Раскоксовка двигателя.
Цитата: jammer от 29 июня 2011, 17:57
а что это за средство такое , это типа наподобие фэйри что ли?
на подобие средства для чистки карбюратора :)
jammer, читай здесь http://sappo.ru/seriya_profoam
Aborym, на счет горячего масла... подумаю
Максим2010
Цитата: rust от 17 июня 2011, 22:34
Максим2010 :bt:, как говорится ИМХО -форсан дело хорошее, но после раскоксовки необходимо менять масло... :beer:
понятное дело. на днях раскоксовал в сервисе, залил свежего масла енеос 10-40,в течение недели езды (километров 300) пришлось долить уже поллитра масла. учитывая, что маслосьемные колпачки уже поменял полгода назад, остается только одно-поршневые кольца. правильно размышляю?до кучи снова влил последний, третий по счету флакон форсана.
Максим2010, все правильно... если из движки не течет, то это маслосъемные кольца... а что дыма из трубы нет? А форсан не поможет.
Максим2010
на холостом ходу не дымит, но с газом да. нашел способ экономить масло до замены колец. катаюсь без нагрузки на движок, до 3 тыс оборотов, со скоростью до 70 км в час
расход масла не исчез, но снизился
Schmallndotz
#276
прошу совета. этой зимой после заливки полусинтетики мобил (все время лила минералку мобил, сейчас тоже ее) в особо сильный мороз машин встал колом. змЭрз. не регировал вообще ни на какие действия.  после отогрева в теплом боксе и разбора двига его удалось таки запустить и ездить. разбирал отец, он у меня дядька умный, сказал что поддон вполне чист. но после конкретно этой ситуации масло стал жрать ну ооочень... поначалу на 2-3 тысяче приходилось доливать, сейчас щуп был сух уже через тысячу км, на данный момент наезжено 4 тыс с замены и влито помимо замены еще 3 литра... чо делать то?? заказала маслосъемные колпачки, придут через неделю-две. цена вопроса 2500 (оригинал) плюс работа по их замене 3200. на мой вопрос про замену колец ,сервисмены сказали, что тогда проще контрактный двиг поставить... :bg:
короче читаю сейчас тему и сравниваю со своей ситуацией, сизого дыма нет у меня в выхлопе ни на ХХ, ни газуя, посмотрю еще на холодную машину. так что вроде и не колпачки, но уже все равно заказаны, уже наверное не помешает. а что с кольцами тогда?
еще тут советуют мне ту самую раскоксовку (не в сервисе), а есть ли смысл ее сейчас делать? или есть смысл уже после замены колпачков (колец?)?
пысы: пробег (если еще и не скручен) 135000; под маслозаливной крышкой, те детали которые видны - чистота-красота, прям как новые, чистые золотистые, никаких хлопьев/грязи; под самой крышкой есть налет темно-коричневый, как песок с маслом; датчик температуры двига на панели ни разу не поднимался выше нужного уровня, но последнее время сам двиг ооочень греется, в дождь/морось еду и вижу как с капота идет пар :(   раньше такого не было...
и еще, начитавшась форумов  :biggrin:  делала промывку двига промывочным маслом перед каждой заменой масла, а это раз в 2-3 месяца (очень много я езжу...), ща вычитала, что такая часта промывка могла и навредить
Ками, 1999, АКПП, J100E
Recread
Вот поэтому нужно сначала читать а потом уже делать)
Сервисменов таких - фф топку!!!
Судя по стоимости работы, головку двига они все равно будут сдергивать, а там уже до колец добраться совсем близко. Вот только не понял - а прокладку головки не заказывала?
В общем добрый совет - меняй и колпачки и кольца.
Nexus52
Вряд ли будут голову снимать. Менятся колпачки довольно просто, снятие лишнее.
Schmallndotz
прокладку купила уже. я просто думаю вот ,стоит ли кольца заказывать, а то если скажут что надо, это еще недели три надо ждать... соответсвенно машинку собрать, а потом снова разбирать получается...
так про раскоксовку, стоит ли сейчас пробовать, или лучше дождаться уже вскрытия?
Schmallndotz, раскоксовку я бы не делал....
а вот колечки, ввиду "съёма башки" , заказал-заменил....
и перед разборкой ДВС прогнал бы его с "пятиминуткой"....
через 1000км после сборки заменил бы масло без промывки...
Что можно менять не снимая головы, понятно. Правда в 99% случаев ремонтники предпочитают голову все же снимать. Тем более исходя из озвученной здесь цены.
А вот промывку считаю лишней. И в данном случае и вообще.
Стоит заказать. А пока ездить, подливая бензин. Может уж заодно и ремешок ГРМ заменить?. Тыщщей больше, тыщщей меньше :biggrin: Тем более реальный пробег неизвестен. Если конечно у тебя не цепной ГРМ.
Зы: Заполни профиль. А то города проживания или региона - нет. Модели авто ( кузов 100, 102 или Кид) - нет.
