Особенности зимних путешествий
Автор west-wind, 04 декабря 2010, 20:00
Aborym, боюсь, что инфракрасное излучение от двигателя в данной ситуации слишком слабое, по сравнению с кинетической энергией молекул воздуха под капотом, и его воздействием можно смело пренебречь.
Куда больший эффект для нагрева аккумулятора под капотом дает обычный нагрев воздуха - газовые законы еще никто не отменял. Именно по этому важно утепление подкапотного пространства зимой.
swamp lord, картонка защищает и от надувания снега. Проверено на практике. Только ставить ее надо правильно - а то машину можно и вскипятить.
ElenaGur2
Цитата: Vitus от 07 декабря 2010, 14:23
ElenaGur2 , у меня картонка состоит из двух частей, если еду долго одну вынимаю, ещё хочу добавить, что при езде в снег нужно следить, чтобы в районе дворников на стекле не скапливался валик из снега, иначе при наличии сколов в этой зоне и перепаде температур может пойти трещина, т.к. называемый тепловой луч.
Я когда машину брала, на лобовике по низу вдоль всего капота была трещина. Хозяйка сказала, что муж резко печку включил, и типа от перепада температур стекло треснуло... Что-то я теперь засомневалась, что из-за этого... Я лобовик поменяла... Спасибо, буду следить.
ElenaGur2
Тогда ещё вопрос: я положила под капот одеяло "автотепло", оно лежит, подоткнутое со всех сторон. При его наличии, нужна ли картонка?
ElenaGur2, следите за ним, чтобы не сбилось и не попало в движущиеся детали. И за температурой двигателя, чтобы не перегреться - зимой тоже можно вскипеть.
Если снег не набивается, а температура двигателя нормальная, то его хватит.
Мне в прошлом году выше крыши хватило картонки на все про все.
swamp lord
ElenaGur2
вообще тут нужно смотреть в каких темтературах будет эксплуатация , если градусов до 30- 35 то ничего и не надо ни одеял ни картонок , если ниже, 40-50 то да, там уже совсем по другому ...
swamp lord
я обычно закрывал весь радиатор ,пока на улице минус -5-10 не закипит !! а выше будет то и картонка не нужна будет
Цитата: ElenaGur2 от 07 декабря 2010, 14:14
А вопросик ещё можно? В других темах обсуждалось, но всё же: перед длинной зимней поездкой не стоит ли поставить картонку впереди, где решетка? Или не картонку, а теплоизолятор какой, всё же меньше выдувать будет...
Только если сильный мороз( и то не все согласятся, чт оона вообще нужна на исправной машине).
Мирко
ElenaGur2
Проверенно практикой при -35 утверждения swamp lord и Vitus, на дальние дистанции или на короткие но при большой нагрузке (в перевал на пониженной скорости при глубоком снеге) не стоит полностью перекрывать картонкой радиатор, так можно и двигатель перегреть. Максимум на 2/3 в зависимости от нагрузки, мороза и ветра. :da:
Одеяло нужно только при стоянке, при движении егу надо убирать...
ElenaGur2
Цитата: swamp lord от 07 декабря 2010, 14:35
ElenaGur2
Когда одеялко покупала, был -1 С, дяденька уложил и сказал вынуть только к лету. Я и поверила. Так и лежит.
Я закрываю радиатор только при ниже -30 (на 2/3 поверхности)
Одеяло не использую вообще (морозы у нас зимой до -45)
swamp lord, при -30С картонка заметно ускоряет нагрев машины. В -30С без ветра, а в -25С со встречным ветром при движении машина нагревалась заметно хуже даже при очень длительном движении. Стрелка стояла не по центру шкалы, а в первой трети. Жаль, на шкале нет указателя температуры. Прогревалась машина только на стоянках.
Картонка, как тоже указал Мирко, полностью не закрывала радиатор - максимум на 2/3. Стояла невплотную, хитро запиханная. Зато хорошо прикрывала щели на носу от задувания воздуха. Если снова вдарят морозы, буду вспоминать, как мы ее туда в прошлом году впихнули.
До -15С отсутствие картонки ни на что не влияет.
Aborym, а какая у вас приблизительная пропорция город/трасса зимой? И какие скоростные режимы?
Vitus
В Алдане и Нижнем Куранахе видел машины с двойными боковыми и лобовым стеклами, картонками и прочими утеплителями, дизеля вообще не глушат, темература бывает ниже -55.
Vitus, вот где могут много интересного рассказать про эксплуатацию автотранспорта зимой...
Мирко
На счёт мокрой горчицы - это не я
На счёт подогрева. При сильном морозе ( -40 и ниже) даже с новым тёплым аккумулятором машину не то что не заведёш, но можно и двигатель кончить. Подогревать надо, но не только один поддон паяльной лампой а весь двигатель.
Для этого у нас используют металическую трубу с внутренним диаметром чуть больше сопла пояльной лампы, на которую её и одевают одним концом, а второй сплюснут, но не доконца и держиться на сошках из проволки (типа пулемёта). Длина трубы примерно 1,3 метра. Трубу на сошах ставят спереди так, чтобы можно было легко подставить и убрать пояльную лампу. Тем самым в целях пожарной безопасности отсутствует открытый огонь, а от теплового излучения трубы прогревается поддон с маслом (масло при этом не перегреется и не закипит), сам двигатель с сальниками, ремнями и прочим, коробка с раздаткой. Лампу ставят на пол часа или более в зависимости от мороза и ветра. Также ещё, если сильный ветер иногда накрывают капот тентом до земли. Пока греется машина можно пойти в избушку попить чай безбоязно. После машинка свободно заводится, собрал пожитки и поехал потихоньку, пока не разогреется задний мост, если нет необходимости ещё и его прогревать темже способом.
