Особенности зимних путешествий
Автор west-wind, 04 декабря 2010, 20:00
west-wind. Недозарядка аккумулятора не от низких оборотов (при запуске холодного двигателя обороты хх около 1500). Генератор способен обеспечить зарядку и на 800 об/мин. Проблема в том, что не каждый аккумулятор способен заряжаться, например, из-за плохого состояния, либо очень низкой температуры. И повышение оборотов ничего не даст.
тепло двигателя отогреет аккумулятор, так что очень низкая температура - отпадает :)
Остаётся только дохлый генератор и дохлый аккум, так?
Не уверен, что двигатель всегда нагреет аккумулятор. Например, при сильном ветре и неблагоприятном направлении прогрев может быть недостаточным.
Merzavets
Статья в wiki Там в пункте "Свинцово-кислотный аккумулятор при низких температурах" говорится, что при температуре -15 заряд практически прекращается. За 10-15 минут езды на машине, аккумулятор явно не прогреется.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
инфракрасным лучам пофиг на ветер.
Это понятно, но ветер выдует даже тепло, полученное лучевым способом.
Это должен быть сильный ветер, всё же аккум. не на открытом пространстве находится...
Vitus, да скотч - ценный предмет в машине. Но не только зимой - в это время года он, кстати, хреново клеится. Главное, зачем он нужен - это закрыть от грязи скол на лобовухе, чтобы доехать до ремонта стекла. Ну, и по мелочи что зафиксировать. На фаре, ну, наверное, да. Если удастся подчистить ее так, чтобы скотч налепился.
Если выбьет боковое стекло... А вот об этом и не подумала. Пожалуй, да. Дело полезное.
Еще и для фиксации пледов и этих самых чудо-термоодеял полезно.
Мне нужно время на разобраться - мое представление и практика говорит о взаимосвязи оборотов и зарядке аккума. Надо подразобраться. Беру тайм-аут.
Достаточно прокатиться по снегопаду километров 400 - у меня задуло снег под капот и аккумулятор весь сидел в снежной шубе.
Ветер сильный - вполне может быть так, что задувать будет настолько, чтобы аккум уже и не прогрелся. Это по практике. Помогает правильно поставленная специально обученная картонка.
15-20 минут езды однозначно не всегда хватает для дозарядки. Поскольку из-за лени до сих пор не сменила чахлый аккум, то заряд/недозаряд чувствую фатально - клювом щелк, и машина уже не заводится. Последний раз была классика жанра - 2 раза езды по 5-10 минут и третий раз машина кирдык.
Merzavets, кстати сама отмечала критичность температуры -15С, даже горжусь собой. Вика подтверждает мои экспериментальные данные - после этой температуры аккум зарядить очень сложно. Велосипед приходится гонять долго.
Цитироватьинфракрасным лучам пофиг на ветер.
Aborym А... что является источником инфракрасных электромагнитных волн в двигателе???
west-wind По поводу грелок... в аптеках продаются многоразовые солевые грелки (прозрачные цветные пакетики с жидкостью внутри). Нажимаешь на специальную кнопочку внутри грелки и начинается кристаллизация соли... выделяется тепло. Нагревается примерно до 40-42 градусов. После того как остыла... завернул в ткань и в кипящую кастрюлю... реакция идет в обратном направлениии и после минут 10 грелка готова к новому применению.
Удобно: 1 - когда надо тогда и запустил; 2 - много разных форм, начиная от стелек до больших на поясницу (рыбаки зимой в виде стелек раскупают, фиг найдешь); 3 - многоразовая, у меня уже года 4 работает, но постепенно в ней появляется осадок и температура чуть понизилась. Однако для 4 лет работы думаю это нормально.
Неудобство: 1 - если нет горячей воды в рабочее состояние не приведешь; 2 - если проткнул, то заклеить не получится (в инструкции написано, что заклеивание не поможет).
Quadra, спасибо за подробное описание работы грелки! Мне казалось, что они одноразовые. Вы меня разубедили.
А сколько времени она греет?
Любой нагретый предмен является излучателем инфракрасных световых волн. :)
ElenaGur2
А вопросик ещё можно? В других темах обсуждалось, но всё же: перед длинной зимней поездкой не стоит ли поставить картонку впереди, где решетка? Или не картонку, а теплоизолятор какой, всё же меньше выдувать будет...
swamp lord
ElenaGur2
для длинных я думаю не стоит , двигатель успеет прогреться  за длинный перегон, картонка нужна в городе чтоб быстрее прогрелась
Vitus
ElenaGur2 , у меня картонка состоит из двух частей, если еду долго одну вынимаю, ещё хочу добавить, что при езде в снег нужно следить, чтобы в районе дворников на стекле не скапливался валик из снега, иначе при наличии сколов в этой зоне и перепаде температур может пойти трещина, т.к. называемый тепловой луч.
ElenaGur2
Цитата: swamp lord от 07 декабря 2010, 14:21
ElenaGur2
Понял, спасибо.  :)
