоит,  это конечно не исключает коррозию полностью , ну вот компенсирую зимнюю неезду занятиями с гаражом и в гараже :)
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 00:15 от jammer »
Re: Теплый гараж
« Ответ #9 : 06 Декабря 2010, 00:44 »
jammer, мы на такую штуку заглядываемся http://www.teplostar-auto.ru/?tab=docs&page=termmix15d24
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: Теплый гараж
« Ответ #10 : 06 Декабря 2010, 02:12 »
Ольга, можно кирзу, брезент, старый синтетический палас :D
Re: Теплый гараж
« Ответ #11 : 06 Декабря 2010, 10:03 »
west-wind , ога , хорошо, только цена кусается...
Re: Теплый гараж
« Ответ #12 : 06 Декабря 2010, 14:00 »
jammer, зато пожаробезопасная и с собой брать можно, если на дальняк ехать.... Но цена и впрямь, кусючая.
Оффлайн Ольга
  • Карма: +18/-0
Re: Теплый гараж
« Ответ #13 : 06 Декабря 2010, 17:16 »
Тепло в гараж требуется в большей степени на момент сильных морозов, чтобы с аккумулятором не бегать. А то посмотрю на наших мужиков во дворе, каждое утро начинается с открывания капота, причем поголовно
Оффлайн Ольга
  • Карма: +18/-0
Re: Теплый гараж
« Ответ #14 : 06 Декабря 2010, 17:23 »
http://mygarazh.com/uteplenie
Вот тут статейку нашла про утепление и отопление
