Особенности зимних путешествий
Автор west-wind, 04 декабря 2010, 20:00
swamp lord
Мирко
выше писал. что ставлю картонку только в городе!!! для того что бы доехать для работы , что бы машина прогрелась быстрее ,а не тогда когда я приеду к офису
а кто б спорил что быстрей , конечно быстрей с картонкой минут на 10-15 , если ехать по трассе часов 10 то эти 10 минут погоды не сделают двигатель всё равно нагреется ,а для города да 10 минут это много
да и хитрить с установкой картонки смысла нет, снизу все равно щелей достаточно , даже при лёгком минусе не закипит (нормальная эксплуатация без экстрима!!)
Цитата: west-wind от 07 декабря 2010, 14:42
Aborym, а какая у вас приблизительная пропорция город/трасса зимой? И какие скоростные режимы?
Почти каждые выходные, трасса - 600 км, в остальное время где-то по 400-500 в неделю в городе.
Скоростной режим по трассе: 80-130км/ч
Если картонка сильно влияет на прогрев, имхо, нужно заменить термостат. Такого быть не должно. У меня по трассе в сильный мороз без картонки - стрелка почти по центру стоит.
Цитата: swamp lord от 07 декабря 2010, 15:02
Мирко
При лёгком минусе - не стоит, имхо...
swamp lord
я не про то что стоит или не стоит , я про то , что не закипит :)
На ходу не закипит, а вот на стоянке или пока будешь буксовать в снегу - легко.
swamp lord
vish температура поднимется выше нормы ,да , и то если сильно застрять , будет вентилятор без перерыва работать , но так чтоб закипела нужно еще постараться
Цитата: west-wind от 07 декабря 2010, 12:18
Quadra, спасибо за подробное описание работы грелки! Мне казалось, что они одноразовые. Вы меня разубедили. А сколько времени она греет?
west-wind Если под одеждой то от часа до двух... все зависит от размера грелки и от того, как тепло через одежду проходит. Конечно температура не держится постоянно, а уменьшается потихоньку. Сын на открытый каток ходит, берет с собой две грелки... снимает зимние ботинки и ложит в них грелки, чтобы не остыли, пока катается... за час грелки не успевают до конца остыть и обувается он в теплую обувь. Но температура на улице градусов -10.
ElenaGur2 Кто-то писал, что заехал зимой на мойку и когда ему на лобовое стекло вода попала из керхера, то стекло лопнуло от перепада температур. Ему сказали, что сам виноват... надо предупреждать...
Vitus
Тот же эффект будет, если в жару полить лобовое стекло, имеющее сколы, ледяной водой. У тестя так было :da:
Мирко, приблизительно такую штуку знаю. Но мне она все же кажется не до конца пожаробезопасной. Хотя, когда надо в -40 что-то нагреть, особо выбирать не приходится.
И не заметишь, как закипит. Вернее, заметишь, когда закипит.
Вентилятор с картонкой почти не охлаждает.
ElenaGur2
А о чем надо было предупреждать? Это если сколы есть?
сколы и трещины
Vitus
Возможно владелец травмированного авто не заметил табличку: автомойщик  :crazy: или слепоглухонемой
ElenaGur2
Я примерно так и подумала сначала  :D
Именно поэтому картонкой нельзя закрывать весь радиатор и ставить ее между вентилятором и радиатором. Мы ее ставили где-то в носике, в сантиметре приблизительно от радиатора. Получалось, что радиатор прикрыт от дырок в капоте, но не закрыт.
На батоне, где такая схема не выходила (картонки нормально прицепить не выходило так, чтобы они стояли невплотную), делали схему из нескольких картонок разного размера - в зависимости от условий нагрузки на двигатель, температуры вокруг и скорости движения постоянно меняли их положение и количество. Если что не так, машина перегреваться начинает быстро - не дай ты бог зазеваешься. Даже при температуре за -30С.
Спасибо :) Мне для понимания картинки эксплуатации надо было.
ЦитироватьЕсли картонка сильно влияет на прогрев, имхо, нужно заменить термостат. Такого быть не должно. У меня по трассе в сильный мороз без картонки - стрелка почти по центру стоит.
Aborym, мне тоже так казалось, но там есть еще соответствие масла погоде и куча других факторов. Правильно поставленная картонка, затыкающая щели в носике, решает проблему быстро - иногда за весь год морозов на пару дней и с маслом то финансов, то времени возиться нет.
vish, Ход разный бывает - не заметишь, как окажешься в горку на припорошенной дороге, да и закипишь. Можно. Зависит от горки и прочих условий. Да и внезапное начало пробки никто не отменял.
Мирко
Мирко, ага, именно так.
Aborym, swamp lord Тут все зависит от города - в Дубне, где расстояния средние - пять минут на машине, и изредка выехать на "ту сторону" - это полчаса, - 10 минут - это критично. Очень часто зимой дойти получается быстрее, чем доехать. Поэтому ускорение прогрева машины - дело важное.
В Москве - не критично. Тут за 10 минут никуда обычно не доедешь.
Aborym, да, если морозов особо нет - можно и не "париться".
До -15С, как уже писала и я, особого влияния она не оказывает. Но правильно поставленная картонка может проездить всю зиму, не создавая проблем машине и в температуру выше -15С.
А как бывает - оделся приличненько на работу, утром ноль. Вечером -20С. И наоборот. Угваздаешься, пока с этой картонкой возиться будешь. А так, поставил - и забыл.
Главное, весной вспомнить. Летом картонка будет уже, ну совсем, не к месту.  :crazy:
Цитироватьwest-wind Если под одеждой то от часа до двух... все зависит от размера грелки и от того, как тепло через одежду проходит. Конечно температура не держится постоянно, а уменьшается потихоньку. Сын на открытый каток ходит, берет с собой две грелки... снимает зимние ботинки и ложит в них грелки, чтобы не остыли, пока катается... за час грелки не успевают до конца остыть и обувается он в теплую обувь. Но температура на улице градусов -10.
Quadra, спасибо!  :beer:
ЦитироватьElenaGur2 в том то и дело, предупреждать не о трещинах и сколах, а о том, что стекло у вас слишком холодное и надо подождать , пока прогреется.
.....а на мойке по зиме не только стекло треснуть теоретически может. Но и пластиковый обвес.  :crazy:
Загнали машинку, минут хоть пять - десять постояла, в зависимости от перепада температур, потом можно мыть.
