Автор Тема: Особенности зимних путешествий  (Прочитано 27928 раз)
« : 04 Декабря 2010, 20:00 »
Благодаря Елене ElenaGur2, решила создать отдельную тему для обсуждения особенностей подготовки к дальним зимним путешествиям.
Данная памятка актуальна для движения по трассе и не предполагает суперморозы (свыше -20... -25С), к которым надо готовиться отдельно.
Что взять с собой:
1. Одежда, еда, обувь
- Пледы.
Как правильно заметил Виталий Петрович, первое, что доставляют на место катастроф - одеяла и пледы. Ими можно и укрыться, и положить человека на них и любую конечность обогреть.
- Запасные теплые носки, шапки, варежки.
- Если обувь недостаточно теплая, то запасную обувь.
- Воду горячую в термосе.
Если печка накроется, это будет единственная вода, не превратившаяся в лед.
- Шоколадки или глюкозу на всякий пожарный.
- Фольгированная пенка или каремат.
Может служить как для утепления, так и пригодится в качестве коврика для ремонта. Зимой в грязь и снег не только не ляжешь без нее под машину, но даже на коленки не встанешь.
- Спички.
2. Автомобильные аксессуары
- Домкрат с дощечкой.
Дощечка должна быть достаточно прочной и большой, чтобы выдержать вес машины. Нужна для того, чтобы поддомкратить машину в грязи, на снегу.
- Трос. Как минимум 1.
- Лопата.
- Провода для "прикуривания" от аккумулятора.
Их надо держать в более-менее тепле - начиная где-то с -15С они становятся очень ломкими.
- Компрессор или насос
- Набор ключей и отверток
- Пластиковый скребок для льда
- Жилет дорожного рабочего - желтый или оранжевый, чтобы при замене колеса на обочине было видно издалека.
3. Колеса и их ремонт
- Запаска должна быть полноценной.
Это сильно поможет, если расстояния между шиномонтажами большие. При возможности, запасок должно быть две.
- Запасная камера R15.
Как напомнил Vitus, в некоторых случаях шина ремонту уже не подлежит, а нужной камеры на шиномотаже может не оказаться.
- Ремнабор (Набор для ремонта шин шнурком - 2 шила,шнурки, клей-активатор - спасибо Vitus).
4. Запчасти и жидкости
- Запасной водительский дворник
- Масло на доливку
- Литр антифриза
- Незамерзайка
- Запасные лампочки к фарам
- Герметик для радиатора
Для перестраховки можно с собой иметь:
- запасной аккумулятор
5. Канистры
- Как минимум одна на случай форс-мажоров.
Количество запасного бензина рассчитывать от плотности заправок +1 канистра форсмажорная.
- Воронка.
Если есть пластиковые полутора-двухлитровые бутылки из-под минералки, то воронка необязательна при наличии ножа.
Другое:
- Нож, хотя бы перочинный.
- Рабочие перчатки, в которых удобно пальцам.
- Спирт.
- Фонарик. Лучше не один.
- Скотч.
- Лучше иметь с собой альтернативный источник тепла - хоть химическую грелку (про грелки: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4324.msg117152.html#msg117152).
- Спички (в герметичной упаковке) или зажигалка (лучше бензиновая).
Памятка водителю
Избегайте лишних маневров и резких торможений / рывковых ускорений, особенно на колее, при перестроении/обгонах и в поворотах. Полный привод может быть непредсказуемым - намного проще не допустить занос, чем вывести полноприводную машину из него. Спокойная езда - залог успеха.
Кнопочка с крестиком - только для снега и грязи (летом еще для песка). Включать/выключать только на стоящей машине, не на ходу, на нейтральной передаче, очень-очень желательно с колесами, стоящими прямо.
Распределяйте равномерно вес вещей в машине - это повысит устойчивость.
Особенности использования канистр
Чем больше канистра - тем проще залить в нее бензин. У бензоколонок очень часто бывает слишком сильный напор, и в маленькой канистре (5 литров, а иногда и 10 л) струя ударяется в борт и выплескивается наружу. Мы обычно в 20-литровую льем 18 - 19 литров. Полную заливаем только если напор позволяет.
Для уменьшения напора струи можно играть рукояткой пистолета, но не на всех бензоколонках это прокатывает.
Чтобы не запачкать вещи и салон бензином, возьмите с собой клеенку - отгородить канистру. Мусорные пакеты от бензина могут расплавиться - поэтому лучше их проверить на бензиноустойчивость, если ими пользоваться. Для того, чтобы не громыхали мы прокладываем фольгированной пенкой - она может еще использоваться как подкладка под коленки при ремонте.
Обратите внимание, есть ли у канистры сосок. Если нет, не забудьте взять воронку. Ежель забудете, можно сделать из пластиковой бутылки из-под минералки полутора-двухлитровой. Они не "плавятся". Но не из-под сладкой воды. Так что здесь пригодится нож.
Чтобы канистры друг об друга не стучались, можно вырезать кольца из автомобильной камеры и одеть парочку на каждую канистру (рекомендация Vitus). Мы используем для прокладки куски фольгированной пенки - они могут быть дополнительно использованы для подставки под коленки, ключи, инструменты в случае ремонта.
Пластиковые канистры для топлива зимой - не особо вариант. Могут расколоться на морозе.
Когда будете брать алюминиевую или железную канистру, проверьте ее обязательно. Из купленных нами 10-ти канистр, 2 текли где-то по швам.
У алюминиевых есть проблема с пробкой - может течь через резьбу. Не решили этот вопрос до конца - пытались презервативами заткнуть щели, все равно нет-нет да подтекает. Правда, мы "скачем" на внедорожье, может, какая деформация возникает.
Поэтому полные ставить надо вверх пробкой, не класть.
У железных тоже может подтекать пробка, но у новых это происходит реже - там не резьба, а зажим.
Натянутый сверху на пробку алюминиевой канистры презерватив более-менее спасает от нежелательной беременности и ИППП, но приходится позаниматься нетрадиционным сексом, пока его натянешь - рвутся.
Спирт
Стараемся всегда иметь его с собой.
Его можно использовать как:
- обеззараживающее (для уколов, ссадин, ран),
- внутреннее сугревающее-сосудорасширяющее (ежель внешнее тепло присутствует, на морозе не употреблять ни в коем случае),
- сугревающе внешнее - примочки и проч,
- обезжиривающее (стекло чтоб не потело и в других вариантах),
- размораживающее воду (омывайка и замки),
- альтернативный источник тепла (спиртовка)
- и, наконец, валюта.
Правда, мы обычно возим одну-две бутылки недорогой, но нормальной, водки, на всякий пожарный. Но это уже исключительно валюта.
Как сделать спиртовку своими руками из подручных средств: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4324.msg116912.html#msg116912
Заводка машины на морозе
Для "разогрева" аккумулятора перед заводкой включите фары на 20 секунд. После чего выключите все потребители электричества и заводитесь.
Если приходится заводиться другими способами, помните, что на морозе все очень хрупкое - провода, пластиковые и даже в некоторых случаях металлические части становятся очень ломкими.
Обязательно пошевелите дворники руками. Если они примерзли, то при их включении в некоторых случаях могут сломаться щетки и даже сам механизм.
Не оставляйте машину на ручнике на морозе - могут примерзнуть колодки.
При сильных морозах в некоторых случаях машина не должна глушиться вне теплого гаража.
Если предстоят большие "пустые" перегоны, и возможны морозы, то
Надо брать с собой
- сухой спирт.
- охотничьи спички,
- кремень (http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4324.msg118349.html#msg118349 или http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4324.msg118380.html#msg118380),
- линзу,
- штук 10 газет, для оборачивания ног поверх носка (она греет и влагу хорошо собирает)
- для сохранения сухости обуви "прокладки" *** (3) капельки
- топор
- теплые спальники по одному на каждого человека
- мультигорелку с возможностью работы на бензине - газ замерзает на морозе и ниже -10С скорее всего гореть уже не будет.
- котелок, лучше еще и чайник.
Прим. от Мирко: На всякий случай надо иметь несколько различных средств для добычи огня, тогда в любых условиях какое-нибудь да окажется надёжней.
Руст, Aborym, спасибо за напоминание.
Дополнительно:
Как мотать портянки: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4324.msg120098.html#msg120098
Очень важная тема для всех любителей экстрима и зимних поездок: Обеспечение жизнедеятельности или как помочь себе вдали от цивилизации
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 13:11 от west-wind »
Оффлайн Кайрат
  • с берегов Каспия
  • Карма: +18/-8
  • скептик
Re: Особенности зимних путешествий
« Ответ #1 : 04 Декабря 2010, 20:10 »
Вот только не дощечка! А приличная ДОСКА :) Все вы, женщины преуменьшаете.  :D
«Я не согласен ни с одним словом, которое Вы говорите, но готов умереть за Ваше право это говорить»  Вольтер
 Terios-2SX 2008 и L200 2007 из ОАЭ, Газ-66, БТР-60ПБ из СССР машины для выездов на природу
« Ответ #2 : 04 Декабря 2010, 20:15 »
Кайрат, наши машинки легкие, поэтому доска может быть и дощечкой. Это для батона мы возим пятерку со специальными отверстиями для крепежа г-на Джека :)
Кстати, если просто скользко, то под домкрат можно подкладывать и каремат. Вот фольгированная пенка в этом случае хуже - одна из поверхностей скользкая.
« Ответ #3 : 04 Декабря 2010, 20:16 »
Про фонарик забыла. Вставила.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #4 : 04 Декабря 2010, 20:21 »
1) если всё это сложить в терик, то не останется места для пассажиров, имхо
2) Термос - оставит воду горячей, максимум на сутки, лучше всять мультитопливный балон и горелку с котелочком.
3) Вероятность того, что вы пропорете 2 колеса так, что они не будут подлежать восстановлению - настолько мала, что можно пренебречь набором для восстановления шин. На случай многократного прокола, можно взять герметик для шин.
4) пледы - прошлый век. МЧС использует термоодеяла (достаточно прочная фольга). Лучше взять хороший термофайберовый спальник на -25.
5) Топор - обязательно (если конечно вы не в тундру собрались).
6) Зачем нужен запасной дворник?????
7) медикаменты (стандартная аптечка - фтопку)
8) Спички (желательно в гидроизоляционной упаковке)
9) Герметик для радиатора
и т.д.....
Но правильнее было бы начать с правильной постановки задачи: Какое именно путешествие, на сколько дней, по какому маршруту. И уже в зависимости от этого комплектовать багаж. Универсальный рецепт потребует некислой тележки к машине :)
« Ответ #5 : 04 Декабря 2010, 20:27 »
Aborym, все перечисленное много места не занимает. Даже выезжая на 100 км в Дубну зимой вожу с собой практически все из перечисленного, кроме, пожалуй, спирта. Места в машине остается столько, что мы еще и детскую коляску сидячую умудряемся с племяшкой воткнуть туда. :)
Топор - можно, но для чего?
Дворник - у меня ломался. Движение же без него продолжить в грязь невозможно. АПД. Если на морозе перетыкивать дворник с одного штатного места на другое, то скорее всего сломается крепеж. Его не так просто без слома отодрать и без мороза.
Термоодеяла - они далеко не всегда могут быть под рукой.
Спальник - вещь хорошая, если не кокон. В наших машинках кокон - неудобен.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 20:31 от west-wind »
« Ответ #6 : 04 Декабря 2010, 20:28 »
Aborym, герметик... ну, наверное, актуально.
« Ответ #7 : 04 Декабря 2010, 20:29 »
Медикаменты - это лучше отдельно описывать. И они должны подбираться уже под условия поездки.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #8 : 04 Декабря 2010, 20:38 »
Набор для ремонта небольшой, как книги Екатерины Вальмонт, вес незначительный.
Знакомые пользовались герметиком, летом до 8 гвоздей в колесе, а зимой спускает.
« Ответ #9 : 04 Декабря 2010, 20:47 »
Aborym, смешно, но советы по пледам, шапкам-варежкам-носкам спасали неоднократно людей даже в ближайшем Подмосковье.
Пример. К сожалению, многократно повторяющийся.
Стоит мороз градусов 20 - 25. Все продолжают лихачить. Никто не думает о том, что выехали из дома в ботиночках, легких шапочках - перчаточках, а то и без них, в надежде, что ехать недалеко, а перегоны между жильем - минимальные, меньше 10 км в среднем.
Случается авария. Незначительная, но машину надо заглушить!!! А вот о том, что делать и как пережить часы ожидания гайцов никто и не думает! В результате, в двух шагах от жилья мы получаем либо изрядно замороженных, либо даже всерьез обмороженных людей.
Оффлайн Кайрат
  • с берегов Каспия
  • Карма: +18/-8
  • скептик
« Ответ #10 : 04 Декабря 2010, 21:45 »
я проходил по 3500 км зимой в мороз в 40 градусов, на своем пикапе дизельном. Зная свою машину и прекрасное её состояние, ничего из запчастей не брал.
Была лопата, трос, две канистры, инструмент, аптечка, паяльная лампа и запаска одна. Теплое сменное белье в запас. Аккумулятор был свежий с запасом по амперажу, для прогрева фильтра после стоянок.
Много народу вытащил из переметов на дорогах. Много видел неподготовленного народа. Всегда всех вытаскивал, не бросал. Дотягивал до чайхан, где и оставлял их.
Ну и в кузове четыре мешка чернозема вез из алматы домой в актау :)
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #11 : 05 Декабря 2010, 03:24 »
Кайрат, тросом не пользуюсь, однажды порвался, разбил на грузовичке задний фонарь. Есть морской канат с заплетёнными гашами, веревка 30м, ну и шаклы :D
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #12 : 05 Декабря 2010, 06:42 »
Я купил фал для грузовой машины, прошил концы дополнительно (заводские швы - говёные), не порвался ни разу ещё.
west-wind, для этого я и написал, что всё зависит от ситуации и конкретного путешествия. Если это 10 км, то проще взять плед варежки и валенки, чем термоодеяло и спальник.
Термоодеяло у нас стоит 90 руб. в сложеном виде легко умещается в карман.
Если 1 раз ломался дворник, то это не значит, что это норма :) Просто перед отъездом проверить, нет ли трещин в креплении, пошатать, если отвалится то в этот момент :)  У меня как-то в снегопад сломался дворник в городе, но вполне себе работал, потому как его прижало к стеклу....
Топор, лопата, спички - это минимальный набор всегда. Топором можно дров нарубить, обычная горелка для приготовления пищи не согреет как костёр.
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #13 : 05 Декабря 2010, 16:09 »
Согласен с Vitus, морской канат надёжнеё металического троса и мягче (не так машину дёргает, прогверено).  :cool:
Про остальное, то в зависимости от предстоящего маршрута брать с собой из предложенного west-wind :da:
« Ответ #14 : 05 Декабря 2010, 19:05 »
Соглашусь, что надо знать состояние машины и желательно ее своевременно проверять на "вши".
Шапки-носки-варежки-пледики - тоже минимальный набор. Ежель есть термоодеяло - так еще лучше. :)
Очень часто вроде бы "приличная" дорога в основной своей массе имеет кусочек а-ля бездорожья - например, когда народ на дачу ездит. Последние там километров 5 - 20 надо съехать с трассы. Неожиданно может возникнуть и отсутствие трассы. Запасные носки в подобной ситуации, когда мы сели при выезде на трассу намертво, в прямом смысле слова спасли мне ноги от обморожения.
Тупенький пледик спас нас, когда мы сдуру ломанулись на умирающей пятерке в Питер - прокатиться, на Неву поглядеть. На обратной дороге вышибло вентилятор, он пробил радиатор, движок клинануло. На улице -20С. Дураки были молодые. Благо, одежда была среднетеплая. Да еще плюс пледик. Он нас и спас - грелись поочередно толпой, засовывая ноги друг другу под куртки на заднем сиденье. Все равно один отмороженный палец получили.
Насчет топора - еще раз усомнюсь. Например, едем Москва - Питер, или Москва - Казань. Да там толком на обочину не слезешь - через бруствер грязе-льда не переберешься. Да и костер где разводить? Прямо на дороге? Паяльная лампа выглядит куда более привлекательной в этом случае.
Тогда смысл в топоре? Ну, разве что ежель кто (лишь бы не сам) вылетел с трассы - пообрубать ветки/деревья/кусты.
Про тросы - ну, ХОТЯ БЫ трос. А уж если что получше есть - то только за.
Наша машинка слишком легкая, чтобы вытащить хоть что-нибудь более-менее серьезное из кювета - веса не хватит, стащит. Так что трос нужен в основном чтобы рискнуть с толкача завестись или дотащиться до гаража, если заглохли. Так что желательно иметь хороший трос, но и обычный для нашей машинки у меня ни разу проблем не вызывал.
Дворник - важная вещь. Места - не занимает вообще. Кушать - не просит. Да хоть старый оставить на запас (как я и делаю).
Учитывая, что зимой сейчас везде поливают химией, без дворника можно и не доехать - особенно на морозе химическая жижа становится липкой, и стереть ее можно только с помощью незамерзайки и дворника.
Например, последний у меня выперло крепежик льдом. Пока держится, но только благодаря хитрости.
На Ниве дворник на трассе, на Минке, ободрало резинку льдом с песком - температура упала с нуля до -20С и , незамерзайка плохо справлялась со смывом песка с химией. Мажет, ничего не вытирает.
Да еще бензином залились г-но, с водой (потом пришлось поменять карбюратор - водой расперло жиклеры!!!). Машина умирает, ехать километров 300, дворник мажет, но не вытирает. Благо, был запасной - быстренько перекинули и спокойно поехали дальше. Вроде бы и трасса оживленная, а щетку ночью не сыщешь.
Насчет рекомендации отбить дворник и пользе запасного дворника, расскажу случай с фордом съерой:
С нуля температура упала до -5С. Со снегопадом и ледодождем. Вышла с работы уставшая дико. До дома по МКАДу - 33 км. Забыла отбить дворник - дерг за ручку.... В общем, выворотило механизм - дворник так и не оторвался от стекла. Хоть тогда работала в конторе автозапчастей и сервиса в одном флаконе, он был типа-понтовый и даже смотреть на то, что у сотрудника проблема, никто не стал. Уволилась я после этого сразу же оттуда - не терплю подобное отношение.
В общем, пришлось ехать домой без дворников. Скажу вам, по МКАДУ 33 км без дворников зимой.... Останавливаешься каждые 300 - 400 метров, льешь незамерзайку, трешь дворником (ЗАПАСНЫМ, запасливо прибереженным) и едешь дальше.
Кстати, забыла вписать дорожный жилет кислотный - желтенький или оранжевенький. Полезная штука, все дальнобои меняют колеса на трассе только в них. Места не занимает вообще.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 16:25 от west-wind »
