Раскоксовка двигателя.
Schmallndotz
грм буду наверняка тоже сразу менять ,тем более уже попискивает.
а допокупка колец и работа насколько может увеличить бюджет мероприятия?
Ками, 1999, АКПП, J100E
Если масло уходит, а не дымит ни при каких условиях, то может стоит течь поискать для начала?
Цитата: Schmallndotz от 01 августа 2011, 07:03
...допокупка колец и работа насколько может увеличить бюджет мероприятия?
не ещё один разбор-ремонт двигателя!!!
виталий д
Schmallndotz, Попробуйте почистить сапун. Был пример, правда на сузуки, перешли с минералки на синтетику и пошел расход масла, а всего навсего, синтетика намыла грязи  и забила сапун. Его почистили и все стало чик.
Цена работы увеличится раза в полтора. А комплект колец около 3000 р.
Вот только как ремень ГРМ может попискивать? С ремнем ГУРа или кондея не спутала?
Цитата: Великий Лух от 01 августа 2011, 12:14
....Вот только как ремень ГРМ может попискивать? С ремнем ГУРа или кондея не спутала?
когда он(ремень ГРМ) перетянут , то воет неприятно...
Schmallndotz
:laugh3: запросто, для меня все ремни под капотом - это грм :crazy:   пищит который посередине, перед двигом, резиновый :aa:
виталий д сапун мне чистил приятель буквально позавчера, с него действительно что-то подтекало, но не думаю ,что в таких количествах :girl_sad:
единственная обнаруженная течь устранена месяца два назад, текла прокладка гбц. масло меньше уходить не стало...
виталий д
В таком случае надо разбирать мотор и смотреть состояние поршневой группы.
Schmallndotz
 :crazy: я уже честно говоря начинаю задумываться бросить это дело и начать копить на новый двиг...
виталий д
А мне кажется, что отремонтировать проще, потому как купишь неизвестно что и не дай Бог опять попадос.
суслик
если есть возможность и желание то лучше самому перебрать двиг. но лучше это делать под чутким контролем более опытных товарищей впринципе ничего сложного и нет просто надо много места чтобы аккуратно все разложить чтобы потом не запутаться или лучше записывать и ставить пометки на деталях спец. маркерами как я это делал но не на своей машине на своей  только морально себя пока подготавливаю к этому ведь скоро 130000 будет а как на форуме почитаеш так практически у большинства проблемы начинаются после 140000 может еще раньше
Schmallndotz
:laugh3:  вот я то особенно сама переберу. неее. пусть это делают умеющие люди, главное, чтоб умели... а то..
И правильно! Хотя контроль, конечно, нужен. Вот мой опыт решения такой же проблемы: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1564.msg64580.html#msg64580
Chip4ik
Здравствуйте,  у нас пробег 165000, тоже начались проблемы с тягой и расходом масла, сделал раскоксовку, ставил почти на сутки, в первом и четвёртом цилиндрах жидкость вся ушла, а во втором и третьем осталась, походу ещё разок надо провести эксперимент. На 500км уходит почти 1литр, щес думаю при смене масла провести промывку движка и залить Mobil 1 Extended Life 10W-60  , но как оно поведёт себя зимой, у ковонить есть опыт эксплуатации?
p/s : дымок из трубы чистенький вначале идёт белый , а при прогреве становится прозрачным. Подтекает задний сальник  между движком и коробкой, но совсем чуть чуть капельки скапливаются , за ночь на освальте под машиной чисто(маслянных луж нет) Что может быть не знаю.
Nexus52
После того как я залил 10W50 машина начала жрать масло. Заводом сказано 10w30 на крайняк залить40-ку и хватит.
